Утепление новой асбестовой трубы перед установкой снаружи? ГАЗ.
iks
Утепление новой асбестовой трубы перед установкой снаружи.
На фото каменная труба. В ней прогнил цинк. Надо вести снаружи асбест утепленный.
Откинул варианты: снаружи резать колодец на ширину 270 мм. и всталвять в него утепленный АСБ/АЛЮМОЦИНК/и т.д.
Потом закладывать.
Труба под ГАЗ.
Высота после колена около 2,5-3 метра.
Высота после последнего возможного крепления к стене 50 см.
По стандарту длинны хватает 2,3 см. но труба крепится сверху наружной каменной трубы и должна быть выше немного. По этому написано 2,5 метра.
Возможно для использовании всей длинны новой асб трубы 4 метра нужно на последнем креплении приварить углок/проф трубу/ трубу высотой 1,5 метра.
Тогда от ПРЕД последнего хомута до последнего хомута будет 1,5 метра.
1) Если покрасить АСБ трубу изнутри спец краской и какой? От впитывания. Жаропрочной, кислотоупорной?
2) Вата базальтовая
Вата 50 мм. или чем тольще тем лучше? 100 мм лучше.
Чтоб это все держалось надо заказывать чехол для абс трубы.
Вату можно прижимать по плотнее?
Напимер обмотать трубу АСБ 100 мм ватой. Закрепить вату пролокой цинк вязальной. Одеть чехол из алюмоцинка/цинка/нержи.
При подъеме труюбы вата прижмется. и 50 и 100 мм. Все прижмется. Потом оттопырится?
4) Пишут утеплить можно изолоном.
Температура эксплуатации: от -80 до +120 С.
Отражение энергии излучения: до 97%.
Удельная теплоемкость: 1.95 кДж/кг
С. Показатель способности удерживать тепло, чем выше – тем лучше. Для примера, у стандартной кирпичной кладки он равен 0,88.
Сопротивление теплопередаче: 1,2 м•С/Вт.
Коэффициент теплоизоляционных свойств, больше – лучше. У стекловаты толщиной слоя в 5 см показатель составляет 1,39 (стандартный слой листов изолона – 0.5 см).
Коэффициент теплопроводности: до 0,04 Вт/м•С.
Показывает количество пропускаемого тепла, чем меньше – тем лучше. У кирпича этот показатель равен 0,52.
Влагопоглощение: 1%. Практически не поглощает жидкость.
Укрепление трубы:
1) на трубу по углам установить углок 40.
2) Стянуть его арматурой+приваренные шпильки с резьбой.
(арматура бесплатная у меня 18-16-10 мм).
3) К стянутой трубе от двух уголков приварить откосины.
4) К откосинам сошедшимся на трубе прикепить хомут крепления трубы.
Змінено користувачем iks
