Подушка садовой дорожки.
kkk_
Сегодня в процессе засыпки подушки под садовую дорожку был осужден соседом "с двумя строительными образованиями", ибо делал все "не то и не так" :) Сосед - весьма нудный, и не менее разговорчивый, но задуматься заставил.
Короче, пока дорожка была в проектах - я встречал варианты подушек "сначала песок, потом щебень", и наоборот "щебень, потом песок". Чисто теоретически прикинув, что при проливке водой песок сверху "затечет" в промежутки между щебнем, тем самым усилив трамбовку последнего, остановился на втором варианте, уложил слой щебня, потом песок, и от души пролил водой, пока уходить не перестала.
Так вот, интересно, чем все ж таки, в теории, мотивируются оба способа ?
Правильно: песок, геотекстиль, щебень.
И обезательно послойная трамбовка.
LandStone, хочу уточнить..
Геотекстиль 2 раза..?
Грунт - сверху геотекстиль, сверху щебень с песком.. сверху снова геотекстиль.. сверху песок.. сверху плитка...??
В соседней теме - второй геотекстиль - пишут - не надо...........
мое мнение, достаточно разделить два НАСЫПНЫХ слоя, то есть, щебень отделить от песка одним слоем ГТ.
Разнородные материалы всегда необходимо разделять - иначе будут смешиваться.
Припустимо, на грунт земляного полотна насипали 20 см піску, укатали катком, 5 мм на кордоні грунт/пісок змішалися, і що тут страшного?
Припустимо, на грунт земляного полотна насипали 20 см піску...
Вопрос звучал о разделении песка со щебнем. А грунт-песок - не такие уж и разнородные материалы :)
Добре, що станеться страшного, якщо не розділити геотекстилем пісок та щебінь? Декілька камінців гострими кромками на 1-3 см увійдуть у пісок і там цим піском заклинються, зв"язавши тим самим щебеневу основу з піском і утримуючи верхні шари щебню від бокового здвигу. Що у цьому поганого, поясніть мені, будь ласка?
На данной картинке показан "максимум"...но в принципе нижний слой геотекстиля между слоем грунта и щебня можно исключить...
Добре, що станеться страшного, якщо не розділити геотекстилем пісок та щебінь? Декілька камінців гострими кромками на 1-3 см увійдуть у пісок і там цим піском заклинються...
Через лет пять весь песок уйдет в щебень - при этом объем уменьшится (песок займет пространство между щебнем).
PS: Странный вопрос от человека, который позиционирует себя как "профессионала по укладке тротуарной плитки"
и чем разделяли слои до изобретения геотекстиля?
Граждане, мой вопрос был принципиально не в этом. Да, геотекстиль прекрасен, без него не постичь подлинный садово-огородный дзен, и флюиды от осознания его отсутствия на границе разделения слоев материала испортят весь феншуй, но все же: если песок, потом щебень - то почему, и если наоборот - то тоже почему ? И не "потому что так в книге Великого Архитектора Вселенной" написано и оттого правильно, а "потому что слой песка предотвращает щелочную реакцию грунта со щебнем и увеличивает срок службы дорожки с 1500 лет до 1530, что немаловажно", или что-то в этом роде :) Именно это интересно, тем более, что мое дорожное строительство разбито на три этапа, и каждую из частей дороги я могу делать по-разному, ради интереса.
  • Лайк 6
Це як - всупереч закону тяжіння пісок попре вгору заповнювати пори щебня? Пісок же у нас під щебнем, правильно, це ж Ви писали
ДБН 2.3.4.-2007 Вам у поміч.
Якщо коротко: пісок - додатковий (морозозахисний та фільтруючий) шар основи, несучої функції він не виконує. Він за визначенням має бути під щебеневою основою.
Маю надію, що розібралися з тим, що по грунту спочатку йде пісок, по ньому щебінь. Тож питання, як Ви сказали, "странне", все ж до Вас в силі
Он, скорее всего, про вариант наоборот, когда песок над.
Смотрю ссылки, массово вижу песок поверх щебня в статьях по укладке тротуарной плитки.
Пісок може бути під щебнем (морозахисний шар) і над щебнем (вирівнюючий, монтажний шар). Верхній шар піску дійсно потрібно розділяти геотекстилем, а от в чому гостра необхідність розділяти нижній шар піску від щебня - питання.
уважаемые, а если бетонную отмостку лить потом ?
