Правильная отмостка вокруг дома
roverspam
Добрый день всем.
Перечитал форум и ещё ряд литературы и так и не понял, как правильно делать "пирог" для отмостки.
Строители предлагают (снизу вверх):
1. Фундаментную плёнку
2. Песок
3. Щебень
4. Ещё раз песок (чтобы песок перемешался со щебнем, заполнив пустоты, но я до конца не понимаю смысл этого действа)
5. около 10 см. бетонной, армированной металлической сеткой стяжки.
Мне кажется, что щебень вообще тут может быть лишним и достаточно было бы фундаментную плёнку + песок + бетонная стяжка.
Кто что думает по этому поводу, желательно аргументированно :)
или
Мне кажется, что щебень вообще тут может быть лишним и достаточно было бы фундаментную плёнку + песок + ФЕМ.
1. Не знаю, что сейчас называют фундаментной пленкой.
2. Для прораба :
- отводить воду будет пленка (и то, что будет на ней лежать)
- по плнке ходиить не удобно, поэтому нужно по пленке органгизовать дорожку.
Если бетон и речь идет о прифилированной мембране, она же "с пупырышками",она же фундаментная пленка, то бетон можно лить прямо на нее безо всяких песков-щебней. Если о ФЭМ, то стандартная "подсыпка" под ФЭМы.
А для чего дают слой песка-щебня при устройстве дорог или дорожек?
какую вообще роль несёт в себе смесь песка со щебнем под слоем бетона?
почему вообще 1км дороги в украине стоит 1 млн долларов и там подушка со щебня и песка в 20-50 см толшиной.
Может без подушки можно за 1 млн грн было сделать?
мне интересно, почему нельзя сделать только из песка, зачем добавлять щебень?
Планировка.
Формирование основания.
В случае с профилированной мембраной сначала, при необходимости, планируем ландшафт под отмоской, дорожкой, площадкой, кладеи мембрану, на нее бетон.
Более подробно по этому пункту:
2.1. Основания представляют собой несущую прочную часть дорожной одежды и в условиях воздействия автомобильных нагрузок обеспечивают перераспределение напряженного состояния, снижение напряжений в покрытии и давления на нижележащие дополнительные слои и грунт земляного полотна. Основания должны быть жесткими, плотными и достаточно сдвигоустойчивыми.
files.stroyinf.ru/Data1/9/9350/index.htm
Мембрана никак не может заменить основание из ЩПС
Вы хоть читаете что я пишу?
Лень читать - смотрите картинки.
т.е. в этом случае щебня вообще нет и песок чисто для выравнивания основания? Эта профилированная мембрана служит замком для воды? Только не пойму откуда, сверху или снизу :))
1.Защищает бетон от влажности грунта (гидро- и паробарьер).
2.Защищает грунт от потоков воды, через швы и трещины в бетоне.
Подскажите как поступить?
Дом многоквартирный 2-х этажный. Была сделана отмостка 90 см несколько лет назад. Год назад подводили трубу под воду и подкапывались под отмосткой, там оказалась пустота, я так понял, что никто не засыпал песок, щебень и т.д., просто сверху залили бетона. Сейчас начала затекать вода в подвал.
Как отремонтировать эту конструкцию?
  • 2 місяці потому...
Добрий день, вибачте що в клинююсь в тему, щоб не створювати нову, підкажіть будь-ласка як правильно заробити демферний шов в отмостці, і яким саме матеріалом, шви робив приблизно через три метра, розмір шва 25*50 ( проф труба під маяк була зроблена,вирізав сваркою два отвори,дві арматури в землю і з йомний маяк вийшов. Наперед вдячний за відповідь!
Замажьте раствором и все. Треснет как раз по шву. Вообще шов делают методом пропила болгаркой через 3м. У меня сделано деревяшками. Сверху тротуарка.
Ширина шва 25 мм.
Купить шнур-беккер (шнур из вспененного полиэтилена). Диаметр шнура 30 мм.
Купить полиуретановый, MS модифицированный герметик. Можно и нейтральный силикон, но у Вас дорожка....хождение.
Купить полиуретанровый грунт.
1. После очистки шва нанести на стенки шва грунт за 1 слой.
2. Подождать пока грунт перестанет пачкаться, если его коснуться пальцем.
3. Ввести шнур в шов так, чтобы верх шнура был ниже поверхности отмостки на 10 мм. Это можно сделать вырезав из деревяшки шаблон.
4. Заполнить пространство над шнуром герметиком. Для красоты можно с двух сторон шва наклеить малярку, но к пористой поверхности бетона она врядли хорошо прлипнет.
5. Шпатель макать в мыльную воду и выгладить герметик заподлицо с поверхностью. Если будет таки малярка, то её сразу удалить.
Ниже фото результата.
  • Лайк 6
почему-то мне кажется, что через трещины в бетоне вода может проникнуть до мембраны и там остаться, а потом, во время мороза, порвать бетон...
Если вода остовится между низом бетона и мембраной, то при замерзании и расширении лед просто отожмет немного мембрану вниз (это же полиэтилен), ну или гипотетически поднимет бетон пластом.
Толщина слоя воды в этом узле будет ну пусть ........давайте 10 мм.
Хотя это уж очень дофига.
Вода расширяется при переходе в лед на 9%.
Получаем подвижку в 0,9 мм.
Я просто думаю над вариантом переместить мембрану под слой песка (с щебнем). Какие минусы могут быть при этом?
Также вода может оставаться в самих трещинах (т.к. ей деваться некуда) и может рвать бетон
Змінено користувачем roverspam
