Заземление в квартире
Evgeniy555
Добрый день, подскажите по такому вопросу, сейчас у меня в квартире (старый 9эт панельный дом) делают разводку(одесскабель пвс 3х2.5), заземлить планируют на арматуру в стене или потолке(точно не помню), насколько это реально и может ли кого из соседей при определенных условиях ехнуть током ?
П.С. я в электрике не разбираюсь
Запретите выполнять это или любое подобное мероприятие вашему подрядчику.
Без объяснений с вашей стороны.
а есть какие то варианты с заземлением ?
Да этим ребятам ничего не страшно. Даже заземлится на арматуру не почём :D
Ждать реконструкции домового электростояка. Тогда по нормам там будет правильное заземление тогда третий провод PE и подключите.
Если в здании многоквартирного дома, где-то в частном случае проектно выполнена TN-C-S, то варианты есть...
Но это вряд ли.
Я свой бойлер на арматуру заземлил ,
не вижу ничего плохого в этом . :)
Какая реконструкция домового электростояка ? :D
вы чё ? :lol:
Це все казки дiдуся Панаса
Скорей дом под снос пойдёт лет так через 50 без всякой реконструкции , чем в этот тараканник будут пятипроводку затягивать
А потом потенциал на стенах и электро коррозия стояков ГХВС и отопления... У нас в 16-ке тоже кто-то так поступил, так вот все прорывы по стояку только в одном крыле, причем рвет каждый месяц в новом месте(свищи).
Evgeniy555, обратите внимание еще и на то, что проводку вам делают не тем кабелем, точнее, вообще не кабелем, а проводом. Возможно, это ваш осознанный выбор (денег нет но вы держитесь); в противном случае, можете начинать мочиться на тряпку:lol:
Лучше сразу мочится на бухту с кабелем ПВС... глядишь он тогда сразу при первой подаче на него напряжения сгорит, от пробоя. Представил старое немецкое порно про "Золотой дождь" ...:D
У Тициана на картине "Даная" - к ней явился Зевс в виде золотого дождя из монет.
То кто-то использует водопроводную трубу как рабочий "N" .
а использовать заземлённую арматуру как защитный "PE" - это несколько другое
вы чё ? :lol:
Ну если представить некий такой дом под управлением ОСББ, а не ЖЕК, то это уже не такие уж сказки. Их мало очень, но они есть. Правда все стараются сначала дом утеплить и с водой проблемы решить, електрика это как бы не в первую очередь делается, но делается и планы на модернизацию есть.
Ну вот у меня году эдак в 2002-м четыре раза (!!!) за год рвало полотенчик в ванной - как буд-то трубу побило чем-то. Заходишь и ощущаешь в лицо тоненькую струйку воды :) Задолбался хомуты ставить, пока не заменил на нержавейку
К слову, я ради интереса замерял напряжение между арматурой и фазой. Из двух замеров в одном случае напряжение отсутствовало. Вы же знаете, что арматуру увязывают и не все прутки оказываются проваренными
Если по теме - я согласен с тем постом, где написали: пока никуда не подключать, дождаться модернизации
Может.
Металлосвязь арматуры с источником питания имеется?
Уж не для этого ли на счетчиках имеется красный светодиодик "Земля"....
Идете на этажи и заглядываете в окошки щитов. Ну а там где увидели... Делаете засідку с топором. И как только появляется "любимый сосед"....
Например , во всех трёх квартирах моей семьи ( квартиры в разных домах в разных районах города Киева ) - счётчики внутри квартир .
То есть , на этажах никаких счётчиков нет .
Этажные щитки - на фото выше . :)
Добавлено через 3 минуты
Мне кажется , не доживу я до этого светлого будущего . :D
Добавлено через 9 минут
К слову, я ради интереса замерял напряжение между арматурой и фазой. Из двух замеров в одном случае напряжение отсутствовало. Вы же знаете, что арматуру увязывают и не все прутки оказываются проваренными .
У себя пробовал , у меня арматура - чистый "PE" , даже вешал на него всю квартиру со всей нагрузкой вместо рабочего "N" во времена чёрного советского эбонитового счётчика , - "PE" - отличный .
правда у меня первый этаж , вероятно всё отлично проварено и заземлено , и когда встал вопрос как заземлить корпус бойлера что-б не вешать его на рабочий "N" - то вопрос уже был ясен .
Возможно в других панельных домах (на других этажах) не всё так добросовестно сделано .
Все верно , точно не для этого.;)
У меня был случай, когда после замены электропроводки при включении люстры из семи КЛЛ на счётчике светилась "Земля". Диф не срабатывал. Дома такая же ерунда пару раз была. Отключил вводной автомат, включил. Проблема исчезла. Причину так и не нашёл, больше не беспокоило
Счетчики НИК ругаются на землю, если используются светодиодные лампочки. Это норма. Хотя никакой земли, ессно, нету. Включаешь нагрузку побольше (электрочайник) - сигнализация земли пропадает.
Хм.. Может поэтому у меня на счетчике постоянно "земля" горит? У меня счетчик НИК, такое чувство, живет собственной жизнью, независимо от того что происходит на этом конце кабеля. В один прекрасный момент после работы перфоратора загорелась лампочка "реверс", через некоторое время она потухла, но теперь постоянно горит лампочка "земля" (выключение/включение автоматов не помогло). Из потребителей включена пара ламп (накаливания и светодиодная), ну и всякая "бытовая":) техника типа болгарки и перфоратора.
Если это частный дом, то дротокруты из РЭС разделили PEN после счетчика
Часть тока уходит через Землю - вот счётчик и сигнализирует за утечку
Может наоборот? Соединили ПОСЛЕ счетчика....
Нет.
PEN прошел через счетчик.
После счетчика, образуется две цепи - одна через заземляющее устройство на трансформатор, другая - через счетчик на трансформатор.Токи на клеммах счетчика не равны
Если бы через счетчик шел чистый N, то утечка шла бы по цепи перед счетчиком
Тю, это из серии еврейского анекдота. Шоб я та дал свою кровную земельку забитую своими золотыми ручечками РЭСовским электрикам шоб они свой ноль с моей землей замутили перед счетчиком. У меня снега то зимой не випросят не то шо б я им шото свое личное еще дал. :) Я в эту сторону как то даже представить не мог. Типа заходя в квартиру ноги желательно вытирать об коврик соседа.
