Армирование в слое клея под напольной плиткой
ВасилийПетров
Здравствуйте, есть проблемные водяные тёплые полы в частном доме.Стяжка цп 60мм без армирования залита с большим содержанием воды на металопластиковые трубы по эппс,по этому дала трещины.Не бухтела и не пылила,трещины залечены ремонтными составами.Хочу для перестраховки установить в слой клея на который будет уложен керамогранит цокольную сетку SSA-1111.Вопрос к специалистам это лучше сделать :когда тёплый пол будет нагрет до его проектной температуры это +27градусов или на холодный +5 не работающий?Если сетку положить на холодный пол, не отлитит ли она вместе с напольной плиткой при нагреве пола от линейных росширений?Большая просьба не рассказывать как нужно было сделать, уже сделали, есть конкретный вопрос, буду очень благодарен, спасибо.
