Какую затирку для плитки покупать ?
cotbus
Вопрос к специалистам, т.к. плиточник предлагает затирку на основе цемента, а я сомневаюсь , что в ванной она прослужит долго, да и на полу в кухне и коридоре тоже. В эпицентре 5-6 видов затирки и ребята представители производителей каждый нахваливают свою.
Церазит СЕ-40 Вам в помощь.С цветом по полу,особо не играйтесь,помните,в какой цвет не затирай,в итоге,все равно будет серый...
Присматриваюсь к SOPRO т.к. плитка уложена со швами 1 мм
Не каждый плиточник умеет СОПРО затирать. В итоге получается рыхлые швы и некоторым заказчикам не нравится.
С чем это связано ? Крупнных фракций быть не должно при оговоренных sopro sapfir швах 1 - 3мм. Плиточники меня озадачили , мол церезит- 33 будет лучше в ванной и на полу чем водостойкий церезит- 40.
Это не плиточник должен Вас озадачивать, а Вы его.
Озадачьте его эпоксидным Литоколом и будет Вам счастье.
Деньги на ветер.В проиграше не плиточник а хозяин(по цене).С двухкомпонентным Литоколом,работать ничуть не сложнее чем с той-же 33.Вот чем действительно можно мастера наказать,так это Сопрой...А при цвете "графит",он будет молить о пощаде!
Килто-очень приличная затирка...И работать одно удовольствие.
Да, отзывы на российских форумах о килто хорошие, подскажите, где в Киеве купить?
Да килто уже везде есть, в эпицентре, практикере, 33m
Олди ей торгует во всю.Единственная затирка,где в инструкции указан правильный способ формирования шва...Даже инструмент для этого прилогается.;)
Mapei Ultracolor
Sppro sapfir (не MF)
Это единственные затирки класса CG2 которые можно найти в розничных магазинах.
Аргументы плиточников - сделана расшивка плитки на толщину плитки 10 и 12мм,
поэтому церезит 33 заполнит до основы, а церезит- 40 или килто будет как замазка и полностью не заполнит шов на всю глубину при ширине шва 1мм.
:fool:Где Вы таких находите.Любая затирка при нормальном затирании,при любой толщине шва,достанет до основы.Тут скорее,не вид затирки имеет значение,а правильное ее замешивание и консистенция.Ну про то,что мастер должен затирать не шпателем а теркой с резиновой основой,я молчу.
Ага, тёрка с резиновой основой в Єпике 96 грн. стоит, ну её, и кухонной губкой сойдет:D:D:D
В Эпике цены на терки, шпателя (если хорошего качества) не ахти. На рынке можно купить дешевле. Искал как-то шпатель в эпике, так если дешевые то Г редкостное, нормальные стоят денег. На рынке нормальный шпатель 10 см стоит 10-15 грн.
Странно? А я думал Ardex FG Flex (1-6mm.) тоже такую абревиатуру имеет.:)
Да и с его расходом на площадь даже дешевле украинских аналогов выходит(если есть такие , по твердости например):)
Имеет, но я их в розничных сетях не встречал. Подскажите где видели
Расход у него аналогичен украинским материалам
После несложніх нажатий клавиш на калькуляторе у немцев или английцев Вы свою мнение сразу измените 100%!:)
Заходите к немцам/слева продукты/нужный нажимаете/слева вторая строчка снизу-калькулятор-плиз/:)
Если хотите могу в личку несложную табличку сравнения скинуть.:)
Заявленный объемный вес смеси у немцев 1,8
К примеру в инструкции к СЕ 40 указано, что при плитке 10х20см.
и шве 3х3 мм.на 100м.кв пойдет 40кг. продукта при цене 22грн./кг = 880грн.
Расчет у немцев FG flex при тех-же составляющих 19кг. по 40грн.= 800грн.
при этом прочность СЕ-40=12 а FG flex=75 N/mm²
Сравнивайте!:)
Сравнивайте!:)
Ну давайте сравним.
Только я не доверяю разного рода "калькуляторам" потому, что очень часто они составляются "селсами" и "манагерами", а вот тех карты обычно составляются технарями
берем две техкарты
Нас интересует насыпная плотность и объемный вес.
Очевидно чем выше объемный вес тем больше расход.
Ардекс
Насыпная плотность 1,2
Объемный вес 1,8
Церезит
Насыпная плотность 1,1
Объемный - вес данных нет
Я не уверен, но предполагаю, что объемный вес церезита примерно 1,7
Какие выводы выводы из этого следуют? Реальный расход примерно одинаковый или у церезита чуть лучше
Как показывает практика,реальный расход (и то,примерно)знает только плиточник,причем тот кто клал,и будет затирать,а не "приглашенная звезда"...Только он знает глубину шва,а именно эта величина рушит все ваши таблицы,ну и способ затирки,тоже в этом учавствует.Плюс еще с пяток факторов,вразумительных и не очень.;)
Сколько не бери все равно два раза бегать
(с) Особенности национальной охоты
