Фасад на пмм вопрос
MobileLord
Подскажите, как установить фасад с фрезерованной ручкой на торце на пмм Bosch. Дело в том что по шаблону там вверху предусмотрено 4 отверстия под крепления, также 2 посредине и 2 внизу. От верха столешницы до верхнего отверстия у меня остается 35мм, а J-ручка идет 34мм, т.е. я в любом случае пробью ее насквозь, о чем говорится в инструкции на фото вверху. Но как этого избежать,
и нормально выходит. Вижу 2 варианта пока что:
1.Не закручивать на самые верхние крепежи, так как ниже предусмотрена еще пара. Не вырвет ли фасад в таком случае на 6 креплениях вместо 8, так как нагрузка наибольшая на верх приходится?
2.Поставить на пмм другого типа ручку, типа такой как на фото. Не очень красиво будет, если 1 ручка отличается.
Возможно на видео фасад приподнят, из-за чего они смогли опустить крепление ниже 35мм (у меня по столешнице уже 900мм вышла высота) или на whirlpool эти отверстия расположены ниже.
Такие вещи надо на этапе проектирования продумывать. Верх фасада в любом случае должен быть зафиксирован. Может быть на клей, но тогда фасад не съемный. Печаль.
