УШП. Проблема. Верхний слой песка просыпается сквозь щебень.
vit1904
Ситуация следующая: Уже под УШП утрамбован щебень фракции 20-40 при помощи виброкатка. Толщина подушки 20-60см. Теперь делаем выравнивающий слой песком. Возникает проблема: тромбовать, проливать нельзя - просыпается сквозь щели в щебне. Как быть?
Единсвенный вариант какой сейчас вижу: предварительно увложнять песок в тачке, высыпать на щебень, по нивелиру ровнять под "0" еще мокрым, и чтобы не высыхал (и не проваливался) накрывать слоем полиэтиленовой пленке по всей площади чтобы не испарялась влага. Полиэтилен предусмотрен в любом случае между песком и EPS. Какие еще идеи/варианты, может сталкивался кто с подобным?
Геотекстиль вам в помосч:)! По предложенной вами технике песок высожнет - просыпится - плита просядет!
А зачем вы делали щебневую подушку?
Делал как у доросела. Гравий поверх геотекстиля. У меня довольно большой перепад высот, подсыпка из камня как то внушает больше доверия.
ps. Решили проблему дополнительно просыпав щебень сверху гравийным отсевом. У него фракция побольше чем у песка. Вроде бы получилось хорошо.
Вы не рассматривали щебень как барьер от подъема влаги из грунта.
Просто как для планировки.
Чего вы боялись дополнительно расклинить щебень песком и тем самым получить более стабильное основание под плиту?
Как раз так щебень в этом качестве и рассматривал. Грунты жутко глинистые. сделал дренаж под щебнем, трубы дренажа вывел в наинизшую точку.
Песок использовался для окончательного/финишного выравнивания уптолтенного щебня фракции 20-40, который при всем желании уплотнить ровно практически нереально.
Словом уже залился, мой пирог кому будет интересно (снизу вверх):
1. геотекстиль
2. щебень 20-40 от 30-60см
3. отсев гравийный 0-5см
4. гидроизоляция (пленка 150мк)
5. пенопласт ПСБС25 (30см) (в ребрах XPS carbon)
6. гидроизоляция (пленка 150мк)
7. арматура/трубы ТП/бетон П4В25
  • 5 років потому...
@vit1904, привет,читаю,возводил УШП на гравии+его отсев? подскажи пожалуйста, как ведет себя, как зимняя эксплуатация?
Я 20-40 расклинцевал мелким 5-10, вполне стабильно получилось. Сверху песок потом не просыпался вниз
  • 3 місяці потому...
В любом случае необходим разделительный слой геотекстиля...
Текстиль нужен для армирования слабого материкового грунта и дабы разделить щебень от суглинка, например. А сверху потом он не надо. Мелкий щебень клинцует крупный, потом песок для выравнивания под пенополистирол.
Ще що придумаєте.
...Чего вы боялись дополнительно расклинить щебень песком и тем самым получить более стабильное основание под плиту?
Вот сильно сомневаюсь в возможности сделать это на стройплощадке быстро. Боюсь этот процесс растянется на годы... Поэтому либо дорожная фракция с компонентами разного гранулометрического состава размера, либо дополнительный слой геотекстиля. Странно что ТС этого не знает... Обычно к строительству УШП приступают теоретически подготовленные...
  • 5 тижнів потому...
Основание из разнофракционых заполнителей по методу разклинки зерен априори прочней любого песка, да и устраивать фундаменты на песке это миф, щебень куда правильней и технологичней...
в классике УШП доросел, песок только для выравнивания верхнего слоя. внизу "гравий". и сказать что щебневая подушка прям сильно удорожает по сравнению с песком - не могу. да, он вдвое дороже, но за счет пустот между камешками 20-40 идет его не так и много, как трамбованного песка. зато насколько душе спокойнее :good:
Можете показати хоча б один об'єкт побудований по Ваших словах "...куда правильней и технологичней"?
І взагалі, розкажіть для чого по Вашому потрібен пісок в даній технології, а для чого щебінь? І як облаштовується дренаж?
У меня нет не времени не желания вступать в любого рода дискуссии. Рекомендую вам ознакомиться с нормативной документацией, а именно:
- ДБН В.2.1-10:2018
- ДБН В.1.1-24:2009
- ДБН В.1.1-25:2009
- ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016
- ДБН В.1.1-45:2017
- ДБН В.1.2-2:2006
- ДСТУ-Н Б В.1.1-39:2016
- ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016
- ДСТУ-Н Б В.1.1-42:2016
- ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016
- ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013
Надеюсь, что после ознакомления с выше перечисленными нормативами, Вы будете более подготовлены в своих высказываниях...
Аудиенция закончена!
- ДБН В.2.1-10:2018
- ДБН В.1.1-24:2009
- ДБН В.1.1-25:2009
- ДБН В.1.1-45:2017
- ДБН В.1.2-2:2006
О как. Чувак сюда снизошёл написать, а смерды позволили себе сомневаться в его высочайшей компетенции. Тут и не таких обламывали.:) Ступайте, дядя, тренируйтесь на кошечках. УШП в ДБН - это клиника.:pozor:
Действующий на сегодня ДБН В.2.1-10:2018 Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные положения
Дата начала действия 01.01.2019
Дата принятия 02.08.2018
Статус Действующий
На замену ДБН В.2.1-10-2009
не делает разниц для различных типов и конструкций плитных фундаментов (УШП, ДОУ, Финская , нанайская и прочее) И также не регламентирует конкретные способы армирования и усиления основ (а тем более, кто сверху - щебень или песок :))
  • 3 тижні потому...
Статус Действующий
Тобто, по вашому - немає різниці де буде щебінь?! Збирати воду під утеплювачем плити, чи все-таки...
По моему... :) Каждый отдельно рассматриваемый случай диктует ту или иную технологию подготовки основания под ту или иную конструкцию плиты! И единого правила - не существует!
Именно это и отмечено мной и в нормативной документации!
