проход дымохода
Дантист
добрый день, вот в планах переделать дымоход.. Имеем коробку дома потсроеную не мной в 1992 году.. есть каминная,дымоход кирпичьный, стандартный проход... для моего камина 180 мм,маловат.. Стал вопрос возможности установки ТТ котла в подвале..в подвал не выведены вент каналы. Есть задумка прохождения алмазной резкой в плитах перекрытия,подвала,второго этажа и чердака... Соединить камин и котел в одну трубу.. Скажите, нужно ли тянуть сендвич трубу с подвала? Труба будет проходить во внутренней части дома, на этажах планировал в дымоход вмонтировать радиаторы,чтоб снимать немного тепла. чердак холодный, метало черепица. посоветуйте как пройти правильно перекрытия(плиты), нужен ли сендвичь или достаточно трубы из жаропрочной стали 2мм,на чердаке нержавейка 1мм... простите если не точные и глупые вопросы.. заранее спасибо
Мощность котла и размер канала?
Противопожарная проходка.
Соблюсти расстояния до сгораемых конструкций.
Лучше нарисовать с подробным описанием или фотки.
Как это выглядит?
продается готовое?
Как это выглядит?
По всякому. :)
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0&biw=1152&bih=711&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjJ-u7Nt5nOAhUBiCwKHTbdAd0QsAQINQ
продается готовое?
Есть готовые, можно изготовить и самому.
Решение может быть разным в зависимости от конкретной ситуации. Газ, дрова/уголь, банная печь и т.п.
Наприм. для кирпичных труб достаточно сделать т.н. распушку (утолщение кладки).
как то так
делается под любые диаметры
Какой диаметр этой проходки?
У меня сендвич 260/220.
В моем случае есть проблемка, проход это трубы сделан в ЖБИ пустотной плите,
и там я уже, грубо говоря два канала разрушил, и порезал продольную нижнюю арматуру.
