Piloter Опубліковано: 26 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2020 Добрый день, имеем сданный многоквартирный дом, в котором используется тепловые насосы. Обещают что в квартиры будет заходить холодная вода 9 градусов и теплая - 50 градусов. Квартира - 3 маленькие спальни и одна гостинная комната. Будет электрический теплый пол, но только в коридоре и в ванных. Вопрос как лучше организовать отопление квартиры в холодное время суток. В принципе как охлаждать тоже открытый, но тут вроде вариант один - фанкойлы (?). Отопление: Вариант 1 - только фанкойлы - не хочется слушать звук вентилятора постоянно, если честно Вариант 2 - смешанный - радиаторы + фанкойлы (как авариный при высоких температурах) Вариант 3 - ваше предложение и второй вопрос как расчитать "сферического коня в вакууме", какой мощности нужны радиаторы, фанкойлы при 50 градусах теплообменки и для конкретной площади (возьмем средний вариант) Заранее спасибо. Саша Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 26 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2020 будет заходить холодная вода 9 градусов и теплая - 50 градусов. Холодный можно подключить к фанкойлам, теплый - к теплым полам и, возможно, стенам. Выбор фанкойлов зависит от расчета теплопоступлений. Расчет панельного отопления (полов и стен) зависит от расчета теплопотерь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piloter Опубліковано: 28 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2020 Холодный можно подключить к фанкойлам, теплый - к теплым полам и, возможно, стенам. Выбор фанкойлов зависит от расчета теплопоступлений. Расчет панельного отопления (полов и стен) зависит от расчета теплопотерь. Не очень хочется делать водяной пол (квартира) и стены теплые (опять же квартира и много ньюансов). видимо остановлюсь на радиаторах для отопления, но там их надо видимо не видимо а есть ли какие-то готовые программы или просто направление куда копать для расчета необходимого расчета мощности обогрева? Может для примера расчет одна комната, одно окно средняя? Нашел тут какие-то расчеты но не понятна их таблица внизу с комнатами: Радиаторы в низкотемпературных системах отопления Может кто поймет, почему там где больше кол-во комнат они пишут меньшую мощность? И еще вопрос, есть у кого опыт отзыв по использованию в жилых помещениях файнколов на отопление (у меня завод теплообменника 50 градусов). на что обратит внимание, стоит ли заводится с финансовой точки зрения? (рассматриваю как дополнительный вариант с радиаторам при условии сильных морозов ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2020 Это все сферические кони в ваккууме В реалиях, когда высчитаете необходимые на низкотемпературку радиаторы и узнаете их цену, то получится, что проще купить новую квартиру 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 28 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2020 Не очень хочется делать водяной пол (квартира) и стены теплые (опять же квартира и много ньюансов). видимо остановлюсь на радиаторах для отопления, но там их надо видимо не видимо а есть ли какие-то готовые программы или просто направление куда копать для расчета необходимого расчета мощности обогрева? Может для примера расчет одна комната, одно окно средняя? Нашел тут какие-то расчеты но не понятна их таблица внизу с комнатами: Радиаторы в низкотемпературных системах отопления Может кто поймет, почему там где больше кол-во комнат они пишут меньшую мощность? И еще вопрос, есть у кого опыт отзыв по использованию в жилых помещениях файнколов на отопление (у меня завод теплообменника 50 градусов). на что обратит внимание, стоит ли заводится с финансовой точки зрения? (рассматриваю как дополнительный вариант с радиаторам при условии сильных морозов ) Как раз идеальный вариант. Ставите коллектор с подмесом, и вместо электрических теплых полов делаете везде водяные (получится дешевле) К коллектору если будет нехватать отопления, сможете подключить свой котел 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 28 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2020 видимо остановлюсь на радиаторах для отопления, но там их надо видимо не видимо Вы начинаете с подбора отопительных приборов не зная итогов расчета теплопотерь по каждому помещению. Скорее всего эти расчеты уже делались застройщиком. Ему было бы трудно подобрать источник тепла и холода без этих знаний. Запросите их. Не хотите делать теплы пол, - можете использовать фанкойлы не только на охлаждение но и на отопление. Фанкойлы с двумя теплообменниками и 4-х трубное подключение. Пятая труба - для отвода конденсата. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piloter Опубліковано: 28 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2020 что-то много текста вышло... к сожалению от застройщика нет у меня расчета теплопотерь, есть только его вариант с радиаторами, но мы делали перепланировку внутренних стен, тут не думаю что данные теплопотерь от застройщика будут валидные, разве что общие на квартиру водный пол - в квартирах же нельзя устанавливать, плюс хочется паркет, он вроде не дружит с теплым полом получил расчеты по своим комнатам по Керми выходит на комнату 10 квадратов, 50 градусов теплопроводник нужен радиатор 33 500/1100. Я тут попытался сделать реверс инжиниринг: - при температуре 90 - это примерно 3000Вт - при температуре 50 - это примерно 850-900 Вт ( тут я сделал аналогию по эксельке от товарища murava) за что ему и спасибо Вопрос: комната 10 квадратов, высота 2,9, окно 1,2 "полу панорамное" сколько требует мощности для обогрева, какие там теплопотери, кто-то сможет подсказать? еще раз повторю, из ссылки выше, Таблица 1. Тепловые потери помещений расчетного объекта, Вт, вообще не понимаю что у них получилось в итоге по моему реверс инжинирингу на 10 квадратов надо 850-900 Вт ну и да, общая стоимость тех же Керми на квартиру выходит сопоставима или выше стоимости фанкойлов) - тут даже не знаю, какой еще бренд посмотреть, который по ценам и качеству гуд? (извечная тема ) Тут с такими ценами на радиаторы уже и не хочется 4 трубные фанкойлы, оставить только 2 трубные на охлаждение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 29 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 к сожалению от застройщика нет у меня расчета теплопотерь, есть только его вариант с радиаторами, но мы делали перепланировку внутренних стен, тут не думаю что данные теплопотерь от застройщика будут валидные, разве что общие на квартиру Общие на квартиру получите. Вычислите удельные Вт/м2. Умножите на новые площади помещений. Будут теплопотери по помещениям. Добавлено через 1 минуту Тут с такими ценами на радиаторы уже и не хочется 4 трубные фанкойлы, оставить только 2 трубные на охлаждение Я имел в виду систему на фанкойлах, без радиаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
