Насос и оборудование скважины
Стас777
Необходимо установить оборудование для скважины (насос, бак, трос, подъемный механізм(?), пульт управления, может быть еще какое-то защитное оборудование, если что-то забыл - пишите)
Прошу сделать коммерческое предложение для полной комплектации скважины
Можно присылать на vadgal777@inbox.ru
Новогодние скидки приветствуются :)
Вводные данные:
Имеется в наличии скважина глубиной 69 м
Вставлена труба, диаметр 160 мм
Установлены два ж/б кольца диаметром 1,5 м и высотой 1 м каждое
Фото прилагается
будьте любезны-добавьте фото паспорта на скважину, с указанным динамическим и статическим уровнем воды.
паспорт (если я правильно понимаю о чем идет речь) находится на объекте, постараюсь после выходных выложить, раньше не получится
это видимо не паспорт, но вот что мне дали после прокачки скважины
какое у Вас растояние к дому, этажность дома, кол-во санузлов и сколько будет проживать людей
расстояние до входного отверстия в доме - 3,5 м
2 этажа
3 санузла:
1-й эт - 1 санузел
2-й эт - 2 санузла
4 человека
2 этажа
3 санузла:
1-й эт - 1 санузел
2-й эт - 2 санузла
4 человека
предложения скинул на мыло:)
Параметры для оборудования:
глубина скважины,
количество потребителей,
сколько етажей в доме,
на какую систитему фильтрации вы розположены.......:)
глубина скважины,
все есть выше
по системе фильтрации - не готов сказать, пока не дошел до этого вопроса
Поднимаю тему
по прежнему готов приобрести насос и бак для скважины
бюджет 5000 грн
предложения прошу обосновать, параметры скважины есть выше
в случае хорошего предложения готов приобрести все еще в 2011 году :-)
