Чим краще клеїти пінополістирольний рулонний утеплювач під шпалери?
ввшвв
Чим і як краще наклеїти пінополістирольний рулонний утеплювач під шпалери?
Продавець рекомендує полістирольний, або клей для важких шпалер, в мережі зустрічав, що до шпалерного клею додають суху фінішну шпатлівку. Цей рулонний утеплювач не оклеєний шаром паперу (на відміну від вспіненого поліетилену), рулони 10х0,5м., 5мм товщиною, стіни очищені від старих шпалер, шпакльовані, грунтовані.
Хочу почути поради практиків, а також по клею в цьому випадку при послідуючій поклейці шпалер вінілових на флізеліновій основі.
Лучше его вообще не клеять.
"лучше не клеить..; сырая технология…" , Спочатку завжди так, але не у нас це вигадали і не вчора, до нас лише дійшла, на ринку у нас про це не чули, в маркетах кілька зробило вигляд, що чули. Аналогічно з натяжними тканевими економ.стелями , коли вибирав латексну акрілову фарбу. Та це що спор про яйце і курку…
Роблю ремонт собі сам, поки маю час, цим не заробляю, прошу поради практиків, бо якось не віриться в поклейку полістиролу шпалерним клеєм (можливо старію), утеплювач вже є, поки зупинився на Титан плюс пасті, хоча допускаю і клеєм для важких шпалер з промазкою стіни і полотна. Ось і в чому питання .
Дякую, це відео бачив, але в моєму випадку це не вспінений поліетилен оклеєний з обох боків папером, як на вашій ссилці, а пінополістирол, не оклеєний папером, ось такий
Дешевше і швидше шпалерним клеєм, ніж шпателем єлозити, але "где-то там в глубине..." :(
Так а в чем вопрос? В видео ж сказано, ....понадобится стирольный клей...стирольный клей, это клей для багетов.Делайте как рекомендуют и будет вам счастье.
А на цьому ж сайті продавця звідки відео в інструкції написано "... При наклеюванні утеплювальної смуги використовують клей для важких шпалер. Наносіть клей на стіну й на утеплювальний матеріал, клеїмо смуги стик в стик. Стики для надійності заклеюємо тонкою паперовою стрічкою і чекаємо 72 години повного висихання клею."
З інших джерел:
"Пенополистирольная подложка. Выпускается этот материал в виде рулонов. Для его фиксации на поверхности стен используется клей или смесь, содержащая гипсовую мелкозернистую штукатурку. Наклейка обоев на такую подложку производится при помощи специального полимерцементного клея."
"Поклейка пенополистирольного утеплителя осуществляется следующими составами:
• клеем, предназначенным для фиксации тяжелых обоев;
• штукатурной смесью на основе мелкозернистого гипса;
• специальными видами строительных клеевых смесей."
"После высыхания грунтовки на поверхности стены можно фиксировать полотнища. Приклеивать их можно с помощью обойного клея, смешанного с финишной гипсовой шпаклевкой: на 5 литров обойного клея должно приходиться 3 стакана (по 250 мл) сухой шпаклевочной массы. Существуют также и специальные средства для наклеивания пенополистирольных обоев"...
Ось чому і питання до практиків, дешевше і швидше на шпалерний клей, але якось нема впевненості...
З інших джерел:
Хочу спросить, а для чего вы вообще решили клеить утеплитель на стену? Цель какая? Причина?
Писав в темі "Влажность в доме" пост 13 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=220151
Після зняття старих щільних вінілових шпалер був приємно здивований, що під шпалерами стіна суха і грибка немає (шпалери не пропускали повітря), темні полоски лише в місцях стику шпалер, стіни обробив антисептиком, але зовнішні несущі рішив все ж утеплити рулонним утеплювачем під шпалери.
Утеплением изнутри вы сместите точку росы внутрь и поимеете гораздо большую вероятнось того самого грибка под утеплителем. Стены нужно утеплять СНАРУЖИ, также как и пол (в вашем случае) со стороны подвала.
Если всё же решите клеить этот недоутеплитель, клейте на сумасшедшую липучку, или любой стирольный клей.
В принципе я для того и задавал вопрос "для чего хочет,по наклеить." Человек не глупый, думаю даже после вопроса догадался :-)
А ты ему просто все разъяснил.
Не важно чем. Само всё равно отклеится. Вместе с плесенью.
Та й це добре, якщо через слідуючі 20 років буду робить ремонт, менше шкребти :D.
Дякую, панове, за участь, вмієте добавити іскру в роботу, поважаю ваш досвід, надіюсь "…сын ошибок трудных…", частково отримав відповідь.
Але маю сумніви в вашій категоричності. Точка роси завжди є, а грибок не завжди, йому потрібна волога, температура і СО2, і коли хоч одну складову усунути, він зникне, десь так в теорії в цілому. Як писав вище, під шпалерами суха міцна стіна, хоч взимку на шпалерах внизу бувала роса і вони темніли, думаю щільні шпалери не пропускали досить повітря. Планую поклеїти майже такі ж, тільки частково утеплити несущі стіни, так якого бена при таких же умовах попруть гриби?
Пробуйте, экспериментируйте. Мы многое перепробовали, иногда перестраховывается как говорится, обжигались на молоке- будешь и на воду! Может у вас исключение (я не верю). Удачи! Будем рады если у вас все будет прекрасно.
Думаю, всё случится гораздо раньше.
Хотя, этого вам ни в коем случае не желаю
Мы имеем сомнения в каких-либо существенных улучшениях теплофизики стены из-за 2х-3х мм. утеплителя, расположенного в противоречии с ДБН
