Армпояс - хелп
vano123
Делаем кладку стен пеноблоком, сами без бригады.
Из-за неопытности возникла нестыковка: плиты перекрытия ложатся всего на 6-8 см на кладку, что, очевидно, мало.
Вопрос: можно ли увеличить площадь опоры плит за счет выноса края армпояса внутрь кладки, как на рисунке ниже:
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=9060&stc=1&d=1220963400
Спасибо.
...можно ли увеличить площадь опоры плит за счет выноса края армпояса внутрь кладки...
так как Вы нарисовали ложить нельзя. Есть вероятность сскола пеноблока с бодальшим крушения строительства (!) Даже не знаю что вам посоветовать. Плиты какой длинны? сколько этажей?
Змінено користувачем S@SH
дополнение
Спасибо.
8см для пустотных плит - достаточно.
У меня лежит 8 см на "армапоясе" из силикатного кирпича. Нагружали сразу после перекрытия паллетами с газоблоком и кирпичем (много, сам переживал) - даже трещинки нигде на кладке. Бетонный пояс, думаю, будет еще лучше. Как вариант возмите бетон маркой повыше. Да будет щастье))) вам
плиты 7.2 м (ну, 7180 мм на самом деле), этажей 2.
боюсь, там даже 8 см не получится - 6 см.
т.е. невозможно сделать пояс так (армировать поперечными прутами, например), чтобы он не перекосился при такой укладке плит?
(ну, запасной вариант конечно есть - класть более короткие плиты поперек, благо несущая стена имеется).
Змінено користувачем vano123
8 см - это самый минимум на бетонную стену вроде.
ТАК - можно, вернее не так, пояс должен расширяться в виде трапеции кверху. Как именно по размерам и по армированию - точно сказать не могу
Видел подобное. Выход был следующим - колонны из кирпича, прилегающие к стене.
PS: Если панели еще не купили - попробуйте другие посмотреть: благо, что сейчас с ними напряженки нет, выбор с шагом в 10 см.
Змінено користувачем InSAn
Не хочу огорчать, но с такими размерами я-б не рисковал плиты ложить. тем более 7,2 м плиты и минимум 6 см перехват. плиты случайно не будут попадать на перестенки? Советую проконсультироваться с архитекторами, которые знают точно строительные нормы.
ок, спасибо за советы.
сам виноват конечно - прохлопал, как только начали кладку делать.
Вы по проекту разработааному проектной организацией делали? Если да, то есть к кому предъявить претензии.
Если нет, то горький опыт будет. В таком случае вспоминается в данном случае актуальная пословица "Семь раз отмерь, один отрежь" :)
претензии только к себе. :) как говорится, "опыт - это то, что мы приобретаем взамен того, что планировали".
Сталкивался недавно с подобной проблеммой. Вот что мне удалось найти. Может найдете нужный Вам вариант.
когда то видел решение такой проблемы:
на армопояс положили плиты 6 м, опирание 6-8 см
в пустоты плит завели куски арматуры, и сделали 2 армопояс который закрыл торцы плит, бетон должен зайти в пустоты на 15-20 см
угу, выглядит толково, спасибо.
