Программа для расчета гидравлического режима теплосети
cross89
Спрошу на всякий случай. Может у кого есть Программа расчета гидравлического режима теплосети? Именно программа. Демо версий в сети есть большое кол - во а вот того что нужно не нашел (возможно плохо искал). Книг по данной теме много, сам считаю на бумаге , но слышал что и есть довольно не плохие программы.
ексель в помощь.
Да на этом и так работаем. Просто знаю что есть спец программы для этого,но они не в свободном доступе.
Валтековской не пробовал?
А как ее найти если не секрет?! Поисковик молчит по этому поводу. Книги у меня есть как в электронном виде так и советские экземпляры. Я пока с этим не сталкиваюсь но в будущем столкнусь по этому хочу подготовиться, тем более что заявление на другую должность я уже написал. Считать прийдется как небольшие котельные так и котельные которые отапливают сотни многоэтажек . Принцип расчета на бумаге я знаю, но хотелось бы максимально облегчить задачу.
поділіться книжками
поділіться книжками
Да проблем нет собственно . Вот одна из них (не сочтите за рекламу) (ссылка устарела) Есть примеры расчетов и таблицы с приложениями. Но вот только таблица "Коэффициентов местных сопротивлений " меня не очень устраивает в данной книге и есть еще мелкие нюансы. А так в принципе расчеты везде одни и те же.
Еще есть
Зингер Н.М. "Расчет и моделирование гидравлических режимов тепловых сетей "1964 г. она у меня есть на работе в оригинале но думаю в сети тоже найти можно.
Погуглите Danfoss C. O. когда то была в свободном доступе, тока не знаю подойдет ли под ваши задачи. Я её пытался поюзать, но как для меня - шибко сложная в пользовании. На счетах как -то привычней. :D
Могу скинуть на мыло.
Скиньте если не составит труда, полистаю. Да на счетах привычней но просто ускорить процесс хотелось бы так как гидравлические расчеты будут не единственной задачей. Мыло скину в личку.
Сходить к ним на (ссылка устарела), например.
У каждого системного поставщика есть программы в свободном доступе. (ссылка устарела), (ссылка устарела), и так далее. (ссылка устарела) список :)
Большинство из них сделано на базе программного обеспечения польской компании (ссылка устарела).
Порекомендовал бы посмотреть на программу от (ссылка устарела):
Модули программы:
  • Модуль обвязки котельных до 2,8МВт
  • Модуль поквартирного теплоснабжения
Библиотеки оборудования
  • Библиотека радиаторной арматуры: Meibes
  • Библиотека обвязки котельных до 2,8МВт: Meibes
  • Библиотека бойлеров ГВС и аккумуляторов тепла: Meibes
  • Библиотека систем поквартирного теплоснабжения: Meibes
  • Библиотека радиаторного оборудования: все производители
  • Библиотека трубопроводов: все производители
  • Библиотека приборов учета: все производители
  • Библиотека балансировочной арматуры: все производители
(ссылка устарела)
Для большинства котельных подойдет. 60% котельных как раз таки до 2.8 МВт. Описание очень объемное, завтра утро начну с краткого ознакомления.
А котельных в описании и нет
Я имел ввиду описание программы самой. А о TeCe и Honeywell я даже не подумал. Искал в поиске по запросу "Программа для гидравлических расчетов тепловой сети" или "программа для расчета диаметров тепловой сети" и толком ничего не нашел.
а с программами начнется самое страшное. а считает правильно? а проверить то надо. и тут... барабанная дробь... эксель на проверку. вопрос - а прога то зачем? в написаном экселе всего то четыре занчения - расход - скорость - длина - коэф потерь.
Если отопление без топочной то MagiCad
Я бы пользовал Маджик именно для топочной.
