Партнер раздела: Metrotile
Общие вопросы по кровле, которые не требуют создания отдельных тем
Старый 25.03.2018, 22:34   #101
lastandr
Аватар для lastandr
Вы сказали Спасибо: 387
Поблагодарили 1,276 раз(а) в 907 сообщениях
Как быть с армопоясом
А для каких целей он там вообще нужен?
lastandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2018, 23:17   #102
bramin
Вы сказали Спасибо: 1
Сообщение от lastandr Посмотреть сообщение
Крышу крепить.
bramin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2018, 23:22   #103
blin09
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 336 раз(а) в 248 сообщениях
Отправить сообщение для blin09 с помощью AIM
Смущает наклон. А будет он нормально работать?
А Вы представьте себе раму, вот если она горизонтально расположена и пусть её тянут в разные стороны два человека, а теперь пусть один сядет, а другой выше станет и дальше будут пробовать тянуть в разные стороны. Рама сломается? Конечно это приблизительное сравнение.
blin09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо blin09 за это полезное сообщение:
#roofinspector (26.03.2018)
Старый 25.03.2018, 23:33   #104
lastandr
Аватар для lastandr
Крышу крепить.
А что конкретно там нужно крепить к наклонной стене?и из какого материала эта стена? это фронтон?
Старый 25.03.2018, 23:45   #105
it-ingeneer
Вы сказали Спасибо: 22
Добрый вечер!
Планирую в ближайшее время делать террасу столкнулся с такой проблемой,
стена из газобетона 30 см планирую утеплять ее aeroc energy 15см толщина.
Вопрос! Как мне быть с примыканием прикрутить анкерами брус 10*10 прямо к стене а потом в будущем обложить утеплитель снизу и сверху бруса?
Или нужно вначале положить утеплитель а потом крепиться брусом к стене?
Все делать буду сам,если можно помогите советом один скат угол наклона 18 градусов
it-ingeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2018, 00:01   #106
lastandr
Аватар для lastandr
И только так...Только , если стена из ГБ , то не анкерами, а сквозными шпильками с гайками и с шайбами диаметром не меньше 50мм или через пластину...
Этот пользователь сказал Спасибо lastandr за это полезное сообщение:
it-ingeneer (26.03.2018)
Старый 26.03.2018, 10:16   #107
bramin
Стены не несущие, боковые, к ним должен крепится мауэрлат, первый этаж плиты, второй планируется газобетон, 400 ширина, с последующей заливкой армопояса. Уклон пойдет вдоль фронтонов, там тоже будет ложится газоблок, так как это было чердачное пространство и стена в четверть кирпича(жуть). Планируется мансардное пространство. Или может поднять обе боковые стены в один уровень, но тоже лишние затраты.
Старый 26.03.2018, 10:27   #108
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 771
Поблагодарили 2,588 раз(а) в 1,191 сообщениях
Сообщение от bramin Посмотреть сообщение
Рекомендую вам создать отдельную тему, выложить туда все чертежи-фото, для полноценного изучения вашей ситуации и выработки максимально правильного решения.
Возможно, всё что вы себе думаете - совершенно не то, что нужно
#roofinspector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо #roofinspector за это полезное сообщение:
lastandr (26.03.2018)
Старый 26.03.2018, 17:48   #109
lastandr
Аватар для lastandr
Вы все излагаете как-то очень сумбурно, и в вашем описании есть взаимоисключающие понятия...прислушайтесь к совету #roofinspector
Старый 26.03.2018, 17:54   #110
bramin
наверное сегодня я внезапный и сумбурный
www.stroimdom.com.ua/forum/s...10#post4572710
Этот пользователь сказал Спасибо bramin за это полезное сообщение:
Старый 27.03.2018, 09:58   #111
F3fear
Вы сказали Спасибо: 9
Здравствуйте, уважаемые форумчане,
прошу помочь советом:
Имееются стены вот такой формы:
1 этаж, холодный чердак, 375 газоблок
Хочу это дело накрывать, для экономии и простоты вроде как наиболее оптимальный вариант двухскатная крыша.
