Проводка в полу + теплый пол ..... как правильно сделать ?
tosic_od
Всем привет, вот подхожу к электро проводке в своем доме ....
Делаю все сам, но есть пару не изветных мне моментов которые я хотел бы уточнить и обсудить как лучше
Собственно пока в доме только черновая стяжка 20 см армированная. но она на 15 см ниже фундамента (я так просил сделать)
Теперь планирую делать трассы из гофры 16 мм для разводки электричества по полу, а слаботочка пойдет по потолку (ее много будет)
Но там же будут водяные теплые полы . И стяжка должна подняться на 25 см
Из них будет 5 см утеплитель.
Вопрос состоит что сделать первое и как правильнее ?
Положить утеплитель? а на него электропроводку и теплый пол ?
или сперва электрику, потом утеплитель а потом теплый пол ?
Может ли теплый пол пересекаться с электро гофрой ?
Еще из за того что сейчас черновая стяжка меньше на 15 см фундамента, не удобно будет через проемы дверные проводить гофры
как правильно сделать ? пилить фундамент в проемах не очень хочется
на фото видно приблизительно уровень черновой стяжки
Есть еще вариант подсыпать песком, на песок утеплитель на утеплитель фольгу и электрику и теплый пол стараясь не пересекаться.
Ошибка, этого не стоило делать. Черновой пол нужно заливать как минимум в уровень с верхом фундамента. Сейчас работаем на объекте с такой же ошибкой.
Все зависит от Вашего проектного "0" будущего пола. В проемах верх фундамента можно заштробить до рабочей арматуры, а можно и ниже неё, естественно не нарушая арматуру. А если уровни позволяют, тогда проще всего пройти гофрами по верху фундамента.
В этом случае в идеале в песок спрятать электрику и пройти ею фундамент в проемах, а уже поверх песка укладывать утеплитель и ТП.
когда я делал черновую стяжку, я сперва планировал что финальная стяжка будет в ровень фундамента, или буквально на пару см выше.
По после того как дверные проемы получились 220 см, да и утепление с отоплением не поместиться в 15 см, я понял что нужно все подымать.
Так что пока вариант с песком и подрезкой фундамента в проемах - самый верный.
зачем 20?
тоесть опять стяжка 20? зачем
Тогда какой толщиной должна быть стяжка в которой будут кабеля и теплый пол
размер от стенки до стенки 10м х 6м
5см утеплителя для ТП явно мало, а вот 20 стяжки - явно много. 10см утеплителя, и 10 стяжки вполне достаточно. Коммуникации в утеплителе. ну тут уж стяжку придется подгонять под уровень нуля.
а если сделать 5 см песка, 5 утеплителя и 10 стяжки
Так нормально будет ?
а зачем?
еще раз зачем черновая стяжка 20 см? это кто так советовал
лучше сделать 12 утеплителя и 8 стяжки
ваш вопрос зачем черновая стяжка или зачем 20 см?
у меня в проекте также черновые полы 100мм с армированием, по ним будут ставиться перегородки в доме. Далее также планирую развести электрику по полу + трубы к батареям. Все это "похоронится" в 80-100 мм ЭППС-а. А сверху будет уже чистовая стяжка под финальное покрытие.
Это уже не важно, т.к. как я понимаю, черновая уже сделана. Нужно танцевать дальше.
Это вполне разумный и оптимальный вариант.
Кабели в пластиковую трубу и в песок, далее - утеплитель 5см
На утеплитель трубы теплого пола и финишная стяжка.
мой вопрос зачем 20
как по мне важно, у всего должно быть обоснование и если окажется это глупый совет то на все последующие советы от этого источника надо не обращать внимание
Добавлено через 3 минуты
другими словами вы уверяете что утепления в 5с достаточно с теплым полом по грунту?
А песок будет плохим утеплителем ?
просто он дешевле и в нем легко прятать гофры и трубы.
вот и получилось бы 5-10 см песка + 5 см эппс + 10 стяжка
Почему черновая 20 см ?
ну во первых там не везде 20, да и обратная засыпка была из земли в основном, хоть и на землю тоже сыпали песок гдето 5-10 см и даже утромбовывали, но от стенки до стенки сильно большое расстояние, и 10 см не обеспечили бы должной надежности, может я и немного погорячился , но лучше сейчас чем через 10 лет я увижу следы экономии
Почему еще 20?
Неправильно сделал высоты дверных проемов, если двери идут 2.05 то у меня получился проем 2.15 - двери уже поставили где то по середине.
да и кабелей будет достаточно много, а прятать их нужно
Теоретически, сухой песок д.б. неплохим теплоизолятором, т.к. имеет высокую пористость 1,44/2,65=0,54 т.е. практически половину насыпного объема песка занимает воздух. Но на практике для эффективной теплоизоляции применяется вспученный перлитный песок.
я понял, спасибо
Значит прийдется еще докупать эппс ((
В итоге получится так:
Делаю электро разводку в гофре
Засыпаю песком 3-5 см что бы утопить гофры (что бы сделать плоскость )
Кладу эппс 5 см (уже куплено)
Кладу еще 2см ээпс (нужно купить)
Кладу фольгу
Делаю разводку теплого пола
Заливаю стяжку около 10 см
зы а сетку нужно в стяжку ?
а то я видел некоторые ее кладут что бы к ней приматывать хомутами трубу, а некоторые не кладут а трубу скобами в эппс закрепляют ?
по сути если сетка на дне, то в стяжке она не дает ничего полезного
, а сверх трубы есть ли смысл ее ложить ?
Кладу фольгу
Не нужно, у Вас же не ИК пол. А то ща налетят коршуны теплотехники, смеяться начнут и издеваться :D
Сетка нужна поверх труб, если стяжка без фибры. На утеплитель сетку кладут что бы к ней привязать ПЭТ трубу, которая хочет скрутиться и подняться.
хм ... почему не надо
любое тепло это uf излучение, а фольга способна это отражать
Щелочь из цементной стяжки просто съест эту фольгу. Поэтому смысла и нет.
  • 4 роки потому...
