Помогите с конструкцией стропильной системы
volodya1970
Доброе время суток!
Господа форумчане. Может кто сможет помочь.
Какова должна быть конструкция стропильной системы четырёх скатной крыши (квадрат 12 х 12 м. без конька)? Угол не большой 20-25 градусов.
Спасибо всем кто откликнется.
мало исходной информации
для совета нужны:
план стен
назначение кровли (чердак, мансарда)
кровельный материал
регион застройки
Доброе время суток!
Такой общий вид при 25-ти градусах, а детали (конструкция) после того, что написал "Акро"
1. план стен выкладываю
2. предназначение кровли - чердак
3. кровельный материал - думаю полимерно-песчаная черепица
4. регион Киевская обл.
P.S. подскажите пожалуйста хороший бренд данного продукта (полимерно-песчаная черепица)
С Уважением
Стены все несущие?
Читайте форум
Стены несущие только по периметру 38см
Все остальные перегородки из кирпича 12 см
Как то прикыдывали стропилку на подобную крышу:
В работу не пошла но конструкцию признали жизнеспособной.
П.С.: на последнем рисунке красные элементы лишние.
Спасибо за предложение, уважаемый Акро.
Конструкция диагональных ферм при моих размерах дома 12 на 12 (почти 8,5 м) при существующем сортаменте пиломатериалов, а это 4,5 – 6м, такую конструкцию придётся сращивать что уже не есть хорошо.
К тому же сама стропильная система как на мой взгляд очень необычная (сложная) и врядли получится легко найти, тех кто это сделает. У нас привыкли делать стандартное и привычное. А эта стропильная система, можно так выразится «эксклюзивная».
И если я найду спецов, которые возьмутся за эту конструкцию, то они мне такую цену заломят!...
Да и эта конструкция Вы сами сказали «идея» - эксперимент.
А на себе это делать, как то не хочется.
Уважаемый OlegArh
Вообще я так и представлял себе конструкцию стропилки для моей крыши.
Но у меня не понимание вопроса, как и на чём эта конструкция должна стоять (я имею ввиду подстропильные ноги, стойки, схватки и т.д.) с учётом моих размеров и пергородок пусть и не несущих, как эту стропилку опустить на мой дом.
Если возможно получить такую конструкцию, которую вы нарисовали с подробностями и в цифрах (хотя бы приблизительно) это было бы просто замечательно. :)
Мои наброски далеко не эксперимент. Мы готовы были на их основе начинать работу но не начали т.к. передумал заказчик.
Можно и 8 и 10 метровые фермы выполнить спокойно, как например тут
А насчёт исполнителей, эта проблема повсеместна.
Создание такой фермы большой расход по материалам, а соответственно цена.
И поэтому я смотрю в сторону более простого решения
Уважаемый OlegArh
Можно. И не только в цифрах, но даже в похожих картинках...Но цифры, конечно же, нужно считать...
P.S. ППЧ по цене ~ от 80 грн/м2. ЦПЧ BRAAS - по цене от 90 грн/м2. КЕРАМИЧЕСКАЯ черепица - от 120 грн/м2. Стоит-ли эксперементировать на своей крыше за такую разницу в цене???
!!!Черепицей НЕ ТОРГУЮ!!!
P.P.S. У Вас будет несколько другая конструкция, чем на фото - намного проще.
Змінено користувачем OlegArh
добавьте несущие стены:D
  • 8 років потому...
Добрый день форумчане. Прошу помощи определиться с конструкцией стропильной системы под кровлю из битумной черепицы.
На данный момент домик перекрыт временно с опиранием стропил на затяжки, которые выступают за габарит стен дома на 600 мм.
В весенне-летний период хочется перекрыть домик основательно, но выполнив кровлю единой над домом и верандой. По оси 1T (смотри лист 2 и 3)выполняется установка стоек из трубы НКТ 73х5,5мм и сверху перекрыты швеллером 10 на уровне 2.
Можно ли выполнить опирание стропил на брус который уложиться по оси 1Т и установив стойку под стропило по оси 1?
Система распорная, балки как зятяжки. Вы делаете податливой 1 опору вводя стойки. Следует обеспечить жесткость стоек на выворачивание в сторону оси 1Т под действием распора. Для чего добавить подкосы от выступающих концов балок + опоры стоек на растяжение. Или, что гораздо лучше, если позволяют балки ввести коньковые стойки. В идеале и то и другое. ХЗ регион и этажность района. Битумные кровли легкие а у вас ещё и навес. Обеспечьте хорошее крепление кровли к нижележащим конструкциям от срыва шквальным ветром.
Спасибо за ответ. Регион: Беларусь, Гомель.
От стоек по коньку хотелось бы не применять такое решение, как и писал ранее, для организации общего пространства. Но если никак, то придется ставить.
