Павильон для басейна метал+стекло изготовить Днепропетровск
dneprstab
НУжно изготовить павильон метал каркас+остекление
размеры 23м на 8 метров высота 6 м
Только стекло, поликарбонат отпадает.
Предложения принимаются только от имеющих опыт постройки таких обьектов .Дизайн в проработке есть, выкладывать сюдане буду-заплачены деньги заказчиком.
Обьект-Днепропетровск
Бассеин разрез.pdf
dneprstab,Доброго времени суток.Есть возможность изготовить свод павильона в заводских условиях, с гарантией.0674722033 Дмитрий.Черкассы.
Вы уверены, что поликарбонат на кровлю Вам не подходит?
Если передумаете,маякните.
Стекло будет только крыша? Или вертикальные фасады также? Вот варианты моделей (для таких размеров будет необходим несущий монолитный каркас, чтобы этот павильон не сложился). В качестве несущего каркаса (стены) можно использовать ж/б колонны 4м высоты, и связать все колонны монолитным поясом (замкнутым). Крыша будет самонесущая из фасадной алюминиевой системы.
Какое должно быть заполнение? Стекло или стеклопакет?
Колонны можно заменить двутавровой балкой 24, и сделать фермы с упорами. Наружний вынос стен, стекло на "пауках". Так будет смотреться "прозрачней", чем из профиля. Гнутое стекло на крыше....боюсь "разорит" вашу концепцию. Хотя если бюджет позволяет, можно взять в работу.)))
Тогда связи нужно будет обязательно ставить, которые весь внешний вид испортят.
Спайдерное остекление? А к чему спайдера крепить на крыше? Да и не дешевое это удовольствие спайдера.
Да моллированное стекло по стоимости тяжело потянуть...
и чем Вам поликарбонат не угодил? Мои клиенты довольны
да и цена на порядок демократичнее чем стекло
А можно предоставить сопротивление теплопередачи сотового поликарбоната, в зависимости от толщины конечно, а потом цены сравним.
без проблем, инфо с оффсайтов
Marlon ST
к сожалению не нашёл сравнительную таблицу теплоизоляционных свойств различных материалов, а Вы в самом деле думаете что молированое стекло может стоить дороже поликарбоната даже 25мм? в таком случае заодно скажите сколько соединений стекла будет по данной дуге.
нашёл
Змінено користувачем navesy
Ошибся "дороже" на "дешевле"
Минимально допустимое значение сопротивления теплопередаче конструкции (согласно "ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ ДБН В.2.6-31:2006") для первой климатической зоны равно 0,6 м2*К/Вт. Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом и аргоном может себе это позволить. А вот сотовый поликарбонат может себе это позволить начиная с толщины 32мм.
Я не думаю, я знаю.
Если это обычное стекло 6мм, то дороже в 5 раз. Если триплекс 4.4.1, то дороже в 10 раз. А если это будет стеклопакет, суммируем, получаем в 15 раз дороже.
Площадь стеклопакета на крыше не должна превышать 2 м.кв.
Я так понимаю, что заказчик или его представитель должны получить информацию о том что задачу перекрытия бассейна можно решить двумя приближенно равными по тех. характеристикам способами.Способ 1:только стекло-бюджет "Х".Способ 2: поликарбонат+стекло-бюджет "У". Заказчик скажет исходя из бюджета по какому варианту он готов работать. А че мы тут копья ломаем? Я уверен, что его задачу можно решить как одним так и другим способом. Во всяком случае в нашей практике такой позитивный опыт имеется.
Это называется демпинг. Вы заметили, что заказчик ещё ни слова в посте не сказал, после размещения тендера. Смета "Х", будет ясное дело в 2-2.5 раза выше чем смета "У" из поликарбоната. Я с уважением наблюдаю как вы сражаетесь за каждого клиента предлагая полик., налево и направо. Стекло смотрится богато и стильно. И изготовление такой конструкции требует большего времени, и несёт в себе некоторые риски, при монтаже и транспортировке.
Демпинг, это когда при применении одного и того же материала и технологий потенциальные исполнители предлагают цену все ниже и ниже. А мы с Вами хотим решить одну задачу различными средствами. Просто, дабы мы с Вами не скатились на уровень поливания конкурирующих материалов дерьмом ( а тенденция уже начинает прослеживатся), услышать от заказчика слово и с достоинством удалится группе отстаивающей иные взгляды.
Что же касается моей деятельности по продвижению поликарбоната (отдельное спасибо за уважение), то она не носит цель втюхивания его "налево и направо". А всего лишь восстановление уважения к этому материалу после того что с ним сделали шоблы-еблы многочисленных безграмотных продавцов.
Судя по тому, что потенциальный заказчик не проявляется в теме более 10 дней, она ему нафиг не нужна.Так, мимо проходил, спросил по ходу для интересу. И мы ,слава Богу, впустую споры прекратили- уже б по полной программе друг друга намазали.
Поликарбонат нет , заказчик видит картинку , а там в дизайне радиусы.
Пока что в стекле
Пока что в стекле
Покажите "картинку" в 3D или планы и фасады. Если стены будут прозрачные (заполнение стекло или стеклопакет), то в предполагаемой стальной конструкции должны будут быть связи (если конечно это отдельно стоящая конструкция и не привязана к зданию), что повлияет на внешний вид. Тогда лучше каркас из монолита (ж/б колонны и ж/б балки).
