Деревянная беседка с террасой
tayatlas
Идет весна, а значит на подходе очередное "строительство" на благо облагораживания (каламбурчик-с) двора.
Задумана деревянная беседка с открытой террасой. В принципе особых проблем не вижу, но есть вопрос к форумчанам.
Пол террасы планируется деревянный - сухая доска (скорее всего сосна, т.к. чего то другого стоящего и вменяемого по цене у нас в городе нет, а заказ из столиц сделает простую беседку золотой)
Но для меня остался нерешенным достаточно важный вопрос: чем покрасить пол ! Разумеется с сохранением структуры дерева.
Обычные морилки/лазури не подходят - они нестойки к истиранию. Т.е. саму беседку (стойки, перила, балки) я лазурью и буду красить, но пол ей покрывать бессмысленно - при активной ходьбе все вытрется за полгода-год.
Паркетные лаки хорошо лишь для внутренних помещений. Они стойкие только до тех пор, пока нет солнца (точнее ультрафиолета) - после чего чаще всего просто отшелушиваются.
Яхтные лаки - очень много фуфла. Практически по стойкости немного лучше лазури, но вытираются также весьма и весьма хорошо (на крыльце два слоя лазури Дюфа + три слоя яхтного лака Miks с сентября по настоящий день уже появились маленькие проплешины до древесины).
Вот и в раздумьях пока.....
Пропитка маслом ? Для сосны вроде не имеет большого смысла - в сосне много и так смолы. Опять же это не исключает необходимости последующего тонирования и нанесения защитного покрытия (какого ?)
Или может просто "забить" на бесплодные попытки получить "вечное" покрытие на полу (хотя бы на 3-4 года), а просто покрыть антисептиком с бейцовкой (а бейцовка в отличии от лазури проникает гораздо глубже в древесину) и потом раз в год-два чуть шлифануть и покрыть любым уретановым лаком ? Бейцовка "не даст" быстро протереться древесине до дерева, а лак будет служить защитой от погодных условий и ультрафиолета.
Очень хотелось бы услышать аргументированные советы.
Если беседка открытого типа, то нет смысла делать пол из дерева, это деньги и время на ветер.
Себе беседку ставил на залитую бетонную площадку, из деревом решил не морочиться
Змінено користувачем Татьяна5
Это когда беседка отдельностоящая, а если примыкает к дому или это терраса, то в хорошую погоду босиком приятнее ходить по дереву чем по камню либо бетону.
это да,только сосна обычно 5-7 лет выдерживает, попробуйте доску из ДПК.
Сосна очень мягкий материал для обуви, а защита от механических воздействий во многом зависит от
Самого основания. Если без сосны никак, то только масло с твёрдым воском с очень грубой шлифовкой в доль волокон, для лучшей пропитки. А далее каждый год обновлять. Слава богу с обновлением маслом проблем меньше, чем с лайками.
Да, терраса открытого типа. Насчет деньги на ветер - спорное утверждение. Конечно, ничего в мире не вечно, но и бетон при отсутствии ухода через 5-7 лет может покрыться глубокими трещинами и после этого банально развалиться.
На моем участке стоял маленький деревянный сараюшка - постройки 61 года. Стоял просто на.... земле, даже без цоколя/фундамента. Без малого 60 лет.... Я за..... замахалса его ломать. Жаль, что не имел чести знать лично строителя сего строения.
Так что дерево может стоять весьма и весьма долго. Если сделать разумеется все правильно !
Добавлено через 7 минут
А зачем воск ? Для фасадов или стен даже не спорю, но для пола ? Помню по армии: натирали воском "взлетку" в казарме практически каждый день. Но где-то раз в месяц приходилось этот воск сдирать, т.к. постепенно в него втаптывалась грязь и вид от этого страдал... Не уверен вот насчет воска....
А по-вашему мнению какое масло лучше ? Вот читал в интернете, что для высокосмолистых сортов дерева (и сосны в том числе) масла практически бесполезны - они остаются из-за смол лишь в верхних слоях дерева...
Масла с твёрдым воском в основном используют для паркета. Я масла вообще не люблю и рекомендовать конкретно не могу. Но мягкие породы в том числе и сосна впитывает масло лучше чем твёрдые. Многое зависит от шлифовки.
Покрывали пару лет назад маслом для террас "Аura". Полет нормальный. Террас-Оил от "Пинотекса" тоже неплохо себя ведет.
Позвольте вопрос: вы покрывали еще чем то сверху древесину после масла или ТОЛЬКО масло (меня полы интересуют в первую очередь) ?
И еще такой вопрос: насколько скользко, если на пол выпадает мокрый снежок ?
1. Данный тип покрытия является финишным.
2. Позвольте поинтересвоаться о какой температуре и виду осадков идет речь? И термин "мокрый " относится к жидкообразному состоянию воды, то-есть выше нуля. А снег - к твердому, - ниже нуля. Что Вы спрашиваете?
Терраса и беседка являются уличными строениями. Соответственно открыты осадкам. Вот к примеру при температуре около нулевой и снегопаде у меня на деревянном крыльце получается довольно скользко. Очень скользко.
Соответственно я сделал вывод - гладкая поверхность не самый удачный вариант. Вот меня и интересует насколько гладкая получается поверхность после покрытия. (крыльцо у меня покрыто, как я писал выше, лазурью и сверху лаком)
после масла конечно скользко. Но вопервых доска с дорожками, а вовторых есть масло-нескользячка (у осмо точно)
Не поверите, у меня товарищ, проживающий в панельном многоэтажном доме, поскользнулся и сломал ногу прямо на крыльце парадного - на асфальте. Именно поэтому, дыбы избежать травматизм в зимнее время, дорожки асфальтовые песком посыпают. А Вы про дерево спрашиваете.
И зачем писать о том, о чем понятия нет. Если Вы не видели, какой вид у дерева после покрытия террасным маслом, то незачем выдумывать.
По поводу лакировки крыльца лаком у меня для Вас есть плохая новость и хорошая. Плохая, то что обычный строительный лак на улице не применяеться, так как у него нет защиты от УФ- излучения (а такую защиту обеспечивают только наполнитель и пигмент), из- за чего он быстро "состариться". В этом и заключается хорошая новость, вскоре Вы сможете удалить старое покрытие и покрыть крыльцо предназначенным для террас составом.
Змінено користувачем Деревянщик
1 на сосновой доске с "дорожками" (профиль называется вельвет) пойдет косослой и вероятность загнать занозу будет очень высока .
2 антискользящее масло осмо очень не дешевое,а расход на сосну будет большой.
Рассматривайте ДПК или другие варианты напольных покрытий.
Ну насчет заноз это вы погорячились .... терраса то уличная и босиком по ней ходить никто не будет.
