Не слишком ли много арматуры для фбс фундамента
Gerachka
Друзья, нужен ваш совет прислали расчеты по фундаменту и я не много в шоке насчитали 3 тонны арматуры, выбирала фбс фундамент ,что б вышло подешевле, или может такое количество и нужно?
арк 1.pdf
арк 2.pdf
арк 3 (1).pdf
арк 4 (2).pdf
арк 5.pdf
арк 6.pdf
арк 7.pdf
арк 8 (1).pdf
арк 9 (1).pdf
арк 10 (1).pdf
5 ниток 16 и 5 ниток 10 для подушки действительно выглядит странно, но мы не знаем грунтов и нагрузок. У меня на ленту шириной 600 мм (аналогичную) было 4 нитки 12 снизу и 4 сверху, то есть по массе арматуры в 1.5 раза меньше. Если грунты слабые (торф, например), или просадочные, то имеет смысл.
На торфе вообще нельзя такой фундамент строить-)
Для средних грунтов достаточно:
1. 4 с низу ф12А400С 2 с верху ф12А400С поперечная с низу ф12 А400С 20 см поперечная сверху ф8А400С 40 см.
2. монолитный пояс 4 арматуры продольные ф10А400С поперечная ф8А400С шаг 40 см.
3. Переделать раскладку блоков монолитные участки по 75 см по 45 см - это не правильно и просто лепили абы стояло.
Сколько за конструктив отдали денег?
слава Богу еще не заплатили конструктору, потому сюда и написала, потому что поняла что это ерунда, то что он написал, 3 тонны арматуры мне кажется хватит обвязать вообще весь дом
У нас сухоглин и песок, грунт в принципе нормальный для такого вида фундамента, но арматуры действительно не понятно почему так много
В Украине где-то ещё есть глина близко к поверхности? Это весьма ново для меня.
Это не расчеты, а только чертежи. у вас рекорд по армированию. 270 кг на, 11 м3 бетона просто классс. Чертежи исполнил не конструкто или он вообще не считает. конструктивное армирование, то меньше обьем был бы и то это лента фундамента + еще у вас 800 кг на армапояс......:fool:
Смотря что называть глиной и что такое близко. У меня начинается с 40-50 см и до центра земли))
Ну вот я не строитель и не конструктор и то понимаю, что меня хотят обмануть чтоб не выражаться грубее у меня такое впечатление что они посчитали на леточный фундамент а не на блочный , сейчас ищу толковую строительную бригаду, собираю сметы и сравниваю.
А как вы думаете, ЗАЧЕМ это вашему конструктору обманывать вас? Неужто запроектировав нормально армированный фундамент он хочет сделать вам хуже? В чем обман таки?
ну а что конструктор на замечания сказал? :)
Дурацкая ситуация, архитектор которая делала проект сказала что не может посчитать фундамент посоветовала своего коллегу который вызвался ей помочь, она со своей предоплаты типо заплатит ему за работу , по этому есть подозрение что он сделал расчеты на отвали, по этому и не верю.
Вы же сами отметили, что не конструктор и не строитель... Пишущие в этой теме тоже в большинстве такие же, не смотря на подписи! и я такой же. Но для подозрений нужны основания... есть таки они и откуда? Ну, допустим, минимизировал бы он армирование... и шо? молодец? и тоже "на отвали"?
ответ конструктора щодо першого питання:
*нижня арматура діаметром 16, бо згідно правилам, в фундаментах арматуру менше діаметра 16 не використовують, верхня арматура діаметром 10, поперечна арматура діамеетра 8, крок 350, сприймає поперечне наватаження в фундаменті, а також слугує для зв'язки просторового каркасу.
щодо другого питання:
монолітний пояс є балкою розмірами 300х400, який слугує для рівномірної передачі навантаження від стін на фундамент, потребує армуваня, мінімальне армування було і прийняте - по 3 діаметри 10 , відповідно верх та низ.
щодо третього питання:
фундаментні блоки розкладені по габаритам фундаменту з врахуванням перев'язки швів. оскільки блоки мають певні розміри, то те , що залишаються монолітні ділянки - це зрозуміле питяння, вони після встановлення ряду блоків закладаютьс цеглою або замонолічуються
Ну исходя из реакции подрядчиков на количество арматуры и блоков в спецификации я сделать этот вывод.
