Как обойтись без бетона при обустройстве плоской кровли?
Woodstone
Друзья, кто сталкивался с плоскими кровлями, как можно сделать разуклонку без бетона? Из бетона получается очень дорого и самому довольно трудоемко, возможно ли как-то удешевить? Склоняюсь к разуклонке из стиродура, а поверх - рубероид, но не знаю как правильно этот пирог сделать и на что укрепить, чтоб не сдуло. Крыша из жб плит перекрытия.
Собі планую розуклон xps техноніколь. Вони випускають готові клини з різними кутами.
Зверху xps - легка стяжка 5 см.
По ній - мембрана, або рідкий пвх.
Мне вот интересно, возможно ли вообще обойтись без бетонной стяжки? Тоже смотрел много видео от технониколь, есть вроде как варианты у них без стяжки, фото прикреплю, интересно было бы услышать мнение об этом.
Какое мнение Вас интересует? Это готовое фабричное решение, делаете по техкарте и будет Вам счастье.
Этот вариант от Технониколь ещё дороже бетона получается. Хочется совет, кто делал пирог ровной кровли без бетонной стяжки. Возможно ли это в принципе?
Можно устроить клиновидную контр-обрешетку из брусков, скошенных под углом. Бруски крепить к плитам. На бруски OSB-3, "подстилку", и ПВХ мембрану, или "наплавляйку". При необходимости утепления, потребуется вата большой плотности, например Роквул-Руфбатс, или тем же пенопластом по плитам, а контр-обрешетку через утеплитель к плитам.
Встречал такой способ при реконструкции промзданий.
По цене не скажу, но можно работать и "в одну каску".:unknown:
В какую технологию не сунься - везде дорого.
Возможно вы просто финансово не готовы к началу/продолжению стройки.
Правильно построенная крыша - дорогая штука.
Дороже может быть только переделка неправильно построенной крыши...
Добрый вечер ,
Себе делал так же из xps без стяжки .
Где-то 40-50 дол за 1 м2 выходит в зависимости от оформления парапетов, толщины ОСБ, производителя мембраны.
Добрый вечер ,
Да, очень интересно, расскажите! Как стелили рубероид, на что? И какая толщина пирога?
Вітаю! Поділіться досвідом.
Парапет кирпич 60м
Разуклонка хps 200м2 ( расчитали в технониколь)можно уложить самому
Геотектсиль +-240м2
мембраны пвх техеониколь ( брал для баластной кровли )
Геотекстиль 240 м2
Щебень
По материалам точно не помню +-100к гривен
Работа +-40к грн
Краша 20#10 м
Змінено користувачем yurec069
123
Работа +-40к грн
Интересно какой R Вы получили за эти деньги? :)
Немного не понимаю что такое R
Если Вы об утеплении , то с завода получил кровельные плиты с 20см пенопласта, и свеоху xps +-15》 5см
Это коэф теплового сопротивления
Т.е. 200 мм ППС и 50 м ЭППС, правильно?
20мм ппс точно
Эппс , разуклонка начинается 3 листа= 15см
Заканчивается 1 лист =5 см
Вот Ваш R=7.74 без учета остальных слоев и самого перекрытия, т.е. примерно 8 всего. Прилично вполне.
200ммППС+100ммЭППС R 7.74.pdf
Тогда ЭППС в среднем 100 мм
Да , но эппс только разуклонка , поэтому 15см с одного края и 5 с другого .
В доме еще не живу , поэтому сказать насколько тепло не могу , но сухо это точно.
Зимой снег выпадает на высоту парапета , остальное сдувает .
Добавлено через 4 минуты
А постенам можите так посчитать тепло ли будет ?
Бетон армированный 17см
Пенопласт 15см
Цпс -8см
Где-то я эти видосы уже видел, в каком-то чате по стройке...
А в сумму 140 К за 200 м2 с таким R я не верю :)
Что то докупал, итого +-100.
В начеле вопрос стоял разуклонки без бетона .
Да плита кровельная с пенопластом 200мм +-40000грн , но это уже другой вопрос
Другой это какой? Что такое кровельная плита? И как можно считать стоимость кровли только стоимостью разуклонки?
Покупал комплект в который входила кровельная плита .
Начало темы , у человека уже есть жб плита
Тогда нужно к 140к добавить стоимость 20см пенопласта
