Марка нерж. сталі AISI 201 на димохід для тв. котла
Іван
Плануємо ставити твердопаливний. котел. Потрібний димохід сендвіч д. 150
Запронували марку сталі AISI 201. В інтернеті дуже мало інформації про неї.
Хотілось би почути реальні відгуки. Яку температуру витримує? Чи не прогорає ? Чи не роз'їдає трубу конденсат.
201 сталь і прогоряє і ржавіє. Краще 304 або 321.
ДОбрый день!
201 прогорит, как и 304 нержавеющая сталь для дымоходов на Твердом топливе.
В этих сталях нет Титана, они не жаростойкие и являются эконом вариантом только для газовых котлов.
Можно зайти в мой альбом "Неправильные дымоходы" и посмотреть что будет
вот несколько фото
picture.php?albumid=6947&pictureid=80333
picture.php?albumid=6947&pictureid=80334
https://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=6947
эти фото сделаны после ремонта дымохода, когда поставили не ту сталь
409, 321 нержавеющие стали подходят для котлов и каминов на твердом топливе и держа температуру. Толщина должна быть единица.
P.S. тут на форуме много есть примеров, как горел дымоход. В некоторых случаях были погорельцы и отравление угарным газом.
Вот, недавний пример, чтобы не быть голословным.
Вчера, 29.03.2018, в 07:30 утра в военной части, которая дислоцируется неподалеку от села Гончаровское Черниговской области, произошел пожар в палаточном городке, в результате которого получил ожоги второй степени военнослужащий-контрактник ВСУ сгорела палатка и повреждено военное имущество.
Пожар в воинской части на Черниговщине: военный получил ожоги II степени
По предварительным данным, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности, а именно – правил эксплуатации военной печи ПОВ 57.
Если простыми словами дымоход прогорел и произошел пожар.
Дякую за інформ. Сьогодні подзвонив на два заводи Один в Києві сказали краще брати 321 0,8 мм. або 1 мм.Сказали жаростійка десь до 800 град. А другий у Львові порекомендували марку 316L , кажуть вона є більше кислотостійкою до конденсату ніж 321 і температуру витримує 750 град. , Але товщина тільки 0,6 мм. А тоді якщо вибирати то краще яку марку сталі? Можливо Ви стикалися з такими варіантами ?
Добрый день!
1. 316L -кислотостойкая - да. Поэтому она подходит для газовых котлов.
2. Нет 316L не лучше чем 321 нержавеющая сталь, но она лучше намного чем 201 опять же для газовых котлов и газовых котлов большой мощности
3. Нет, 316L не выдерживает 750. В ней Хром, Никель, Молибден. Для того чтобы выдерживала такую температуру в ней должен быть Титан, а Титан есть в стали только 316Ti (она лучше чем, 321, но и дороже намного)
316L годится только для газовых котлов тем более 0,6мм толщина.
...выдерживать температуру, вернее перегрев до температуры по максимуму. 7-8 циклов перегрева, да выдерживает... Температура отвода продуктов сгорания 700-750 град., перебор при эксплуатации. К.П.Д. котлов поднимается за счёт понижения температуры отвода продуктов сгорания... Если в дымоход загнать 700-800 град., то это уже кузница, а зачем спрашивается ?
Не согласен
316 выдерживает до 250 градусов, а тут тема про топку на дровах.
В дровяной печи температура в дымоходе от 400 градусов, может быть и 800 градусов.
1000 градусов это уже возгорание сажи, если не чистить дымоход
фото результата неправильного выбора стали я уже показывал.
я думаю, что у Вас они тоже есть, только другие
Нідерландська компанія виготовляє димоходи з нержавійки AISI 316L
товщиною 0,4 ,0,5 , 0,6 мм. На сайті пише робоча температура 600°C
Тип димових газів сухий і мокрий
Аварійна 1000 °C (30 хв.)
www.metaloterm.com/
Вам правильно "Попов" расписывает и доказывает что Нерж/Нерж-ке.=??? Одна из компаний в Чехии два года назад отказалась от Нерж.,НЕ выдерживает гарантии (гарантия-10лет) при толщине 0,8... Да,есть ещё завод хороший по "сендвичам",но по цене они где-то рядом с керамикой,так не сравнить с качеством и гарантией до 50лет,и спать спокойно.
Який завод. можна посилання на сайт.
