Терраса с прозрачной крышей
SergAnt
крепление сотового поликарбоната по деревянной обрешётке.
Как рассказал продавец-менеджер так и сделали. Если все точно помню:
Вниз на дерево шла резинка, затем нижняя часть замка профиля, край поликарбоната, верхняя часть замка профиля.
Поликарбонат монтировали не в притык к профилю. Вроде все.
Пока стоит, при сильных косых дождях через стену просачивается вода. Запил в стене не делали.
Снег этой зимы в некоторых местах отодрал прижимающую/запирающую планку низа поликарбоната (запирает отверстия в сотах).
А как саморезы? Отверстие делали большое, так как дерево - основа ненадёжная и от влаги играет?
Да обычные по дереву саморезы через специальную пластиковую шайбу, сверху заглушка.
Нужно будет залезть посмотреть на поликарбонат внимательно, снизу с земли и сверху через окно, все выглядит нормально.
Добавлено через 28 минут
Возможен такой вариант (срок службы меньше):
Выставляются стропила(например, как на вашем фото)-монтируется поликарбонат.
Потом сверху дублируется второй ряд стропил, на них монтируется жалюзи с зазором над поликарбонатом.
Вот именно такой вариант и интересует. Хочу скрыть поликарбонат, чтобы его не видно было с окон второго этажа.
Минусы
Доска над поликарбонатом быстро придет в негодность, снег не будет сходить под обрешеткой. Образуются снеговые мешки зимой.
Вот об этом я и говорил вначале.
Откровенно говоря поддержу комментарии многих, что это не самая наилучшая идея, особенно на открытом участке, в такой терассе или беседке хочется отдохнуть в жаркий день, а стеклянная крыша совершенно не будет прикрывать от солнца.
  • 5 місяців потому...
Идея классная, только срок службы поликарбоната , даже 10 -ки, недолгий. Менять его через N-ое количество лет не очень захочется. Если делать, то монолитный поликарбонат, но цена на него космос.
начал читать первое сообщение и думаю: вот это крутая идея, и себе такое хочу. а потом реально как представил, обгаженая грязная и мутная крыша, стоит только поднять голову вверх.... нееее, не хочу. хотя идея классная
Дык можно сделать серый или черный монолитный поликарбонат и этого видно практически не будет :)
поликарбонат можно заказать любого цвета, хоть по RAL, только куда Вы потом остаток от 5-ти тонн(минимальный заказ) денете? по поводу помутнения- если соблюдать технологию монтажа, то никакого помутнения, минимум лет 10 не будет.
Не нашел в этой теме, и чтобы не создавать новую.
Кто и какой прозрачный шифер ставил? Ondex, Salux или еще какой то. Отзыв с фотками будет идеальным дополнением :) Спасибо
Делал, давно уже Salux. Материал приемлемый по цене. В этом году поменял (старый) на такой же материал, к сожалению альтернативы не нашел. Желательно бы, чтобы толщина была бы не 0,8 мм а больше. Но к сожалению такой материал пока наши производители не выпускают. Очень важно крепить листы волнистого шифера саморезами с прокладкой аккуратно не передавливая профиль листа и достаточно густо, например в ряд 4 шт и 4 ряда на лист. Тогда его не будет коробить под солнцем, если лист будет лежать более "свободно", то он деформируется. Да и еще не рассчитывайте на большой срок эксплуатации, думаю не более 10 лет. А в целом навес смотрится красиво, блестит и даже очень. Берите не такой прозрачный, в стопке он смотрится намного темнее, а один может оказаться совсем прозрачным. У меня так и вышло.
Спасибо за отзыв. Сколько у вас таки простоял? А то посмотрел много отрицательных отзывов по салуксу. Да и размеры у них не очень подходящие. Мне идеально подходит ОНДЕКС ДЫМЧАТЫЙ 1,095 Х 3,0 М. Аккуратно 10 листов ложатся.
Под
прокладкой
вы имели ввиду специальную вставку внутрь волны? Или такое вот ? 466696086_w800_h640_20160712_110021.jpg
Плюс, что салукс есть даже в эпике.