Друзья, приглашаю вас ознакомится со сметами которые мне прислали для устройства фбс фундамента
Тендер смет, поражаюсь человеческой жадности - а в чем конкретно проявляется жадность? 2.3 миллиона за фундамент=). - Это кто то пошутил видимо.
Да в том то и прикол , что не пошутили, я вообще не поняла о чем вторая колонка , в первой колонке они насчитали 200000 тыс за фундамент , смешно насколько цены завышены и за работу и за материалы. Люди видно потерялись с реальностью
Если даже наименьшие цены адекватны, то может мне пора переезжать в Киев?
Для примера: заливку монолита ниже уровня грунта с миксера у меня хлопцы делают за 210грн/м³.
даааа ... это пиз..ц ...
мож мне в строители пойти ? я тож так считать хочу .
по порядку . найдите просто бригаду и они вам сделают . фундамент на такой дом должен обходиться в сумме 6-7 тыс долл .
первая цифра в 200 это бред собачий по причине того что там слишком маленький для такой конструкции объем , но умноженный на приличные цены ... и посчитано - подъем одной ноги , подъем второй . Обычно цену по бетону озвучивают под ключ . Отдельно идет только копка . Это если бригада . Если вам считала организация , то в сумме все равно правильно выйти на конкурентные цены ... 8 кубов бетона за 200 штук ...
цифра в 2,3 млн ? теперь я понимаю почему у нас садики в 100 квадратов строят за 20 млн ...
все это бред сивой кобылы .
рассказы про 16 арматуру - тоже бред . ищите адекватных людей . в фундаменты в зависимости от типа ставят и 12 , и 10 ...
при этом 6-7 тыс долл - это со всем , и если вы будете пальцем показывать - вот здесь будет дом .
Мне плита 9на 13 в 34 см толщины обошлась в 10-12$ ( расчеты строителей). Подсыпка 30 см с трамбовкой виброплитой, арматура 12 шаг 25 см.
Копка котлована 500$ экскаватор
Доска на опалубку 100$
Песок щебень 500$
Оренда трамбовки ,саморезы ,бур. 50$
Нивелир лазерный (купил) 100$
Арматура 2 тонны 12 мм( 14 грн погонный метр) с доставкой 1300$
Вязальная проволока, еда бензин 200$
Бригада на заливку бетона 200$
Глубинный вибратор ( купил) 150$
Бетон 39 кубов 1200 грн 1800$
Тачка,лопаты, пленка , стульчики под арматуру 200$
Итого 5000$
Все работы делал сам ( кроме экскаватора и заливки бетона)
Дочка помогала с сыном, им по 11 и 12 лет ,и был месяц свободного времени
Итого 5000$
ну так оно и получается . так это плита , и 9*13 ...
а там 8*10 надо , и если не самим , и никто не нажучит получится как раз 6-7, это еще и особо думать не надо .
Отписался конструктор, сказал что допустил ошибку и там арматуры в два раза меньше нужно, так что не зря я чувствовала что с расчётами что то не так....самое ужасное если бы я не проверила ... и этот человек проектирует многоэтажки в Киеве ...
Добавлено через 9 минут
Пообщалась с человеком который отговорил от фбс и посчитал ленту на мой дом за все про все на 90 тысяч. Когда увидел расчеты на 3 тонны арматуры и 800 кг на армопояс спросил, не собираюсь ли я строить бункер Гитлера с такими расчётами. В общем буду держать вас в курсе и выкладывать отчёт с фото.
Вы смотрите аккуратней с человеками, по самым скромным прикидкам на Ваш фундамент, только одного бетона уйдет на 90 тысяч. Как за этих денег может хватить "на все про все", не знаю:(.
Пускай строит с таким подходом, до человека не скоро дойдет.
copy & paste . не задумываясь . это уже не первый случай на форуме .
по арматуре он прав .
все про все - маловероятно . 6-7 тыс долл . все остальное вылезет в процессе .