А тому таке питання чому в європейських країнах використовують в більшості 316 сталь товщ. 0,5 , 0,6 мм. Підходить для каміна , котла на газ , дрова , брикети , пелети. з робочою температурою 600°C , для сухого і мокрого диму.
А по 321 сталі не знайшов ні одного європейського виробника.
По перше класифікація сталі AISI 321 Європа 1.4541
По друге на німецькому сайті
jeremias.de/edelstahlschornstein/doppelwandiger-edelstahlschornstein/dw-fu/
Вказана така класифікація сталі AISI 316TI Європа 1.4571 або AISI 316L Європа 1.4404
321 там не має.
Добрый день!
Поддержу пана относительно 321 в Европе
У немцев точно используют 321 нержавеющую сталь.
0,5 на твердое топливо не рассматривают
316 вообще не предназначена на дымоходы на твердом топливе. Она у них только для газа. Да и вообще в Европе считается, что все ниже 321 нержавеющей стали не соответствует международным стандартам. Это уже эконом варианты для Украины.
Относительно jeremias это не совсем немцы, там другая фирма основатель. И делают их в Польше или России. Значит они скатились уже до 316.
Имел дело с продажей пеллетный котлов, работал с итальянской фирмой (на прямую), потом просто сотрудничал с ними ставил дымоходы на их пеллетные котлы, так вот даже итальянцы требовали чтобы была нержавеющая сталь 321 1мм толщиной, я у них тогда спрашивал про 0,8мм, а они сказали, что лучше ставить 1мм, так как если сажу не чистить, то сажа может загореться, то уменьшается сечение дымохода, в следствии этого увеличивается скорость дымовых газов, поэтому они не успевают отдавать тепло теплоносителю и поэтому температура в дымоходе начинает расти, после достижения 400 градусов происходит возгорание сажи. И тогда температура может достигнуть в дымоходы 800-1000градусов. Дальше читайте в справочниках, что происходит с кирпичом, дымоходом и железом при температуре 1000 градусов (лопается, течет, трескается, плывет металл) Поэтому нужно ставить не меньше 1мм и чистить сажу.
Було дуже цікаво , чому в Україні пропонують для котлів де паливом є дрова , брикети чи вуілля , в якості димоходу марку 321 , деякі 304
а є і виробники які і 201.
Можливо Ви знаєте відомих виробників Франції , Білорусії , Литви , Чехії , Німеччини, Фінляндії , Польщі , Італії , Швейцарії , Іспанії , Нідерландах і ін...
які використовуть сталь 321
Промоніторив європейських виробників не знайшов 321 ні в одного. Можливо і є. але....
В більшості 316 / 1.4404 товщ. стандарт 0,6 мм. Де які 316 /1.4571
В польщі і Франції помімо 316 використовують ще 309 / 1,4828 (0,8 , 1 мм.)
321 не знайшов.
Знайшов такі стандарти
EN 1856-1
EN 1856-2
Там розписано для якої температури допускається , яка товщина сталі , який тиск , і Клас корозії
Там сталь проходить дослідження на корозію і на температуру.
В залежності від виду палива , газ пелети , дизель мазут , дерево
Різна класифікація по температурі. Робоча до 600°С Стійкість до займання сажі до 1000°С на протязі 30 хв.
Та як 316 в своєму складі містить Молібден він збільшує корозійну стійкіть. Має найбільший клас корозії.
Так як сучасні твердопаливні котли мають високий ККД , температура димових газів може бути від 100 до 250 град. Виділяється конденсат (агресивне середовище) , яке прискорює корозію металу.
Добавлено через 10 минут
Російські виробники використовують 316L
craft-flue.ru/catalog/serii-vypuskaemoj-produkcii/
teplov.ru/manufacture/production/chimneys/steel/
pechiteplov.ru/raschet-dymokhoda-za-3-chasa.php
Чому не 321 сталь ?
Кхм. Вы похожи на производителя больше, чем на владельца частного дома
Вы выдираете куски не понятно откуда, сами не совсем разобравшись.
Пишите про 316
а потом пишите 1.4571, так вот это обозначение 316Ti то есть 316 с Титаном.
Есть разные нержавеющие стали и разные толщины. Так вот они применяются каждая для своей цели (твердотопливный котел, газовый котел, буллерьян, открытый камин, жидкотопливный котел).
Россия не показатель. У них нормального производства нет. Как монтажник могу даже сказать, что слышал, что некоторые наши украинские поставщики поставляли дымоходы в Россию до войны. Сейчас не знаю как обстоят дела.