то есть грунт, 10см песка, геотекстиль, 10см щебня 20-40, и потом бетон, а потом уже тротуарная плитка на клей на бетон ?
Извините! Хотел пройти мимо, но заинтересовало.
InSAn имел в виду, что если на слой песка останется на месте, а вот щебень при периодической нагрузке на него (ну...ходить по дорожке будут) просто по-тихоньку будет "тонуть" в слое песка. Но если говорим о пешеходной дорожке, то думаю этого боятся не стоит. Люди. Они легкие :)
Вот тут, то , что меня заинтересовало.
Тоже хочу себе дорожку (ки), но пока в поиске.
Значит песок - морозозащитный слой.
Вопрос №1 = Что песок защищает от мороза?
Песок - фильтрующий слой.
Вопрос №2 = Что он фильтрует (догадываюсь ;) ) и , главное, зачем?
Песок не выполняет несущую функцию.
Вопрос №3 = Он же снизу (по Вашему совету). Как же он может быть не несущим слоем?
Спасибо!
наглядно...
Вот этот бред, на пучинистом грунте(суглинок), нам тоже пропихивали продавцы брусчатки. Уговорили. Очень жалею - волны как в Тихом океане(через пару лет).
можно детальнее пожалуйста ?
Вы о чем??ничего не понял!
все-таки какой пирог правильный, если потом лить бетонную отмостку и на нее сверху клей и плитку ?
Вопрос №2 = Что он фильтрует (догадываюсь ) и , главное, зачем?
ДБН 2.3.4-2007 Вам у поміч, якщо буде замало інформації - у ВСН 46 її точно знайдете.
Добавлено через 5 минут
Неправильно клеїти тротуарну плитку на клей на бетону основу. Тому пирог не може бути правильним апріорі.
Спасибо, но интересно мнение спеца с опытом, который гибко подходит к нормативным документам. А за Вами это замечалось ;).
Вот были мои вопросы :
Думаю щебень это делает лучше. Он есть гидроизоляция от капиллярной влаги (если Вы о морозном пучении грунта и защите бетона от грунтовой влаге). Он не задерживает атмосферную воду и дает ей упасть вниз, опять же сохраняя низ бетонной дорожки сухим.
Тогда зачем песок?
Вы хотите фильтровать атмосферную воду, которая через песок просачивается в грунт? Странное желание. Зачем грунту чистая вода?
Вот смотрю вариант укладки ФЭМ (Ваша специализация) у немцев.
На фото 4 они вообще щебень мешают с гранитным отсевом (немытым).
На фото 3 они сначала насыпают щебень, а потом отсев (не мытым).
Вы же советуете наоборот. Почему?
Якби пісок так файно очищував воду, як ви пишете, то продавці різних осмосів та багатоступеневих систем очищення води пішли б по світу з протягнутою рукою.
Під терміном фільтрація розуміємо в даному випадку здатність піска пропускати воду між зернами, - таку здатність піску не буду Вам доводити, повірте на слово.
Тогда зачем песок?
По-перше, пісок - непучинистий грунт, він захищає покриття від морозних деформацій.
По-друге, він захищає грунт основи (суглинок, супісь) від надмірного зволоження, виступає в ролі, так би мовити, дозатора води, яка потрапляє на глинистий грунт основи. Якщо щебінь відразу засипати на глинистий грунт, то вода, яка знаходиться в порах щебня може призвести то надмірного зволоження глинистого грунту під основою та переходу його з твердого у текучий стан з різкою втратою несучої здатності. При використанні захисного шару піску цього не відбувається.
Німці використовують при будівництві щебеневі суміші з широкою гранулометрією, вони мають кращу несучу здатність. Я в своїй практиці їх також застосовую, але у нашій країні під виглядом щебеневої суміші частенько привозять просто відходи камнеподрібнення з кар"єрів з надмірно великою кількістю дрібної (відсівної) фракції, тому, чесно кажучи, активно і не пропоную сумішеві щебні форумчанам у якості основи - сам то я по зовнішньому вигляду визначу, що привезли, і машину можу забракувати і відправити постачальнику, а от недосвідчені в цьому питанні люди навряд чи.
В Німеччині переважно піщані грунти, тому захисний щар з піску і непотрібен, а той шар що зверху - це монтажний, вирівнюючий шар, на який укладається тротуарна плитка, я про нього вже писав у цій гілці.
