У груши листья скручиваются в сигары и чернеют, помогите
Старый 14.05.2013, 21:37   #1
ros2010
Аватар для ros2010
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 88 раз(а) в 45 сообщениях
Question У груши листья скручиваются в сигары и чернеют, помогите
Помогите, У молодых груш листья скручиваются в сигары и чернеют, что это может быть и как бороться,
недели две-три назад прополивал антихрущем - это важно?, но кроме груш ничего не болеет.
ros2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2013, 22:05   #2
vorona
Опытный форумчанин
Аватар для vorona
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 322 раз(а) в 138 сообщениях
Отправить сообщение для vorona с помощью AIM
Сообщение от ros2010 Посмотреть сообщение
Похоже на работу листовертки. Проверьте, есть ли внутри сигары гусеница. Если есть, листья оборвать и сжечь , обработать деревья инсектицидами Фуфанон или Фитоверм.
vorona вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vorona за это полезное сообщение:
ros2010 (14.05.2013)
Старый 14.05.2013, 22:19   #3
ros2010
Аватар для ros2010
Сообщение от vorona Посмотреть сообщение
тоже думал, какие-то личинки устроили колыбели, пробовал разворачивать пару "сигар", но ничего не нашел, либо оно очень мелкое...
причем сворачивают не по одному, а сразу пачку листьев.
Старый 14.05.2013, 22:34   #4
vorona
Опытный форумчанин
Аватар для vorona
Пол: Женский
Посмотрела еще раз на фото - 100% уверена, что она.
Старый 14.05.2013, 22:55   #5
Ирена
Опытный форумчанин
Аватар для Ирена
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 166
Поблагодарили 251 раз(а) в 117 сообщениях
Отправить сообщение для Ирена с помощью ICQ
У меня тоже самое. Посмотрите еще внимательно на листочки - нет ли отклонений от привычного. Так как у меня в дополнение к листовертке еще и галловый клещ появился(
Ирена вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2013, 23:06   #6
ValVal
Старожил форума
Аватар для ValVal
Вы сказали Спасибо: 540
Поблагодарили 1,838 раз(а) в 644 сообщениях
Актеликом в повышенной норме обработайте. Листья сжечь обязательно.
ValVal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2013, 07:35   #7
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,256
Поблагодарили 20,956 раз(а) в 6,762 сообщениях
vorona, а где Вы Фитоверм покупаете?
InSAn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2013, 21:03   #8
Viorel
Старожил форума
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,185
Поблагодарили 3,447 раз(а) в 1,372 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
На моей груше тоже самое. Червей или каких-то жучков нет.
Viorel на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2013, 21:49   #9
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Судя по состоянию растений, весенней профилактической обработки ничем не проводилось?
Тогда рекомендую использую коктейль: Хорус (фунгицид - парша, монилиоз) + Люфокс (инсектицид - плодожерки, клещи) + Актара (инсектицид - долгоносики, пильщики, тля).
В этот коктейль добавьте микроэлементы (Брексил-Комби либо Брексил-Мульти от Валагро). Если не найдете Брексила - тогда нужен хелат железа (например, от Квантума). Груша и яблоня очень чувствительны к недостатку железа (значительно снижается иммунитет).
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
Viorel (19.05.2013)
Старый 19.05.2013, 22:56   #10
Бигдус
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 246
Поблагодарили 604 раз(а) в 387 сообщениях
Сообщение от InSAn Посмотреть сообщение
Предлагаю Скор+ Енжио+ Люфокс....Все на Вермисоле..... Бо хто его знает как те микроэлементы с ядюками сойдуться... А в вермисоле железа дай боже.... Кальций еще для иммунитета тоже....Стакан извести на ведро и в корень+ комплекс каких либо удобрений с МЭ
Бигдус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2013, 23:15   #11
Елена А.
Старожил форума
Аватар для Елена А.
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 218
Поблагодарили 1,209 раз(а) в 638 сообщениях
а можно я тут тоже спрошу , на вязе завелась якась гидота Что это и как бороться
Миниатюры
Елена А. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2013, 23:24   #12
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от Бигдус Посмотреть сообщение
Вермисол не подойдет - в нем содержатся споры грунтовых миикроорганизмов, фитогормоны... И вот как они себя поведут в паре с ядами - точно не известно
А МЭ с ядами - "на ура" (согласно рекомендаций Валагро).
Вообще, взял за правило - био-препараты не мешать с фунгицидами и инсектицидами.
Скор - фунгицид только от парши (а Хорус - еще и от монилиоза).
А чем Енжио лучше, чем Актара?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Елена А. Посмотреть сообщение
Не уверен, но скорее всего это клещи либо насекомые. Листья с галлами - обрвать и сжечь, а растение обработать люфоксом.
Елена А. (20.05.2013)
Старый 19.05.2013, 23:31   #13
Maris
Супер старожил форума
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,769
Поблагодарили 5,807 раз(а) в 2,214 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
Сегодня то же заметил на двух грушах.
актара помогала раньше!
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2013, 23:46   #14
ValVal
Старожил форума
Аватар для ValVal
Енжио - смесь двух препаратов - Актары и Карате-Зеона (или если химическим языком - некотиноид тиаметоксам и пиретроид лямбда-цигалотрин (пусть простят меня за такой птичий язык - но шо есть то есть)
Первый - системный инсектицид, проникает внутрь растения, второй - контакный. Таким образом получен препарат с много большим спектром действия против насекомых.
Этот пользователь сказал Спасибо ValVal за это полезное сообщение:
InSAn (19.05.2013)
Старый 19.05.2013, 23:54   #15
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Все-таки я ошибся... Вместо Хоруса, действительно, сейчас Скор лучше - Хорус не работает при высоких температурах, ему +5С подавай
Старый 20.05.2013, 17:41   #16
Бигдус
Старожил форума
Два компонента.....тиметоксам (Актара)+хрень какая-то(не помню) А у меня Вермисол не живой....На центрофуге с червяка.ферменты..и в рекомендациях мешать с чем попало.
Ну так я и о том... Скор неплохо с голосумчатыми работает (курчавость персика) и гнили там сухие всякие, только концентрируй......
Добавлено через 8 минут
На эту гидоту нада Энвидор Баерский..... Мне вчера принесли настоящую Филиоксеру на винограде... Подвой Америка.... пипец...Скоко новых болячек появляеться.
Этот пользователь сказал Спасибо Бигдус за это полезное сообщение:
Старый 20.05.2013, 17:42   #17
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,396
Поблагодарили 30,684 раз(а) в 13,284 сообщениях
Отправить сообщение для AndyAntonov с помощью ICQ
коктейль: Хорус
Заменить на Скор. Хорус уже не годится, он только до +22°С наружной температуры.
AndyAntonov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 08:34   #18
Viorel
Старожил форума
Аватар для Viorel
Еще по груше.В прошлом году на молодой грушке (2-х или 3-х летняя) на высоте 10-15 см от земли начала отслаиваться молодая кора (как кожа при солнечном ожоге при загаринии). Дерево засохло. Но выросла веточка от почки ниже области высыхания. Я обрадовался. Этой весной смотрю - таже самая история повторяется, только на молодой веточке.
Шо это за фигня?
Пока обмазал садовым варом и поверху глиной, потом обвязал тряпкой.
Старый 27.11.2018, 16:56   #19
Vladdi
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 357
Поблагодарили 1,918 раз(а) в 802 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Интересно, чем закончились истории?
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
болеет, груша, листья
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +2.
