Помогите определиться в выборе котла?
ulianka111
Здравствуйте. Купили мы дом и нужна помощь в выборе системы отопления. Дом старый, площадь 75м2, но мы планируем делать жилую мансарду это будет еще +50м2. За лето утеплим фасады пенопластом 100 мм, заменим все окна на метало-пластиковые и двери. Также заменим крышу. На данный момент стоит газовый котел какой-то неопределенной фирмы, но все трубы и батареи проржавели и текут. Хотим все батареи обрезать и сделать теплый водяной пол. Какой лучше поставить котел электрический или твердотопливный? Какой более экономичный?
Я б ставил современный газовый.
Крышу если уж меняете не забудьте также утеплить, там нужно от 200 мм утеплителя.
Я це підтримаю, газовий котел це просто супер, найкраще мое придбання за останній час, дуже зручно. До того завжди були у батьківському будинку на твердопаливному.
Ми зараз теж у процесі ремонта та дообладнання будинку, також не так давно купляли котел. Нам порадили ставити Tiberis Cube, його зараз дуже багато де ставлять, він у топі всіх магазинів (хотлайн наприклад, я там дивився. Стоїть з початку весни і я ДУЖЕ задоволений, раджу. Якщо якісь питання будуть, напишіть.
Если один санузел, берите двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания (турбо). Если два и более санузла, лучше одноконтурный котел и отдельно бойлер косвенного нагрева. Только имейте ввиду, при смене котла на более новый, вам придется переделывать ТУ в газовом хозяйстве, искать сервисный договор от фирмы на обслуживание импортной техники. Это все платно.
А что нужно для монтажа двухконтурного котла:
- хотим купить котел настенный двухконтурный (выбираем между HI-Therm Optimus24 и Ferroli FERtech F24B)
- радиаторы в комнаты
- трубы полипропиленовые 20ммх3,4мм (выдержат ли они температуру?)
- згоны и колена для труб
- трубы для теплого пола из сшитого полиэтилена 20ммх2мм (для ванны и кухни под плитку)
- беспроводной программатор Salus 091 FLRF для газового котла (есть лисмысл вообще его покупать?)
Может еще что-то нужно для монтажа? Нужны ли терморегуляторы на радиаторы? Хотим покупать по программе IQ Energy, все покупки (кроме труб) подходят под программу.
Для монтажа двухконтурного котла в первую очередь нужен грамотный не криворукий сантехник. Остальное он напишет вам.
Ферроли я бы на вашем месте не рассматривал.
ППР трубы тоже не феншуй, тогда уж лучше металлопласт известного производителя.
На теплый пол достаточно 16х2мм.
Термостат лучше поставить. Терморегуляторы на радиаторы, это хорошо, но есть нюансы использования в тандеме с термостатом.
Утеплятся лучше не пенопластом а минватой, дом дышать будет, и с экологией материала точно лучше!
С целью экономии газа котел (2-х контурный газовый) практически всю зиму работал на минимуме (40 градусов) и было не так уж и холодно (18 град., дом хорошо утеплен). Может лучше было поставить котел с мощностью, меньше рассчетной?
Додам до цього, що радьтесь із майстром, якого знайдете, бо що називається по телефону не бачачи дім важко щось казати. Він подивиться і сформує краще ніж ви самі або інтернет
Дуже вам дякую за пораду:lol:
Если есть газ в доме, лучше всего газовый котел ставить, по ГВС смотреть количество потребителей (двухконтурный котел или же одноконтурный + бойлер). Труба на радиаторы если будут по наруже, то можно ППР паять, если будете прятать в стены/пол то лучше металлопласт прессовать. Есть много чего в продаже с хорошими скидками, обращайтесь, так же монтаж по приемлемым ценам
