Реконструкція одноповерхового будинку власними силами
Roma_Z
Доброго дня шановні форумчани. Довго думав "варто чи ні" створювати тему про своє будівництво, а точніше про реконструкцію та добудову до будинку і перетворення його на більш сучасний, «з бабки дівку буду робити». Але щоб не створювати ще сотню тем з різними запитаннями, а вони від мене точно будуть, вирішив все таки розповідати і про своє будівництво, вислуховувати поради.
Територіально даний об*єк знаходиться м.Черкаси р-н Дахнівка, між сосновим лісом і р.Дніпро. Сам будинок десь 60х років, з дерева + дранка, обкладений цеглою, дах вальмовий металевий.
Територія знаходиться під кутом, перепад землі по фундаменту будинку ~ 20-30см. + до цього і сама територія вражає своєю кривизною і не вражає розмірами, всього 4,4 сотки. Маю що маю і тут планую перебудовуватися. Нема можливості жити десь а будуватися тут, так само як і купити дільницю і почати нове будівництво (хтось точно про це тут напише), зайвих грошей $ просто нема і в найближчому майбутньому такі транші не передбачаються.
Існуючий будинок, в якому я зараз проживаю зі своєю сім’єю, має розміри 10*5.79м + кухня прибудовано з боку. В планах заваляти кухню і добудувати 4,2*11,3м вздовж однієї зі стін + холодний тамбур. Будувати планую сам, на покрівлю даху планую залучити спеціалістів.
Будинок планується одноповерховий з холодним горищем.
Фундамент: геологію не робив але знаю що пісок з землею до 1.5м. точно, далі не рив. Підземні води ~ 5-6м. Фундамент планую лити стрічковий 80см+20см., а от коло стіни існуючого будинку і нового ще не визначився чи є сенс лити на таку глибину, чи може 50см буде вдосталь. Лити планую з міксеру, армування 12мм, опалубка з дерева, плівка між землею і бетоном. Утеплення буде потім, не до кінця розумію як ЕППС тримається на фундаменті.
Стіни: газоблок D400 375*200*600- основна стіна, D300 200*300*600 – перестінки + стіна між існуючим і новим. Ось тут теж ще в думках, чи є сенс і потреба гнати нову стіну коло існуючої (перевагою є що балки для стелі ляжуть виключно на нову добудову, відсутні тріщини при усадці нового і старого, мінус зменшення внутрішнього простору на товщину стіни (20см. борюсь за кожний см, територія то не велика), збільшення товщини проходу між цими добудовами, 30+20см., і збільшення ціни на будівництво), чи можна "П" образно зробити до існуючої стіни(більше простору в середині, прохід між добудовами не товстий, дешевше, але мінус що лаги стелі ляжуть на стару частину будинку ну і тріщини при усадці). Також один з варіантів це вигнати колони які зв*язати між собою бетонною перемичкою і на них вже опирати балки перекриття. Одним словом тут я ще відкритий для пропозицій.
Дах: холодне горище, вальмовий дах, металочерепиця . Нахил 30 і 40 градусів.
Це коротко про основне. На даний момент ідуть підготовчі роботи. По мірі виконання робіт, наявності нових фоток або виникнення запитань, буду описувати тут. На питання які задав по тексту, не відмовлюся від отримання відповіді, поради.
На фото з права те що буде добудовуватися.
Зачем Д300 на перестенки? Он достаточно мягкий. Закрепить на нем что-то будет проблематично. Делайте из кирпича. Или поменяйте местами Д400 и Д300.
Ох и тяжко с бабы лепить девку,
ТС желаю успехов.:beer:
И побольше фото, что есть сейчас.
місцями не вийде, а от із цегли все можливо.
ок, покажу пізніше.
Зачем две входных двери?
Хотите сделать окно на углу, так не обрезайте кровлю. Не красиво.
одні двері існуючі, інші планують в холодному тамбурі.
так,вікно на куту, з обрізаним дахом мені сподобалося більше ніж з простим.
Фото кухні яка планується зноситися.
І фото з іншої сторони будинку.
Удачи! И еще раз удачи!
По тому как перестройка - сложнее стройки.
