Продам погружной насос Pedrollo 4SR 2/13
L.V.
Цена - 2800 грн.
Куплен в «Истоках», все документы, на гарантии, упаковка. Не использовался. Причина продажи – не подошел к скважине по диаметру.
Технические характеристики:
Подача насоса, м3/час -3,6
Напор, м- 68
Входная мощность, кВт -0,55
Напряжение, В - 220
Серия насосов для скважин «SR» отличается запатентованной гидравлической частью и рядом передовых инженерных решений, которые в целом обеспечивают самую надежную на сегодняшний день защиту от заклиниванья.
Кроме того, скважинные насосы «SR» оснащены выносным пультом управления, в котором имеются:
• выключатель пуск / остановка;
• автоматическое выключение двигателя при перегреве (имеется ручной перезапуск);
• сигнальная лампочка «насос работает»;
• пусковой конденсатор.
Область применения погружного насоса для скважины PEDROLLO 4SR 2/13:
Насос PEDROLLO 4SR 2/13 идеально подойдет для подъема воды из скважин и характеризуется высокой производительностью, надежностью и долговечностью. Основным преимуществом скважинного насоса Pedrollo 4SR 2/13 является возможность работы в неблагоприятных условиях, таких как наличие песка в воде (до 150 гр/м3). Для сравнения: у аналогичных насосов Grundfos серии SQ максимально допустимое содержание песка в воде 50 г/м3 . В три раза меньше!
Особенности конструкции погружного скважинного насоса pedrollo 4SR 2/13:
• Корпус скважинного насоса - нержавеющая сталь;
• Рабочие колеса и диффузоры насоса изготовлены из износостойкого технополимера;
• Вал насоса выполнен из нержавеющей стали, а его уплотнение из графита и керамики;
• Материал подшипников насоса - износостойкий технополимер и нержавеющая сталь с покрытием из оксида хрома;
Примененное покрытие оксидом хрома имеет твердость карунда, который в этом отношении уступает только алмазу!
• Двигатель рассчитан на непрерывный режим работы (возможен ремонт и перемотка).
• • Благодаря выносному пульту QEM в серии насосов 4SR уже не нужен демонтаж скважинного насоса для замены пускового конденсатора. Это огромное преимущество этой серии, т.к. поломка пускового конденсатора - распространенная проблема из-за скачков напряжения в сети. Теперь вы не будете сидеть несколько дней без воды, пока специалисты достанут насос, устранят поломку и установят насос на место.
• В стоимость насоса входит выносной пульт управления QEM 100!
  • 2 роки потому...
