Бассейн стекловолоконный "Амазонка"
vofka
сколько денег за бассейн отдали?
за тазик 35 к денег, остальное (накрытие и отделка) - пока в динамике :o
После того как угасло желание залить бетонную чашу, было принято решение о покупке стекловолоконного тазика.
После трех звонков в "эталон", я понял, что люди там очень серьёзные и занятые - им совсем не до меня. Они продают изделия сотнями и говорить с покупателем одной чаши совершенно ниже их достоинства.
Поэтому заказ был размещен в "Фаворит", сотрудничеством с коим весьма доволен. Изделие привезли быстро и почти без предоплаты. Бонусом - более приятный цвет нежели у "эталон" .
Разгрузка и установка вряд ли будет кому то интересна.
Очередь за поликарбонатным накрытием.
продолжение следует.
  • 1 місяць потому...
сооружение накрытия из стали и поликарбоната заняло 2 месяца вместо обещанных 2 недель
теперь очень нуждаюсь в советах бывалых по обвязке тазика, так как принято достаточно "стремное" решение "клеить трубы" самостоятельно
Очень просто, я тоже сначала переживал. Хорошо зачищайте торцы, клея не жалейте на обе части, задвигайте трубы в фитинги до упора, там есть такой выступ в глубине.
Естественно, собирайте частями, сначала без клея. Приготовьтесь к внезапной эйфории и странным видениям в процессе клейки.
пока не нашел "труборез" на такой диаметр.
Я использовал монтажную пилу по металлу, идеальный перпендикулярный срез.
чем отличается "монтажная" от "обычной" по металлу?
Болгаркой - не проблема, разумеется, если при клеевом соединении есть огромный допуск ... или там 90 градусов вовсе не обязательно?
Добавлено через 12 минут
дилетантский вопрос:
какая фасонина соединяет "флекструбу" с форсункой - в моем "лего" много вариантов: от разъемного соединения - до "приклеить без уголка"...:fool:
По себе скажу, что мы используем флекс минимально, только в экстренных случаях. Лучше делать жесткую связку. Не забудьте еще обезжиривать спец для пвх. Что там за бассейн и фильтрация (объем, размеры, производительность фильтровальной станции, расстояние ее до бассейна), просто чтоб не получилось что разводку нужно делать 63, а сделали 50.
На фото видны все закладные элементы:
2 форсунки
Скиммер
Донник
Противоток.
В наборе "лего" 2 разборных и 3 не разборных резьбовых муфты d 50. Вопрос - куда какие клеить?
Куда ставить обратный клапан?
Змінено користувачем vofka
Флекс только от форсунок. Думаю это как раз тот случай, когда использовать его целесообразно. Расстояние до приямка 2м.до крайней форсунки 10м - вроде как должно и 50 хватить. Обезжирить не забуду - уже изучил теорию склеивания :beer:
Вы перечислите все что есть и модели. Просто нипеля (не разборные) обычно идут в донник скиммер, разборные ставят в голову и насос.
Болгарка подходит.Чем ровней рез тем лутше , особенно если опыта мало.
Найтите кусочек ЛЮбой ровно-отрезаный трубы чуть большего диаметра,штоб находил на Вашу .Надвинули ,обрисовали,и отрезали по кругу.Этого будет достаточно с головой.Напартачить при склейке ОЧЕНЬ сложно.
При склейке флекса очень желательно (перед обезжириванием) сам флекс "заматовать" наждачкой.Ну и не забывать проворачивать при склейке.
Добавлено через 22 минуты
Если форсунка с внутренней резьбой то я бы посоветовал бы вкручивать в неё(на клею) или муфту с наружной резьбой или колено.Именно на клею-потому как делаете раз и надолго(тем более без доступа)-делать это надо быстро,но "мягко" без рывков ,иначе схватится и неуспеете докрутить до коца.
И ещё совет -после монтажа любой закладной на чашу обмажте место примыкания (через резинку) герметиком FIX-IT (в эпицентре около 70 грн)-хуже не будет.Этим Вы как минимум защитите торец резинки .Кстати это единственный герметик который с пвх(материал труб и форсунок,скимеров и т д) работает как клей -тоесть растворяя -склеевает.Остальные просто прилипают и отдираются даже самипосибе.Удачи.
ровный срез получается, если обмотать трубу листом бумаги и совместить края - лист всегда ровный, в отличии от обрезков труб... закрепить бумагу можно малярным скочем и резать прямо по нему...
с резьбой по трубам определился - так или иначе - "стусло". Куплю станину для крепления болгарки - получится такой себе мини торцовочный агрегат.
ничего страшного в поклейке труб нет вроде. клею.
не понял куда обратный клапан врезарть?
зыж а почему нельзя все флексом объвязывать - мне нравится монтаж... что, потом грабли вылезут?
В скімерному бассейні він не потрібен.
Добавлено через 3 минуты
Габлі не вилізуть, але флексом трошки дороще,треба купу хомутів бо флекс постійно покручений-вийде не дуже гарно.
Клапан нужен при условии что оборудование будет стоять выше уровня воды
Навіщо? і в якому місці системи? А якщо ще й опишете алгоритм роботи.....
Може я й помиляюсь.
та "гарно" - вопрос второстепенный. Мне - "Что бы работало" .
Вода уже позеленела. Влил канистру перекиси. Пока без положительного результата. Надеюсь подключу насос с бочкой и будет счастье ...
все трубы уже завел в приямок. праздники напрягают...
зыж какие особенности засыпки бочки? Вроде ничего сложного на первый взгляд... но это на первый...
через сутки долил еще перекиси - водоросли наконец то умерли, но вода мутновата. Надеюсь запустить фильтрование и ....
