Сомнения в креплении стропилки
sly
Все не дает мне покоя то, как закреплена у меня стропилка.
Изначально мауэрлат должен был быть по проекту из бруса 150х150, крепление на шпильки.
Но лихие каменщики намудрили с высотой внутренних стен и потому при монтаже ферм крышники на мауэрлат положили доску.
При затягивании шпилек гайки ушли в доску, т.е. несущая толщина доски стала еще меньше и составляет около 1,5 см.
Правильно ли я беспокоюсь, что получилась фигня и нужно что-то делать?
как у вас закреплены фермы и есть ли еще дополнительное крепление доски к мауэрлату кроме шпилек
Если бы мауэрлат крепился еще чем-то кроме шпилек - я бы, может, не переживал :(
Фермы закреплены уголками. С одной стороны.
Так вроде лучше видно:
нда... сам посмотрел фото и как-то стало еще печальней
Если бы мауэрлат крепился еще чем-то кроме шпилек - я бы не переживал :(
так закрепите и не переживайте:D
уголки я увидел, тем более у вас фермы
чем и к чему?
ИМХО что мешает уголки усилить крепежем непосредственно в мауэрлат
т.е. в существующие уголки вкрутить саморезы такой длины, чтобы они прошли насквозь доску и зашли в мауэрлат?
Это сгодится, в лучшем случае, на временную фиксацию от смещения, но никак не на полноценное крепление. По сути, фермам даёт сопротивление резьба горстки калёных саморезов.
Закрепите полноценно стропильными скобами и не переживайте
Или взять монтажную ленту (перфорированную), обернуть ей нижний пояс фермы (нижнюю балку), а концы ленты закрепить на мауэрлате. По принципу как на фото.
Только не черными саморезами. :o
гвозди и только гвозди!
лучше для поддонов
но не отой ленточкой, а приличными уголками.
можно было бы и скобы, но в такие хлипкие досочки...
лучше для поддонов
да, с ленточкой - знатное порно :sorry:
приличные уголки - это какие? со скобами идея нравится тем, что балка крепиться будет непосредственно к мауэрлату.
Уголки такие rubankom.com/wp-content/uploads/na-foto-mozhno-nayti-samye-raznoobraznye-vidy-krepezhnyh-elementov-vse-oni-prednaznacheny-dlya-vypol.jpg
а скобы такие
image;s=644x461
Но мне кажется у вас тонкие стропила
я имел ввиду, что смысла крепиться к той доске, что на мауэрлате лежит, как-то маловато.
Да, скобы я уже почти заказал, завтра только еще нужный размер на месте уточню.
Стропила тонковаты, это да.
Я как фермы заказывал - мне доказывали, что "компутерный расчет" показывает, что это в самый раз.
"Оте" ленточки, будут на порядок крепче "отех" спичек для поддонов. Хотя, для этих порноферм - и так сойдет. :D
Стопэ!
не шутите так, гвозди для уголков вместо саморезов, а не самостоятельно!
Это не отдельные стропила а фермы заводского производства на МЗП (металло-зубчатая пластина)
Обычно у деревянных ферм меньшее сечение но и шаг маленький
следущий вопрос : а нахрен там вообще мауэрлат в такой конструкции:)
Что бы скобы забивать :D:D:D
Чтобы равномерно распределять нагрузку, как и в любой другой системе.
Чтобы удобно крепить фермы. Одно дело мауэр забурить с шагом 1м или надеть на гриль шпильки, другое дело, каждые полнюметра бурить и прикручиваться к поясу. Это просто более удобно и целесообразно.
Если удобно, называйте это не немецким словом "мауэрлат" (что дословно означает "настенная балка") а "лежень"
а армопояс?:)
та ладно, наоборот, я невнимательно смотрел и теперь вынужден присмотреться, спасибо крышинспектору, понял, что у вас за констракшн.
Но, я бы такое не стал ваять, что вас сподвигло?
Заодно кто-то объяснит преимущества или недостатки, ошибки само собой.
Павлухан, крепить к мауэрлату и к армопоясу не одно и то же
такое получается, когда следуешь проекту, а затем тебе советуют использовать фермы (хз, насколько было правильным решение)... Тем, кто их монтировал, было пофиг - сваяли мауэрлат, который увидели в проекте, затем увидели нестыковочку, чуть наколхозили (доска сверху) и прикрутили фермы. Готово.
У меня как раз был период, когда я просто устал вникать в нюансы и срывать голос в общении со "специалистами".
То есть ваяние руками и конструкция, рассчитанная на спец программе, с учётом всех нагрузок и тп - и не стали бы ваять? Очччень зря, весь мир пользует фермы, которые дают больше возможностей для реализации задумок, которые из сухого дерева, в которых правильный крепёж и вероятности человеческой ошибки сведены к минимуму, и только мы предпочитаем почитать литературку и собрать крышу с кумом :-)...
По теме, Слав, набери Прагму, они четко подскажут есть ли проблема.
Какие скобы, такие конструкции полностью собираются на правильных винтовых гвоздях и в определённых зонах идут правильные фирменные саморезы.
Максимум, что ты можешь сделать - пробей дополнительно гвоздями мауэрлаты между собою. И то, что бы тебе спалось спокойнее.
