Резервный твердотопливный котел
CAT
Нужны мнения!!! Хочу поставить резервный котел на твердом топливе дабы во время ТО или поломки газового выручал. Кто имеет опыт эксплуатации подобного агрегата, какой котел выбрали и т.п. Мне продавцы не рекомендуют отечественные котлы, т.к. разводка к батареям у меня пенопропиленовая, типа неконтролируемое горение может привести к нагреванию теплоносителя более 100 град. со всеми :shock: последствиями для труб. Правда ли??? Не хочется тратиться сильно на импортные варианты, кот. от 800 евро.
По правилам для исключения таких казусов разводка от котла к коллектору делается медью даже для газовых котлов.
Если кто-то найдет нормальный дровяной котел с контролем температуры носителя / защитой от перегрева (600-800 евро отлично), стучите в обратку!
Котел может быть и меньшей мощности 10-15 КВт, все таки резервный. По телевизору я как-то видел, что регулировка интенсивности горения в таких котлах механическая - температурный регулятор на подаче тросиком открывет / закрывает поддувало. Стоит регулятор дополнительно...
А я почти только что решил не делать резервный дровяной буржуйка - може зима теплая навеяла,или дом утепленный думаю выдержит временный катаклизм, или вообще нефиг наверно панику сеять -так, в памяти дальнем уголке оставил место где буржуйку поставить если что..... :-D
Нее, зачем Вам резервный котел? Ваш термодом, в случае чего, до весны не остынет :ROFL:
Смешно,конечно, у Вас есть знакомые допустим, в Тбилиси?
Спросите,где их мебель,паркет и деревья.
Один нормальный человек в Одессе - новый модератор :-D :-D
У меня есть очень весомый аргумент: "нехай буде" 8)
Я себе поставил резервный котёл , правда на жидком топливе. Подключил последовательно-параллельно газовому. За 10 лет не зажигал ни разу- не было потребности.
Тоже интересуюсь твёрдотопливными котлами и тоже как-бы в резервном варианте. "Как-бы", потому что задумка несколько иная.
Всё отопление планирую тёплым полом. Газовый котёл обеспечивает всё ГВС и отопление в спальнях, санузлах, сауне, на кухне. А твёрдотопливный - в гостинной (+ большой камин), мастерской, подсобных помещениях, возможно в гараже, возможно крыльцо и въезд в гараж.
Главное требование к твёрдотопливному - неприхотливость, чтобы жрал всё что не запихаешь. Его КПД для меня не важен.
а у меня запроектирован резервный электрический котел.
на нем будет висет все отопление, кроме теплых полов, и ГВС.
у меня у товарища стоит на 2 эт такая аккуратненькая "буржуйка"
дымоход выведен в каминный ,( только не знаю напрямую или отдельный), топит в межсезонье когда котел еще не включен - выключен, хотя как я понял он планировал не как аврийное отопление его просто нравиться сам процес ( для эстетики :-D
Сам над этим задумался. А почему от 800? Я видел от 600. Будурусы, Даконы.[/quote
Где видел такое чудо? Колись пожалуйста 8)
Разница между хорошей системой с радиаторами и хорошей системой с водяным обогревом полов заключается лишь в разнице между стоимостью радиаторов и бухтами труб. Если подсчитать,то ещё окажется,что система теплых полов дешевле.А уж экономический эфект просто очевиден. Так зачем переплачивать за устаревшую систему,если можно поставить современную с теплыми полами?
  • 7 місяців потому...
Господа!!!! А у меня например вааще , нет газа , во всяком случае пока , т опить я думаю или дровами или углем. Разводка будет стандартная - мет. трубы , чугунные батареи, сгоны и пр. Я консерватор в этом плане. Что вы на это скажете???????
А у меня другая задумка. Взять обычную буржуйку и внутрь засунуть кусок обычной чугунной советской батареи. Типа радиатор. Подводим воду и соединяем с основным отоплением. Вот и аналог твердотопливного резервного котла, только стоимостью в разы дешевле. Если к системе подключить бак (ну очень здоровой емкости, чтобы впрок нагреть воды), то про систему автоматической регулировки заслонки можно и не думать. Покуда вся вода нагреется пройдет многова-то времени, так что любые возможные перегревы не только не вредны, но и наверное полезны :roll: Про КПД думаю, что можно не заморачиваться. Главное, что и как любая другая буржуйка будет кушать все.
Она никак не может быть дешевле. К стоимости труб надо добавить стоимость узла регулировки (а он не дешев), стоимость укладки и заливки самих труб
магистральный газ не прорпадает как электричество поэтому резервный котёл не нужен
а если котел у тебя сломается в 30 град мороз. Газовой плитой будешь весь дом отапливать?
Если нужна защита от пропадания газа (а он не пропадает) - нужен котел на другом топливе, имхо для аварийного случая - электрокотел.
Если нужна защита от поломки газового котла - нужен второй котел, может быть попроще.
Я поступил так:
- купил котел, который могут отремонтировать 1 января.
- смонтировал систему так, что могу заменить магистральный газ на пропан-бутан (мне нужно 30-40 минут на замену форсунок).
ИМХО твердотопливный котел слишком специфическое требовательное устройство. Для такого котла обязательно нужен дымоход, накопительный (демпферный) бак, индикаторы угарного газа, хранилище топлива, да и места для него нужно огого.
у меня кроме газового котла параллельно установлен итальянский твердотопливный SIME 28кВт. Доп. котел обошелся в 900 дол. + 250 инсталяционная арматура и группа безопасности. Прошлой зимой добросовестно отработал 4 недели, пока не включили газ. Выглядит он приятно и его наличе в котельной абсолютно не напрягает, скорее наоборот :)
А какой расход топлива и частота закладки?
Сказать сложно, т.к. запустили отопление в 10-ти градусный мороз, до этого дом не отапливался. Максимальная закладка дров (остатки сосны от строительства крыши, поддоны и т.п.) около 10кг и подбрасывали дрова мои строители 3-4 раза в сутки
