Помогите с бетонной стяжкой(шлифовка)....
shkep
Привет! Сегодня заливали бетонную плиту из миксера 6,3м*7м. Ровняли по маякам с уклоном в ценр(автомойка). Незнаю что сроители которые принимали бетон сделали не так, но поверхность получилась по маякам нормально но не ровная с раковинами....бетон начал схватывать ...ребята сказали что есть один вариант ждать пока схавится хорошо дней 5, а потом они шлифованием все сделают( признают свою ошибку делать будут бесплатно). Вопрос: Э:(то вообще реально на такой площади? Они говорят что долго но можно, и не пострадает ли от этого крепость, обещают снять 3-4мм шлифовать будут болгарками.....
Адский труд,но при понимании что и как делать вполне реально,крепость не пострадает.Только вот не могу понять-зачем сошлифовывать всю площадь до уровня раковин если можно просто заделать их ремонтными составами?Раковина ведь понятие точечное.Или у Вас там таки сплошные горбы и ямы?
Пробуют шлифовать....вроде получается но местами есть глубокие раковины 10-12мм есть какие-то смеси чтобы их заделать? Можно попробовать Ceresit CN83? Змінено користувачем shkep
1. Чем "слабее" бетон, тем более рваной (шершавой) получается его поверхность после шлифовки. И тем выше износ инструмента.
Цемент (клей) еще не достаточно прочный, чтобы удерживать песок и , тем более, щебень. Их просто выбивает шлифовальный инструмент.
Поэтому (в зависимости от марки) бетону нужно выстояться как минимум 7 дней. Дольше=лучше.
2. Сначала делают первичную шлифовку. Сбивают "бугорки", обнажают поверхностные раковины. Потом выбоины и раковины заполняют ремонтным раствором. Если раковины 10-12 мм, то может подойти просто затирки для межплиточных швов. В затирки обычно прочность под М300.
Потом нужно хотя бы пару дней дать затирке и заодно бетону набрать прочность. И потом опять шлифовка.
У Ceresit CN83 может быть крупноватый песок для мелких раковин.
Там раковины не из-за шлифовки они образованы щебнем в бетоне, бетон марки М300. Не стоит использовать CN837? Есть еще Ceresit CD25 может он подойдет?
Я Вам написал ответ исходя из опыта работы.
Церезитами мы не работаем, поэтому не знаю их свойств.
Можете пробовать.
Можете пробовать.
Может посоветуете ремонтную смесь какую-то альтернативную...
Возьмите Ceresit CD25, думаю она подойдёт.
