Wittman Опубліковано: 10 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2020 Господа, такой вопрос. Обмазали ленту фундамента битумной мастикой в 2 слоя, далее планируется оклеивать его ЭППСом 5 см толщиной, с прицелом 20 см оставить над уровнем земли, остальное - вниз. На ЭППС сверху на клей пойдёт панцирная стеклосетка. Осталось ещё немало мастики. Вопрос - можно ли гидроизолировать этой мастикой ЭППС поверх клея - ту часть, что будет в земле? Строители утверждают, что не просто можно, но и нужно. Но нужно ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 10 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2020 да что ему сделается-то? ленту тоже смысла обмазывать не было. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 10 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2020 К тому же, если мастика на основе растворителя, то он пожрет эппс. Но это не точно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wittman Опубліковано: 11 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 да что ему сделается-то? ленту тоже смысла обмазывать не было. Делали согласно проекту) Но вот насчёт покрытия поверх ЭППС проект "умалчивает", приходится импровизировать. С мастикой вопрос интересный. Это технониколевская Аквамаст, производитель пишет, что она с растворителем, однако сам же и рекомендует её оклеивать ЭППСом (планируется поклейка на клей-пену). Но! Строители добавляли в неё уайт-спирит для разжижения и этот момент действительно теперь несколько напрягает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 11 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 лучше откажитесь от этой затеи,так как ЭППС может,действительно,не пережить контакта с растворителем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 Защищать ЭППС от воды - это тоже самое, что смычивать воду. Инженерный идиотизм. Поэтому в проекте ничего не умалчивается, а указывается как нужно делать. Покажите дяде, который настаивает на гидроизоляции ЭППС вот эту картинку. Это инверсионная кровля (техническое решение, применяемое во всем мире). На кровле водичка падает сверху вниз. Пусть посмотрит где находится слой гидроизоляции и ЭППС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wittman Опубліковано: 11 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 Ок. Мастику допустим отменяем. Ещё один человек за пределами форума посоветовал геотекстиль и шиповидную мембрану вместо мастики на ЭППС закинуть. Но по моему, это ещё более навороченная схема, нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 Ок. Мастику допустим отменяем. Ещё один человек за пределами форума посоветовал геотекстиль и шиповидную мембрану вместо мастики на ЭППС закинуть. Но по моему, это ещё более навороченная схема, нет? Спросите у него ЗАЧЕМ? Мембрана применяктся только в случае, если у Вас будет пристенный дренаж. Первое (изначальное) название шипованной мембраны было ДРЕНАЖНАЯ. Если дренажа не будет зачем дренажная мембрана? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serj2s Опубліковано: 11 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 Ок. Мастику допустим отменяем. Ещё один человек за пределами форума посоветовал геотекстиль и шиповидную мембрану вместо мастики на ЭППС закинуть. Но по моему, это ещё более навороченная схема, нет? Вообще мастика должна выаолнять рольгидроизоляции на фундаменте, а эппс утеплителя.поскольку эппс вам врядли поклеят максимально герметично, то лучше обрадотать фундамент мастикой.но если у вса к примеру нет гтдроизоляции между фундаментом и первым рядом стены то фундамет можно уже не гидроизолировать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wittman Опубліковано: 11 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 [...но если у вса к примеру нет гтдроизоляции между фундаментом и первым рядом стены то фундамет можно уже не гидроизолировать Нет её, конечно. Потому что у меня и стены-то ещё нет) Резюмирую: эппс гидроизолировать не надо ни мастикой, ни иными плюшками. Всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
