Как исправить отверстие в вентиляционной трубе?
d34
Всем привет.
Имеется возможная проблема с вентиляционной трубой.
Вытяжная труба, ведущая в квартиру,
была подключена к основному стояку не через тройник, а просто врезкой :fool:.
После врезки, имеем внутри соединения выступающие куски трубы.
Подобраться напрямую к месту соединения возможности нет
(только через трубу длинной 30 см).
Посоветуйте как удалить выступающие куски трубы в месте соединения.
30 см разве глубина, можно узким полотном по металлу от ножовки попробовать. Еще можно например какой то старый нож нагревать и срезать)
Полотном попробую, а про нагретый нож не понял. Труба не пластиковая, а металлическая.
Забейте, нэма там проблемы. Но ежли сильно не ймёЦЦа, можно попилить. :D
Это действительно так?
Ошибся, вытяжная труба из квартиры подключена к общему стояку.
Но это не Украина. Возможно другие стандарты.
Хотя я и украинских стандартов не знаю.
Законы природы на этой планете работают везде одинаково, независимо от норм, власти, религии и расположения звезд. :D
Подключение квартиры непосредственно к общему (сборному) каналу, без канала-спутника, прокатывает, ежли на крыше стоит постоянно работающий (большой) вентилятор и в каждой квартире установлен противопожарный клапан. В нынешних реалиях это уже смахивает на фантастику. :)
В противном случае переток запахов и нестабильно работающая вентиляция будут иметь место. Но это пол-беды. В разе пожара в "нижних" квартирах продукты горения могут оказаться в соседних, находящихся выше по стояку. Переброс огня при этом тож не исключается.
Вентилятор, возможно, и стоит на крыше(много всяких коробов видно),
а вот противопожарного в квартире точно нет.
Я планировал просто воздушный клапан поставить, но теперь и о противопожарном задумаюсь.
А общий канал один на все кухни по разным этажам, а второй метрах в 8-ми от него по всем туалетам.
  • 2 місяці потому...
Бор-машинкой с гибким валом и прямоугольной фрезой убрать лишнее. Если рука залазит в трубу - осуществимо.
