Утеплить фундамент или фундамент плюс отмостку?
Narval
Возможно вопрос был, но не попадалось.
Сейчас планирую заливку фундамента и вижу несколько вариантов.
Фундамент льется 1м коробочного типа, над землей 20-30см (цоколь)
в земле соответсвенно 70-80
вариант 1 - ставлю эппс на всю высоту фундамента
Вариант 2 - ставлю эппс в доль 50мм, на высоту 58 см (половина над землей половина под землей, когда делаю отмостку - кладу еще оди лист под уклоном 30мм для отвода воды (теплую отмостку)
Вариант 3 - ставлю эппс вдоль 50мм, и теплую отмостку не делаю.
ЧТо посоветуете?
Змінено користувачем Narval
ТОесть вы думаете, что утеплить отмостку все таки надо.
Варіант 2 захистить фундамент від морозного пучення.
Фундамент не дуже глибокий, і це може бути корисним.
Особливо, якщо нижня частина стрічки буде заливатися "по-народному" в грунт.
а яка різниця в грунт чи ні в контексті утеплення фундаменту?
Різниця в роботі стрічки з морозним пученням.
Стрічка глибше промерзання грунту залита в опалубку практично не потребує додаткового захисту від пучення.
Стрічка залита в грунт за рахунок нерівної поверхні може бути пошкоджена навіть при незначному (на малу глибину) промерзанні грунту. З цим намагаються боротися армуванням.
Утеплення фундаменту може вирішити дві проблеми -
1 забеспечення збереження тепла в будинку
2 запобігти морозному пученню.
Варіант 1 вирішує 1 проблему
Варіант 2 - 1 і 2
Варіант 3 - частково 1
рівень гладкості
Я б сказав, що залиті в грунт фундаментні стіни просто криві.
Відхилення в 5 см ще не так і погано. Сходинка між частиною, залитою в грунт і цоколем, який залитий в опалубку часто виникає.
Крім того, коли заливають в опалубку, розробляють котлован ширший за стрічку. При зворотній засипці засипаний грунт менш щільний. Це також якийсь час заважатиме морозному пученню впливати на стрічку.
