Энергоэффективная однослойная стена из ГБ. Нюансы конструкции и технологии кладки.
tansss
Приветствую, друзья!
Эта тема будет полезна тем, кто принял решение о строительстве свого домва по технологи – однослойная стена (без дополнительного утепления) из газобетонных блоков.
Если у вас есть вопросы по конструкции узлов, технологии кладки с удовольстыием отвечу, поделюсь тем что знаю.
На фото – общий вид того, как это выглядит на этапе готовых стен без отделки.
  • Лайк 18
Кладка на пену?
Или я уже подсеповат стал?
Если на клей - то идеально!
Отличная геометрия кладки. Каждый ряд затирали или без затирки?
Тёрка - у каждого каменщика - под рукой, он сам принимает решение о необходимости применения. Каждый ряд по реперам (угловые блоки выставляются/затираются в ноль) пробивается лучом и натягивается кладочный шнур для кладки. Если какой то из блоков уж сильно выпал по геометрии есть рубанок. Но это крайне редко
А як Ви виконуєте кладку фронтонів?
Кладка фронтонов по технике - ни чем не отличается от кладки стен. Отличие может составлять разве что толщина блока( в зависимости от того, ограждает ли фронтон отапливаемую или холодную часть дома). Чаще всего нюансы заключаются в формировании армопоясов в случае мансардных этажей, а также в обеспечении устойчивости фронтона. для уточнения необходимо конкретизировать задачу!
Ви , армуете бокові сторони фронтона?
Только если этого требует конструкция.
А яка конструкція не потребує армування?
По моєму, виробник наполягає на армуванні бокових частин фронтона , при будь-якій
конструкції.
конструкції.
С интересом ознакомлюсь с такими "наполяганнями" именно в части ОБЯЗАТЕЛЬНОГО бокового армирования в виде документации или ТК. Мы здесь и собрались для обмена опытом... заранее благодарю.
Не придирайтесь до слів. Наполягає , рекомендує , вимагає (Не суть важно). Але фронтон відчуває на собі набагато більше усіляких навантажень , ніж звичайна стіна , і як на мене, підлягає обовязковому армуванню.
Абсолютно верно! Но не ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ БОКОВОМУ!
Если конструкция фронтона позволяет обеспечить устойчивость БЕЗ применения дополнительных поясов или колонн, то при устройстве таких фронтонов ДОСТАТОЧНО применить стандартные правила армирования кладки в рядах.
НО!!! Для обеспечения жёсткости конструкции и энергоэффективности кладочных швов в ГБ кладке МЫ применяем армирование КАЖДОГО ряда дополнительно! :)
Так в стандартних правилах якраз вказано про армування бокових частин фронтона.
Цитата з інструкції аерок:
Практически всегда следует устра-ивать армированный обвязочный пояс в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой.
Тёзка, (меня тоже зовут Андрей :) ) В приведенной Вами цитате ни слова о фронтоне! О Поясах и перекрытии со стропильной частью - это не о фронтонах.
Повторюсь... если конструкция ДОМА не требует устройства поясов или колонн в фронтоне - достаточно стандартного армирования для обеспечения его устойчивости, естественно при соблюдении толщины!
Як це не про фронтони?
Під кроквяною системою даху якраз і знаходиться фронтон.
Теперь я понял, вы путаете понятия "фронтон" и "армопояс".
Вот например в четырёхскатной крыше - фронтона - нет вообще.
Дружище, фронтон - НЕ несущая часть стены которая закрывает часть мансардного этажа или чердака! :)
Если вас интересует как правильно устроить/замкнуть армопояс в/через фронтоне например для мансардного дома - это другое дело! :)
Щоб сплутати фронтон з армопоясом потрібен не абиякий хист.Навіть я на таке не здатен. Мене цікавить ,як, чому ,і коли армуються бокові частини фронтона.Ніразу в живу не бачив ,щоб так армували фронтон (крім мене).
Бокове армування фронтонів , це і є своєрідний армопояс.
Не, армопояс по краю фронтона - это один из вариантов пояса причём не самый удачный! Это - "колхозный" вариант!
Если вы хотели похвастать этим - не стОило!
Якщо Ви маєте на увазі класичний армопояс з заливкою бетону , то я не можу собі навіть уявити , як його можна під нахилом залити. Я мав на увазі армування бокових частин фронтона так , як вказано в інструкції аерок. Чомусь ніхто його не робить.
Добавлено через 6 минут
Если есть конек,который опирается на фронтон-фронтон относится к несущей или нет?
Звичайно відноситься.
Мы сейчас немного перешли от технологии "однослойная стена" к частностям конструкций домов. Если коньковый брус имеет опору на фронтон то по "хорошему" там следует залить колонну связанную с поясом или обеспечить контрфорсы для устойчивости фронтона!
Добавлено через 3 минуты
Не относится! Только с доп. мероприятиями!
Фронтоны ведь могут быть и декоративными из доски/вагонки и тд.
Дружэ!!!! я вас уже просил... выложите эскиз или чертёж этого узла в версии АЭРОК и в вашей личной! Иначе это какой то "сферический конь"
Там вроде по скосу штроба и вклейка арматуры
Ох -ох-ох! Ладно, начну с азов!
Либо ваш конёк имеет таки опору (читать несёт нагрузку) на фронтон, либо просто касается!? Вы ведь сделали бетонный пояс под мауэр!? который таки несёт нагрузку, почему считаете НЕ обязательным залить опору под конёк!? плюсОм вам надо обеспечить устойчивость фронтона "из плоскости", чем обеспечили?
Штробы по наклонной фронтона - "понты для приезжих"
Іменно так.
Добавлено через 5 минут
Це означає , що інструкцію аерок писали "приєзжие"
