Коаксиальный ТВ кабель под штукатурку.
sipi74
Уважаемые форумчане, нужна помощь! Собираюсь штукатурить дом и нужно перед штукатуркой закрепить по стене ТВ коаксиальный кабель для спутниковой и эфирной антенны. Посоветуйте пожалуйста качественный коаксиальный ТВ кабель, чтобы можно было его заштукатурить "на века" и вывести на улицу. Спасибо!
RG660 вистачить з головою
И как этот кабель будет использоватся для
... для спутниковой и эфирной антенны. ...
Так а голова, где? :lol:
Зачем вы советуете спаренный коаксиально-силовой кабель для CATV?
Зачем вы советуете кабель производства непонятного ATIS, на самом деле, производителем которого является понятный Китаися?
Зачем вы советуете кабель, в описании которого центральная жила омедненная сталь, а на самом деле омедненный алюминий?
sipi74 - идеальный вариант, для ваших задач - кабель типа RG6/RG59/РК75 (волновое сопротивление 75 Ом), с медной жилой, медным экраном, и черной оболочкой.
Кабель с центральной стальной плакированной (омедненной) жилой также будет особенно ничем не хуже для передачи такого рода сигнала. Все упирается только в производителя - нужно качество его продукта.
Отдельно четыре кабеля, на кухню 2 и в зал 2, ну и двухвыходные конвертера для тарелки соответственно. Для эфирной антенны еще не решил, но 2 кабеля однозначно...
Добавлено через 5 минут
Советуют FinMark F690BV-cu или FinMark F6TSV-cu, говорят с гелем хорош CommSpace, но там БИ-МЕТАЛЛ, настораживает сложность монтажа...
По прямому призначенню - для передачі сиглалу від антен до приймача. А що на ваш погляд не так?
Навіщо ціла купа кабелів, якщо більшість якісних сучасних розеток ідуть з демультиплексором.
Firetuf я з додатковою не рекоменував. Фільтруйте підказки гугла і звертайте увагу на повне маркування ;)
Надцять метрів в стіні (без впливу УФ) навіть самий дежевий кабель переживе власника будинку. Ну а далі уже що кому продати треба те й рекомендують :)
Просто хочется из всех доступных кабелей выбрать лучший, который в гипсовой штукатурке будеть нормально себя чувствовать, его нормально без усилий можно завести в САТ/ТВ розетку... Говорят, что Би-металл плох для монтажа, да и со временем его характеристики ухудшаются... Есть кабель с пропиткой, он нормально себя чувствует на морозе, да и влагу отталкивает, но там тот же БИ...((( Может есть смысл купить 4 куска очень крутого и дорогого кабеля, вывести всё это на чердак, а потом через КАЧЕСТВЕННЫЕ соединения типа F коннекторов (может есть с позолотой) соединить ети кабеля с наружными, которые можно будет в любой момент, если что, заменить до соединения??? С уважением!!!
Finmark хорош для вашей задачи. Есть смысл заложить медь, позолота и прочее- если хотите потратить бОльше денег
Да, и не забудьте позакладывать компьютерные точки к ТВ :)
Добавлено через 3 минуты
Запас кабеля никогда не был лишним, если с витой парой можна как то выкручиваться, с коаксиалом такие трюки не проходят. Да и потом могут возникнуть дополнительные хотелки
Уважаемые форумчане, есть возможность купить ТВ кабель: COMMSCOPE 5781 SATELLITE RG6 QD 3GHZ E113333 18 AMG 75C CMG(UL) C(UL) EX46192 MADE IN USA. Что эти надписи означают х.з., может кто знает и подскажет. Купить можно по цене FinMark FF690BV-cu (медь), но какой выбрать..., продавец говорит, что COMMSCOPE чистый американец и очень надежный по прочности... С уважением!
но какой выбрать...
При ваших расстояниях/длине кабеля от антенны до ТВ какой бы кабель не заложили разницы не увидите. А при дожде/снеге даже медно-золотой кабель не поможет.
Мне важно, чтобы с годами он не потрескался.
Что-то мне подсказывает что к моменту когда Ваш кабель надумает трескаться,то он уже и не будет нужет чтобы посмотреть телевизор.:))
Быть может...)))
Не знаю, как там с "чистым американцем" с Северной Каролины, но бренд достойный, и ничего страшного, если это будет Китай (а оно больше всего так и есть). Этот кабель именно для CATV и предназначен.
Из всей "кучи" букв, важно:
- волновое сопротивление 75 Ом
- медная центральная жила диаметр 1 мм
- соответствие американским стандартам (UL) - это хорошо, остальные символы, возможно внутренние номера, еще что-то, мне неизвестны.
sipi74 - идеальный вариант, для ваших задач - ... с медной жилой, медным экраном, и черной оболочкой.
Вот тут не факт, точнее нужна оговорка)..
