Что за приспособа ? Кто знает ?
saschik
Сегодня чуть не налетел на дороге ( еле объехал ). Остановился , забрал . Но вот что это за штуковина ?
Если внизу внутренняя резьба, то ИМХУю, что это антенна. Выше резьбы пластиковая трубка под которой катушка удлиняющая должна быть.
Мимо.:) Разобрал на органы . Все детали из металла ( даже ручка , только покрашенная ) Предполагаю , что это некий симбиоз швейной иглы и сапожного крючка. Но вот где его применяют ?:crazy:
Основне зусилля направлене від гачка в середину девайсу?
Вангую, різновид апарату Копа - стоматологія, зйомник коронок.
Спасибо за версии , но думаю тоже мимо. Имеется , как бы сказать , регулятор глубины - работает при усилии вперёд ( как то так ) , когда колеш как шилом.
щуп течеискателя, но не увидев могу ошибаться
кто-то разбирая прибор забыл щуп на крыше и поехал
SPClientOMmenu_open.gif нехай, але навіщо тоді там пружини. Та й конструкція мало придатна для стерилізації.
ТС, опишіть роботу девайсу детальніше! Що відбувається при нажиманні кнопки?
В яку сторону зводиться пружина, в яку спрацьовує? Який робочий хід гачка?
Я сейчас не дома, поэтому опишу по памяти : по фото , в принципе , понятно что куда :сначала большая "пробка" с дыркой и резьбой , потом пружина на шток с "ёлочкой"(ёлочка это храповик в который упирается кнопка), крючок (состоящий из двух деталей) скручивается и вставляется в шток с ёлочкой и пружиной , затем все это вставляется в ручку и фиксируется накручиванием маленькой ( удлиненной) пробкой , закручивается задняя пробка , и дополнительно фиксируется маленьким болтом , который также служит типа шпонкой ( он входит в потай на заднем толстом конце крючка , не позволяя тем самым крючку крутиться по оси ) . Если потянуть за "маленькую удлиненную пробку" пружина сжимается а кнопка фиксирует положение штока с ёлочкой. При нажатии на кнопку шток отходит назад. Ход примерно 3 см. По идеи таким же должен быть и ход крючка (не додумался проверить ) , но вот судя по длине задней толстой части крюка с прорезью под болт-шпонку он не может быть больше 1,5 см.:o Не уверен ,что понятно объяснил , уж как смог :sorry:
Апарат Копа (різновид): 806055075_w500_h500_koronkosnimatel-poluavtomaticheskij-s.jpg
Очень похож .Надо было мне у зятя спросить , это по его профилю:D
Очень даже похоже, мне снимают коронки похожим, но поизящнее исполнение.
