Водный теплый пол
crosswind
Здравствуйте. Посоветуйте, у кого есть опыт, по следующему вопросу. Имеется небольшой двухэтажный таунхаус, на первом этаже кухня-студия, на втором две спальни. Проведено отопление. На первом этаже в топочной котел Ferolli C24, радиаторы по всем комнатам. Есть желание сделать теплый пол в части студии, приблизительно 20кв.м. Можно ли просто сделать ответвление от труб между котлом и радиатором, без смесительного узла и прочего? Если да, каким образом проще всего понизить температуру воды в петле теплого пола?
Я бы применил для ограничения температуры теплоносителя мультибокс RTL.
Я бы вам посоветовал все таки сделать смесительный узел и поставить термоголовку с выносным датчиком для ограничения температуры.. так как на 20 кв.м. получается сильно длинный участок трубы, нужно разбить на две ветки, теплый пол вероятнее всего без дополнительного насоса работать не будет..будете в последствии переделывать и ставить коллектор с насосом.. поэтому RTL не очень хороший вариант, если бы было 10-12 кв.м. тогда да, в вашем случае не советую..
На один RTL можно по инструкции подключить 2 контура по 120 м.
Нiнада так дєлать.... (с)
Хотя конечно ща набигут и забросают лепешками за недоверие к инструкциям и чуду инженерной мысли "матерых производителей" ...
Да ладно "набегут", сам всегда их, скрепя сердце, ставлю:)
А как надо? Поставить 2 RTL и сделать 2 контура по 60м? Или все же придется ставить насос?
я бы посоветовал сделать именно так
