Как ограничить доступ к рубильнику установленому на опоре?
deel
Вобщем подвели мне электрику, бокс со счетчиком(на фото) и ав установили на на опоре на улице. Планирую сделать видеонаблюдение но с такой компоновкой это почти что деньги на ветер т.к. любой желающий может беспрепятственно обесточить весь дом вместе с видеонаблюдением:lol:
Как можно заблокировать доступ к рубильнику в данном случае? Варианты с резервным электропитанием пока что не рассматриваю.
А есть ли смысл?
Любой злоумышленник, при желании,
разве не сможет перекусить провод?
Замки для честных людей, разве Вы этого не знаете?
Змінено користувачем igorjk
Перекусить провод это уже иной уровень подготовки и упорства) в таком случае ещё нужно делать и резервный канал интернета, желательно беспроводной итд итп, а вот щёлкнуть тумблер который находится на уровне глаз для этого особого состава ума ненужно, поэтому и хочу ограничить к нему доступ.
Вы так говорите, как-будто они же не вскрывают замки для проникновения.
На пульт передают по каналу GSM.
Ну так без ума и в дом не полезут - толку им с вашего рубильника.
Ставите эту конструкцию в железный ящик и сверху навесной замок - обычно так делают. Вы же не думаете, что этот контингент будет кусать дужку навесного замка?
Добавить к этому больше нечего.:good: Тему можно закрывать.
А этот ящик советую срятать еще в один ящик бОльшего размера и поставить бОльший навесной замок. Вскроют первый, а там оппа.. сюрприз - еще один замочище..
Ага, а там ще штук 5 ящиків, матрьошка:lol:
А якщо серйозно, то також цікавить я це правильно зробити і без фази на ящик.
Ну ящик еще "чем нибудь" можно обмазать..... Шобы к нему на 3 метра подойти нельзя было.... ))))
Или пчел в него поселить.
В общем есть два варианта чем обмазывать или медом или .... )))
Ну одинарные металлические ящики с навесным замком я реально на столбах наблюдаю. К тому же по условиям задачи у вора нет кусачек или других инструментов для вскрытия замков или перерезания провода, так что вскрытие исключено.
ага, а как он двери будет открывать? Приходят с ломиком как минимум.
По условиям задачи не уточняется. Но сказано, что перекусить провод вору нечем.
переламать, перерезать. отключить всю улицу.
Та Шо там той улицы, возле каждого транса есть разъединители ВН. Отрубил высокую сторону, и гуляй. Хер ее кто включит без аварийки.
А вы тут о каких то боксах чешите.
:pozor:
Под нагрузкой?:shock:
а какая там нагрузка, в бытовых ктп. да и разеденителями до 10 ампер можна спокойно отключать.
беретеь за рубильник обеими руками, надеваете капюшон чтобы искры не посыпались за шиворот, и резки сильно вниз.... фсе.. пол-секунды гудения дуги вывключилось...
Оборудование у реса может быть в таком состоянии что и отключающего может на тот свет отправить. :unknown:
Такой же бокс стоит, винтик М3 с головкой под шестигранник и самоконтрящаяся гайка в отверстии под пломбировку окошка автомата. Открыть без инструмента нереально. Сам лючок изнутри покрашен из баллончика черной краской, дабы автомат не видно было. Автоматом не пользуюсь, отключение всего дома в щитке выключателем нагрузки.
У меня, правда не на столбе, а на строительном вагончике, но смысл может быть тем же. Одеть металлический обод, закрыв доступ к автомату. В этом случае не придется повторно звать РЭС, для замены ящика
