Реконструкция кровли здания 60х
Sopromat
Добрый вечер, дорогие форумчане.:flag1: Долго читаю, первый раз решил написать, т.к есть вопрос и нужен на него авторитетный взгляд и совет. С меня не заржавеет, если надо помогу взять металл по лучшим ценам))
Есть здание, 2 этажа, кровля, фермы деревянные, все стоит на кирпиче, стена в толщину наверно 60см, здание очень старое, подозреваю что постройка около 1950-1960х годов и есть желание усилить перекрытие, залить армопояс и выгнать стены на 1.8-2м, сваять фермы из дерева и сделать полноценный этаж под офис, но тут опять же момент, пролёт по кровле 15м, возможно металлические фермы это наш вариант? И опять же, как их правильно расчитать, чтобы это всё было надёжным и крепким, но без фанатизма конечно)) Очень жду ваш конструктив по этой кровле :beer:
Начните с проекта.
Для проекта во первых понадобится исследование фундамента и несущих конструкций. Подозреваю что перекрытие последнего этажа так же не является бетонным и его тоже необходимо проверить. Вода, жучки могли много плохого сделать за столь солидный срок.
Есть такой опыт: возводится временный навес над домом, заливается пояс и вперёд!
Нужно смотреть конструктив здания. Иногда можно обойтись и без ферм.
Но даже если ферм не избежать, то хоть в металле, хоть в дереве - нужен проект и расчёт. Всё выполнимо в обоих вариантах.
Недостаток металла в том, что утеплять его сложнее и дороже. Ну и пожароустойчивость конструкции из стали меньше.
Есть опыт ваяния деревянных ферм под керамическую черепицу с пролётом 12м. 15 м - тоже исполнимо.
Добавлено через 45 секунд
От вас тоже не будет лишней уточнённая информация в форме чертежей и фотографий
Начните с проекта.
Дело в том, что проекта никакого нет, здание очень старое.
Деревянные балки помоему в более менее приличном состоянни, но я не спец, утверждать не стал бы
Ну хотя бы от руки, схема
Как правило проблемы в краях балок. Точный вердикт будет при вскрытии.
В любом случае, они вам, как я понимаю, не нужны. Вам нужно новое межетажное перекрытие, новый этаж и собственно крыша. Правильно?
Огромное спасибо за развёрнутый ответ, очень ценю! :beer:
Я в принципе понял что ничего военного, сегодня закину в тему чертежи, чуть позже. Остается вопрос по ферме, ну и интересно как вообще просчитать всю эту конструкцию на безопасность и опять же, насколько сильно нужно укреплять перекрытие? просто накидать дерева я обвязать со стенами мне кажется не достатачно... наверно нужен математический расчет в данном случае
Вообще перекрытие в идеале не трогать, а только усилить, но, только если это возможно, если же не, то само собой перекрытие и кровля.
Конечно математический.
Для этого делается:
1. обследование объекта
2. эскизный проект
3. расчёт фермы конструктором согласно сбора нагрузок
Если ваш потолок из отдельных от ферм балок - то можно и не трогать
А если потолок подшит по нижнему поясу ферм, то демонтаж ферм потянет за собой и полную разборку потолка
Для этого делается:
2. эскизный проект
Потолок полюбому трогать, потому что будем выгонять стены под кровлю, в любом случае вся кровля под демонтаж.
