Схема обвязки газ котла и электро котла
Dima4780
Добрый день кто подскажет рабочую схему обвязки газового котла с электро котлом на обратных клапанах
Газовый котел настенный бакси24
Отопление в доме теплыми полами, электро котел будет греть ночью по ночному тарифу
На гребенке стоит насос, электро котел без насоса самый простой Тенко 4,5
как правильно все это увязать ???
У меня третий(или четвертый) год работает по такой схеме:
на обратке сначала эл.котел, потом газовый
без всяких клапанов
управление газовым котлом - от термостата
управление контактором эл.котла - от насоса газового (по желанию, в разрыв этой цепи можно врезать таймер, и эл.котел будет включаться только ночью)
если мощности эл.котла не хватит, и газовый увидит на обратке температуру ниже выставленной - он включится и догонит температуру теплоносителя
без всяких клапанов
А какая у вас выгода гонять электрокотёл при наличии газового? Цена газа обычно не поднималась так, чтоб это становилось выгодно. Разве что у вас ОДНОВРЕМЕННО и газ, и отопительный и ночной тариф.
Господа, нюанс что у ТС электрокотел без насоса... Да и схема гребенки не раскрыта...
У меня стоят газовый и электро последовательно. Каждый со своимим насосами. Параллельно каждому котлу лепестковый обратный клапан. Работает в любой комбинации включения...
У меня тоже стоят последовательно два котла. Электро Тенко 4,5 без насоса, включается когда работает насос газового, без всяких клапанов.
Так отопительный и ночной тариф только ленивый себе не оформил.
Ну если с газом можно сделать отопительный - то вопросов не имею :)
Почему-то считал что при наличии газа тариф на отопление не дают.
Кстати, рынок газа уже есть. На очереди рынок электрики. И, тогда-уж, плакала вся эта кухня. Но это моё imho.
Тариф электроотопления можно оформить независимо от наличия других источников энергии. Даже в квартирах с центральным отоплением этот тариф оформляется без проблем.
А вы оформили при наличии газа или просто слышали??
Я в этом году оформлял без проблем, никто за газ и не спрашивал, может от области зависит хз.
Оформил. Родителям. Официальный платёж был 15хх грн. По счету. За разработку проекта. Все.
....электро котел без насоса самый простой Тенко 4,5
А если нахально поставить к Тенко дополнительный насос (отдельный, наружный, отдельно от газового котла).
Я не знаю как правильно, у меня - работает.
Чего я уж совсем не понимаю - без обратных клапанов.
Бош (Газ 6000) сейчас отдыхает. Сижу пока на электротарифе.
У меня кум успел перед сезоном купить 3000 кубов газа по 4.5, а я вот только запустил отопление конденсационником и считаю: котел берет около 150м3 в месяц (пусть в кубе 10кВт)
- 150*4.5=675грн
- 150*10*0.45=675грн
Выходит вроде как одинаково, что будет в след. сезоне неясно...