Под
Плюс, что салукс есть даже в эпике.[/quote
Покупал у них. Обратил внимание, что второй раз листы были шириной 90 см, а не 1,2м. Причем листы с шириной 90 см проще крепить, так как хватает длины рук и можно от края листа достать. Вставки не использовал, думаю, что мороки с ними больше. Аккуратно не пережимая саморезами по дереву (черными) с прокладкой вверху крепил. Вся фишка густота саморезов, если мало, то на солнце крутит свободные части листа. Простояли 5-7 лет, один навес вплотную к гаражу, без организованного водостока на него (снег побил листы), второй навес под орехом, тоже пришлось орех сейчас убрать (мало того что орехи падали, делая трещины, так еще боязно было его иметь под домом, больно старый). Думаю, что это хороший вариант на сегодняшнее время. Не представляю как можно закрепить листы, указанных Вами размеров. Мои размеры навеса под шесть листов в 2 ряда, по одному листу через шаг обрешетки 60х60 см можно с лестницы крепить. Сообщу через пару дней точное количество саморезов на лист, думаю, что это немаловажно, так как уже новые навесы простояли сезон и нет выворачивания листов. Насчет отрицательных отзывов, есть такое. Но цена и качество неразрывны. Подобные листы толщиной 3 мм, но там цены....... А так, если все сделать аккуратно, то вид, особенно сверху на навес, просто супер, "шоколадка".
Мы тоже накрывали прозрачным шифером, летом вообще штука классная, а зимой, лазили снег счищали.
А зачем? :)
  • 7 місяців потому...
Нужно закрыть террасу и крыльцо. Смотрю в сторону монолитного или сотового поликарбоната с UV-защитой. Регион - Киевская обл.
Во вложении чертежи террасы и крыльца, смонтированы балки с шагом 300 мм.
1) Какой толщины нужен монолитный?
2) Какой толщины нужен сотовый?
3) На какие брэнды обратить внимание?
4) Что есть из альтернативы близко по ценнику?
P.S. Не откажусь сразу от предложений в личку
Змінено користувачем JohnnyD
добавил сотовый
После трех лет видимых отклонений нет. Все зависит насколько правильно закреплены листы к обрешетке. Не надо экономить на креплении, достаточно густо через волну (две волны) и по крайней мере 4-5 рядов крепления листов длиной до 2м. При плотном таком креплении не происходит деформация самих листов от солнца. Так как, при при толщине листа 0,8 мм его выкручивает под лучами солнца в местах где лист не закреплен. Вариант достаточно бюджетный, хотелось бы применить более толстый профилированный лист (до 3 мм), но к сожалению его цена.....
Снег не трогаем зимой, все происходит само собой. Это вид снизу, размеры такого навеса 3,5 м. х 6 м. Фото сделано сразу после монтажа.
Змінено користувачем Дод
Симпатично :good:
А угол наклона какой? Снег сходит (сползает) или лежит до потепления?
Угол наклона до 20 градусов, делали чисто исходя из ситуации, чтобы вывести низ террасы со стороны понижения на уровень низа крыши сарая, расположенного прямо по краю террасы. Между крышей террасы и спуском крыши сарая образуется щель по длине навеса высотой до 350мм, в плоскости которой расположены два водостока, один водосток с террасы, второй водосток с крыши сарая. Снег сползая с крыш террасы и сарая так и лежит между спусками крыш до потепления. Можно при желании с помощью лопаты манипулировать лежащим снегом, но на практике это не делается, так и лежит и даже сползти не может.
просто нужно следовать руководству по монтажу
Да это очень важно, первую партию листов покупал на фирме, там только продавали. А вот когда второй раз делал учел все ранее допущенные ошибки по монтажу. Совершенно правильно, что если все сделать как задумано производителем, совершенно не обязательно иметь большую толщину листа, цена которого резко возрастает при этом.
  • 4 тижні потому...
Планируем сделать большой навес , примыкающий к гаражу на 2 машины, навес будет практически над всем пространством между воротами и гаражом около 10 метров длины и 8 метров ширины. Соседи сделали навесы из поликарботата , а через 3 года накрыли металлочерепицей. Нам металлочерепица не подходит. Темновато будет. Хочется света и солнца, но сотовый не имеет смысла, быстро разрушается, монолитный космос для таких размеров. Нужно еще навес над домом основным и гостевым. Если рассматривать монолитный поликарбонат, то цена будет соизмерима со строительством дома-:D
Мой навес размером 7х4 м. Для покрытия использовал монолитный профилированный (трапециидальный) монолитный поликарбонат толщиной 0,8 мм. Цена с такой толщиной существенно отличается от монолитного поликарбоната большей толщины почти на порядок. В Вашем случае можно сделать двухскатный навес, каждое плечо навеса на два листа и в длину .....
В этом случае получите прозрачный глянцевый сверкающий навес с доступной ценой. При правильном монтаже листов по опыту эксплуатации от 5 до ... лет будет обеспечено. Важно также, чтобы на покрытие навеса ничего не падало, например орехи, ветки, листья и т.п.
Моя терраса.
Покрытие - сотовый поликарбонат Polygal, 10 мм, цвет молочный (он же "опал").
Нормальная тема.
Прозрачной крышу террасы никогда бы не делал.