Вопрос как обустроить этот угол?
пока что представляется колона в полтора кирпича с внутренним армирование,
прикрепить колону к стенам в верхней части: если по фасаду, продлить армопояс с мауерлатом на 1,4 метра.
А как там где расстояние 5,2 метра, швеллер?
Или вообще как то по другому сделать крышу? Возможно обойтись без колоны?
Спасибо.
F3fear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2018, 10:07   #112
#roofinspector
Super Moderators
Вам нужно выполнить выпуски мауэрлатов и прогонов, для обеспечения свесов (см. фото)
И не только на углу а везде.
А вообще, по хорошему, вам нужно проект крыши
F3fear (27.03.2018)
Старый 27.03.2018, 10:52   #113
blin09
Сообщение от F3fear Посмотреть сообщение
А почему не хотите сделать кровлю как и форма стен?
F3fear (27.03.2018)
Старый 27.03.2018, 11:10   #114
F3fear
Прогоны и затяжки и стойки будут.
вот так?
или вот так и зашить фронтон деревом
Последний раз редактировалось F3fear; 27.03.2018 в 11:46.
Старый 27.03.2018, 12:20   #115
blin09
вот так?
Да вот так.
Старый 04.04.2018, 18:47   #116
Это_я
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Мансарда
Мансардний будинок,накритий м/ч,знизу евробар'єр.
Який пиріг далі? Як запакувати всі щілини і чим ?
Кроква 150*50. Чи вистачить утеплювача 150 мм? Дякую.Фото додам.
Это_я вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2018, 00:18   #117
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,178
Поблагодарили 2,876 раз(а) в 867 сообщениях
1. Утеплить минимально 250мм толщиной, 150мм очень мало.
2.Важные узлы утепления это в мауэрлат и фронтон. Если планируется утепление фасада, то утеплитель фасада должен быть соединён с утеплителем кровли. Утепление может осуществляться до конька или по затяжкам стропил.
Если есть возможность, то лучше всего сделать внутренние мокрые работы, а после утеплить кровлю. Подшивку кровли делать после утепления фасада.
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2018, 10:05   #118
DEN24
Аватар для DEN24
Сообщение от DEN24 Посмотреть сообщение
Проблемное место - стропило, в плотную примыкающее к фронтону, это потенциальный мостик холода. Необходимо было отступить от стены мм на 50 и утеплить.
Старый 19.05.2018, 18:54   #119
Это_я
Вітання всім.
1 Як утеплити і обишти правильно вузли(мауерлат і стропило в місцях їх кріплення?
2 Щілини треба запакувати чи так залишити?
Між стропилами хочу крутити дошку 50 мм щоб вата надійніше трималась
3 Як вчепити паробар'єр,випустити на вулицю за мауерлат чи по внутрішній стороні аж до газоблока?
4 Кладу на мансарді перегородки.Думаю може краще спочатку утеплити і паробар.єр вдарити а потім перегородки підігнати чи як краще?
5 Штукатурка. Одні кажуть,що треба спочатку штукатурити фронтони і бокові стіни а потім утепляти.Інші говорять,що особливо нічого не зміниться,літом все висохне. Чк поступити панове майстри?
Старый 28.05.2018, 15:09   #120
Roland56
Отправить сообщение для Roland56 с помощью AIM
Вітаю!
Форумчани підкажіть, яка конструкція даху буде дешевшою і надійнішою від протікання.
Покрівля планується металочерепиця. Знаю, що при вальмовій буде багато відходів металочерепиці. Подобаються два варіанти, але не знаю, як в живу виглядає будинок з дахом, що на першому фото.
domproekty.ru/proekty-domov/mindaugas
domproekty.ru/proekty-domov/einaras
Roland56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
кровля, мансарда, материалы
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +2.
