Ламерский вопрос по перекрытиям.
Привет
Подскажите, плиз, на какую ширину несущей стены укладываются пустотные панели перекрытий? Имеет ли для этого значение ширина несущей стены и ширина перекрываемой площади?
Минимум 20 см. Вот поэтому несущая стена должна быть шире 20-ти см. Об этом здесь где-то писали.
КонеЧно имеет - говорят, что не менее 20 см на несущую стену - плита должна "стать" - ширина плиты - обычно стандартная +-. меньше 20-ти - сам видел чем заканчивается :cry:
Меня интересует, к примеру, если надо перекрыть расстояние между несущими стенами 6 м и 2м, то площадь, на которую укладывается перекрытие, будет в обоих случаях 20 см?
И ещё, несущей стеной может быть стена в один кирпич (25см)?
Для кирпичных стен опирание 12 см. Это строительный норматив, спросите любого архитектора/конструктора.
20 см - из разряда "шоб було"
Кирпич =-- это еще не все стеновые материалы...
25 см -- может.
Из разряда пено-газо-бетон или ракушняк - или кто пробовал 12 см на это дело "положить" :lol: я-ж говорил - видел своими глазами чем это черевато :lol:
Да-еще - армопояс-бы был - желателен, под плиты енти :)
25 см -- может.
Ага. Меня интересует, перед укладкой перекрытий на кирпичную стену, надо лить армопояс, как для газобетона или можно класть на кирпичную кладку?
ЗЫ. Так все-таки 20 см или 12 см, или в зависимости от чего-то?
Может, есть линк на этот норматив, что б почитать, что к чему там и как…?
На кирпич перекрытия 12см, на бетон 10 см. , пено-газо и прочие недоблоки 20см. На кирпич можно ложить на раствор без пояса при марке не ниже 150 и опирание плиты только с одной стороны стены. Если плиты опираотся с двух сторон на стену или марка ниже делаем пояс из 10 арматуры по два прута в ряд и 5см. раствора. Если марка ниже а плита с одной стороны то можно последних 3 ряда поднять маркой 150. Однако я все равно и всегда делаю пояс, для спокойного сна :p
Так расскажи что видел, а то одни намеки :)
Какая была толщина стены, какой плотности пеноблоки, армопояс был или нет?
Та-чего намеки - дом/газобетон (Белгородднестровский)/ внутр. несущая стена всего 20-ть - плиты в-стык положили 10х10/ армопояс 20-ть соответственно - ну чем закончилось - плиты на полу лежат, под углом 45 - ну понятно дело, что с мансардным этажом и крышей стало - хорошо хоть дом не жилой пока был - постройка 2003 - мои друзья - строил "крутой" прораб - весной будут разбирать дом "целиком" - уже договорились.
з.ы. дом строился без надзора хозяев - денег заплатили и уехали... а если-б они и были = одно-итоже - не-шарят люди в этом воще :cry:
. опирание плиты только с одной стороны стены. Если плиты опираотся с двух сторон на стену
Не понял, что значит с одной стороны? А с другой стороны, на что они опираются?
Меня интересует, если есть пространство 2200 мм между двумя несущими внутренними стенами в один кирпич, то можно его перекрыть ПК24-15-8. У этих перекрытий длина 2380 мм - получается, что по 9 см с каждой стороны - достаточно? Армопояс надо делать?
ЗЫ. Кирпич купим хорошей марки!
Насколько я понимаю, основной просчет был в толщине несущей стены. Т.е. 20-ти сантиметровая стена просто развалилась.
Опирание ИМХО тут не при чем. Хотя 10 см - мало однозначно.
У меня центральная несущая стена, на которую ложаться с двух сторон плиты, 38 см (1.5 кирпича). И еще армопояс (общий с армопоясом над газобетонными стенами). Опирание плит на эту стену по 12 см с каждой стороны. так архитектор придумал. Линк дать не могу, но книжечку с нормативами он мне показывал.
А что за норматив? СНиП, ДБН? Можно узнать?
С одной стороны плиты когда плита ложиться на стену и до какой то другой стены, с двух сторон когда стена не наружная и плиты ложат встык на стену, направо и налево от стены. 9см. мало, подкладывайте в торец плиты уголок 63 и сваривайте с плитой, и уголок с армопоясом.
можете поверить без ссылки на СНИП, я этого архитектора знаю....
:) и вообще надо серьезнее относиться к вопросам безопасности своей жизни..не на форумах спрашивать а обратиться к специалистам...
Так я нипонял %) Хватит ли 30 см (288 мм) для внутренней несущей стены из газобетона под армопоясом для укладки ж/б плит встык, т.е. по 15 см (144 мм) на плиту? Или будет :crazy:
Делай армопояс квадратом а не плоский тогда.
Спасибо. Раздуплили… :)
Мало? Так перекрытия же всего 2,38 м. А как тогда укладывать лестничные площадки? Знаете, какая конструкция у лестничных площадок?
А я его не знаю, так же как и Вас, и незнакомым людям не верю на слово! Вы же незнакомому человеку деньги не одолжите? Или можно у вас взять кредит на честное слово?
Вот я серьёзно и отношусь – ищу норматив по данному вопросу.
Где их сейчас найдёшь, этих специалистов? Развелось сейчас разных хапуг, пройдох, дилетантов, только бы деньги брать…. А если даже и найдёшь, то, как отличить специалиста, от волка под шкурой овцы не зная нормативов. Как любил цитировать Р. Рейган – «Доверяй, но проверяй».
Не перекрытиям мало, вопрос в том что бы не обломился тот краешек стены на котором лежит панель и распределялась нагрузка на площадь равноверней. На пальцах в форуме тяжело показать какие боковые нагрузки несет стена.
Это как 288*288? И какая раница между плоским и квадратным?
Арматуру плести квадратом, как ленточный фундамент. Такая заливка держит нагрузку на излом.