Знаю не понаслышке.
Продовжуємо роботу.
Було закуплено і занесено на територію:
блоки Аерок D400 375x200x600 та D300 300x200x600
пиломатеріали на дах, так як вони постійно ростіть в ціні + до цього брав ще зимовий ліс
всі відразу промазували вогнебіозахистом Страж-1, не сильно вірю в ефективність цієї роботи, але ліпше щось чим нічого
і накрив плівкою
Далі почав руйнувати частину будівлі, все воно було збито з доски, бумажного утеплювача, рубироїду і глини. Ось чому кухня постійно була холодною.
без головного помічника нікуди
Потім був дах
і все інше поступово
на фініші все складано в мішки
d76fa141b94f.jpg[/url]
95da34cd2516.jpg[/url]
була кухня а тепер в 70мішках, + 2 дні вогонь палив досками і сусідам віддав частину. Зберіг би їх собі,щоб буржуйку топити, але зараз нема де їх зберігати.
Зараз прибираю територію і готуюсь до опалубки,фундаменту.
Не тримайте довго мішки зі сміттям, вони від сонця потім легко рвуться, неможливо буде погрузити,щоб вивести. Хоча б добре накрийте їх для захисту. В мене так за 2 місяці мішки втратили міцність.
Да, мешки не прочные, рвуться в руках.
barabashka86, битый кирпич можно использовать при засыпке фундамента.
Дошки бажано стянути або нагрузити зверху, бо їх покрутить. Може тими ж блоками наразі нагрузити.
мішки накриті, завтра приїдуть і заберуть їх.
як цілий так і половинки я залишив собі. В мішках в основному глина.
дякую за ідею, так і зроблю. Хоч ті хто пиляли сказали що важкі на низ і легкі і так підуть, навіть якщо скрутить то можна вирівняти. Но прислухаюсь і навантажу їх.
Продовжую...
В минулу суботу очистили мені територію від сміття, забрали всі мішки.
Збив я ще одну стіну з цегли, цеглу склав, а кусками і розчином на якому трималася цегла. залатав ями по дорозі.
Потім розмітили територію і з неділі я і кум почали копати траншеї. Верхній шар пісок пильний, далі пісок лісовий, все копалося не дуже важко і з думками "сьогодні викопали, завтра маленьку опалубку робимо, застеляємо вся плівкою, армуємо і на четвер вже можна лити.", але якщо хоч розсмішити бога, скажи йому про свої плани :)
Великі побоювання були копати коло будинку, так як фундамент для цегли який був ми вийняли, і виявилось що під будинком фундаменту майже нема, стоять цегляні п*ятаки на які опираються балки і на них будинок, але як виявилося це було самою меншою моєю проблемою, хоч я в основному на ній і був зациклений, не хотілось щоб стіна впала.
Так закінчився перший день, до вечора ми викопали майже все що планувалося, грунту було багато і переміщати зараз його не було куди, тому він так і залишився лежати по середині. Далі буде....
Продовжую....
наступний день нас зустрів просто класною погодою, такою ж як і попередній, але погоду затьмарила неприємність про яку всі згадали і всі знали що вона може статися, але ніхто не говорив про це в слух. Так як на території є перепад, по кутах до 30-40см, відповідно і траншею ми копали де 40-50см від поверхні землі а десь 100-120см. За ніч пісочок підсох і при завершені копальних робіт, ті траншеї де викопалися першими почали валитися, на край траншеї стати не можна було, це і підпсувало нам настрій, бо пророблена робота виявилася не завершеною навіть на половину. Почухавши кожний з нас різні місця, випивши по склянці холодної води вирішили робити щити на всю глибину траншеї, іншого варіанту не було. Так як траншея викопалася 40-45см по ширині а за рахунок щитів її прийшлось розширяти на 12-15см. Спочатку збили щити а потім копали вже під них траншею , та так обережно щоб ще вона не завалювалася.
ну і відповідно ми потратили більше часу на ці всі роботи, та і більша кількість дошка яка планувалася на дах, пішла на опалубку.
самі шари грунту
Різкріпляв і підсилював опалубку вже я сам, всі розішлися по роботах.
