лоток(желоб) для приемки бетона из миксера
budivnyk
Есть необходимость в использовании желоба для приемки бетона. Может кто подскажет что можно использовать в качестве лотка. Про деревянный лоток понятно, а вот может кто пользовался пластиковым, или металлическим..
Без разницы какой, лижбы был надежный, чтоб от тяжести бетона не развалился и не сломался, и чтоб ширина достаточная была, чтоб лопатой бетон гнать, если угол наклона маленький. Приемущество деревянного, это точно его можно сколотить ,и использовать доски потом в разных целях. Пластик или металл, гораздо тяжелее найти, разве что у кого в аренду есть, но доставка и аренда тоже выльется в деньгу
Нефиг делать. берете трубу пластиковую (правда не помню диаметр) и режите ее больше половины для жесткости
И сколько метров максимально... и колограм бетона на метр лотка такое выдержит
с деревянным лотком все ясно, вопрос в многоразовом использовании и удобстве, интересуют реальные отзывы/рекомендации-если пластик то какой, какой диаметр и т.п.
Реальный отзыв;:ширина минимум две доски 150 ки.борта из нее же.итого 4 доски.все это стягивается брусочками.и в идеале во внутрь вкладываем любое железо.в идеале лист оцинковки.одну сторону желоба забил наглухо-та что к миксеру будет.
Без нее бетон пытался вываливаться.
У меня был не большой наклон.бетон без железа просто стоял в лотке.еле лопатами пооталкивали(не разбодяженый водой)
И веса там было огого.пластик точно бв лопнул.
У меня 6м 1.5м торчит через подоконник на улицу под миксер к горловине.остальное в хате через 1 козлик. бетон П4 при помощи 2 лопат шуршит как по маслу
Обычно с миксером у нас привозят пару дополнительных лотков из стеклопластика, вернее одну трубу режут вдоль пополам и получают два лотка, диаметр около 400 мм, главное условие наличие подпорок каждые полтора метра, если хозяин миксера расщедрился и усилил жёлоб профильной трубой(обычно три трубки 20*40*3 - добавляет веса не плохо) то подпорок меньше в два раза. Один минус гнать бетон по данной трубе можно только штыковой лопатой.
Если именно для себя на один объект - то не морочьте себе голову, сбейте жёлоб из досок, а для лучшего скольжения или оцинковка или старый добрый линолеум - ни чем не хуже оцинковки.