далі буде....
Заливати будете з міксера? Можете пошукати на прокат вібратор для бетону. Гарної погоди і швидкого будівництва.
Продовжую....
Опалубку доробив, закріпив, далі видумував як гнути арматуру. Варіантів радили різних, "хто об коліно, хто руками гне, або кудись засунь і вигнеш", але мене це не влаштовувало. На просторах інету знайшов як люди самі варили арматуригибів і вирішив сам його зробити. Я не зварювальник, але навіс для машини і альтанку сам зварив, тому не бачив проблеми і справитися з цією задачею. Купив завіс для воріт, два кутника 45мм. і за 1-2 години з усіма налаштуваннями чудо пристрій який набагато полегшив мені роботу був готовий. Робив його під 12 арматуру. Закріпив і почав гнути
За 2-3 години нагнув необхідну кількість (65 шт.)
Наступного для (субота 05,05) знову з кумом, ну як я без нього, почали оббивати плівкою нашу опалобку і траншею. Кум менший за мене, тому я його закинув в траншею де він і працював :)
Потім почали укладати арматуру і в*язати її в траншеї, робота не із легких, інколи з набором слів "пі-пі-пі" і казала мама "вчися синок" а так приходиться самому все робити :) .
Ці слова я зараз і своєму синові кажу " вчися синок щоб не ти рив траншею, в*язав арматуру для фундаменту як твій батько, а інші люди для тебе це все робили, поки ти відпочиваєш".
Годин в 20.00 коли було ув*язано десь з половини всієї арматури, кум сказав "не бійся все встигнемо до завтра, замовляй машину на завтра". Я був за, так як в неділю всі дома і простіше знайти людей, кумів сусідів для допомоги, але чомусь я не вірив що ми встигнемо.
Но чим чорт не жартує, я замовив машину з бетоном М250 в об*ємі 10,5м3 (перебір трішки вийшов).на 10.00 так як пізніше не можна було.
Ну і почалася гонка, я боявся що не встигнемо бо крім основної в*язки ще потрібно було усилити кути + робити вихід для водовідводу з кухні.
І там ми попрацювали до 02.00 і в 5.00 я вже знову був на ногах.
В 10.00 закінчили в*язати і в 10.00 під*їхав бетоновоз, все вчасно, ФУХХХХ.
Поки розвернувся,налаштувався, підійшли друзі і ми почали його лити. Жолоба довгого в машини не було, до крайньої точки 15-18м від машини, тому коли вже стало гнати бетон лопатами, ми його набирали у відра і засипали. За 1,5-2 год ми залилися.
Там ми всі разом і залили мені бетон, за який я чомусь дуже сильно переживав. Переживав що опалубка може не витримати, хоч навіть не хрустнула ніде, переживав що стіна може впасти після викопування траншеї, а вона навіть не шатнулася, переживав що можу не встигнути але все встигли.
Той бетон що став зайвим 1м3 вилив перед воротами і вирівняв.
Дуже радий що перший етап по будівництву пройшов, їх далі буде ще багато, але початок покладено в цій важкій але цікавій справі.
Все намагаюся робити для тих двох жаб що справа на фоткі (по центру кума з малою)
a2ee4c705457.jpg[/url]
Поки ми фундамент заливали, малі і собі хатинку збудували :)
Зараз пару днів передишки, так як вже три тижні працював без вихідних і без рибалки :) на яку потрібно точно вийти щоб розвіятися.
Далі вивезти,винести більше 10м3 піску + для підлоги теж потрібно вкопуватися а це ще ґрунт. Після цього чорнова підлога і перший рад. Но це все потім, а зараз :beer::beer::beer:
  • Лайк 8
Первый этап пройден
дякую за привітання. Сам радий за пройдений етап.
По плану ще не долив фундамент для холодного тамбура, на це було ряд причин, тому доливати буду пізніше. Для цього і дальніших робіт з бетоном прикупив бетонозмішувач.
Це те що не раз згодиться :). Я свій як купував, то дуже вагався, а зараз радий що не послухав внутрішню жабу що душила.
Велика робота пророблена, молодці
