Партнер раздела: NeoLight
IP-домофон недорого?
Старый 12.06.2012, 17:32   #41
omone
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для omone с помощью AIM
Сообщение от AmpeR Посмотреть сообщение
Сообщение от mikle77 Посмотреть сообщение
Камеру бы настоил,чтоб она постоянно писала
Камеру в вызывной панели, так настроить боюсь не получится
почему если на панель подать постоянно 12V с блока питания камера с панели будет показывать постоянно
omone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2012, 18:00   #42
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,350
Поблагодарили 9,800 раз(а) в 4,234 сообщениях
а она расчитана на постоянное питание? через сколько времени этой камере придет каюк?
Старый 14.06.2012, 03:23   #43
dvk
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 1,300 раз(а) в 608 сообщениях
Отправить сообщение для dvk с помощью AIM
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Рассчитаны. Работают бесконечно долго. Я всегда так делаю - это нормальное решение и для квартир и для домов - иметь запись всего, что происходит перед дверью, а не только звонка.
Но питание надо подать не на вызывную панель, а только на камеру. Т.е. еще один провод тянуть.
dvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dvk за это полезное сообщение:
mikle77 (15.06.2012)
Старый 14.06.2012, 21:27   #44
omone
Сообщение от dvk Посмотреть сообщение
Поддерживаю, там стоят обыкновенные без корпусные модуля 32на 32 как почти во всех камерах
Старый 14.03.2013, 21:35   #45
maia
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от gemba Посмотреть сообщение
Да Вы уж так не возносите это устройство.
Нет в нём ничего оригинального. IP-камера + IP-телефон + Замок.
на самом деле, на данный момент организовать видео-аудио связь с точкой, и возможность открыть замок удаленно проблемы не составляет.
почти все IP камеры сейчас с микрофонами и возможностью подключить динамик, релюха с управлением по IP тоже вполне доступна ( хотя думаю и камеру можно найти если поискать). сложность в этом всем мероприятии ровно одна - как донести до хозяина, что перед этой самой камерой с замком стоит посетитель...
maia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 22:07   #46
bms-group
Аватар для bms-group
Вы сказали Спасибо: 450
Поблагодарили 176 раз(а) в 135 сообщениях
Сообщение от maia Посмотреть сообщение
Есть камеры, которые могут совершить SIP видеовызов при вктивации DI.
bms-group вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2013, 03:10   #47
gemba
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 92 раз(а) в 63 сообщениях
Отправить сообщение для gemba с помощью AIM
Сообщение от bms-group Посмотреть сообщение
Так Вы их нам назовите, эти камеры.
Я недавно нашёл готовые изделия:
www.2n.cz/ru/produkty/sistemy...helios-ip-uni/
icepartners.ru/amroad-dp101.html
Добавлено через 20 минут
Ну для этого и телефона не жалко за 50-100 грн.
SIP телефония у меня есть, IP камеру найдём. Осталось IP реле найти.
В принципе, SIP номер можно подключить на горячую линию, т.е. при поднятии трубки сразу идёт вызов абонента. В таком режиме можно подключить обычный аналоговый антивандальный домофон с кнопкой "держите и говорите".
Я вот только не знаю как IP камера себя ведёт. Всё время пишет-передаёт или по запросу. По какому, IP или кнопкой?
gemba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2013, 12:46   #48
bms-group
Так мне не платят за рекламу их производители.
Гляньте Mobotix, к примеру.
Старый 16.03.2013, 23:36   #49
maia
телефон тут не совсем поможет, как и SIP. потому как вызов точечный, а IP камера подразумевает что на нее можно вломиться с любого устройства - компьютера, планшета, телефона, и даже не один раз и даже не находясь дома хоть email рассылку шли всем.
IP камера может как все время передавать - если есть куда, или просто ждать пока кто-то к ней подключится.
Старый 17.03.2013, 09:52   #50
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
У аналогово домофона при натиснутій кнопці аудіо лінія замкнута накоротко, тож "натисни і говори" не получиться.
А для того щоб організувати дзвінок по SIP потрібно два клієнти (панель та трубка) і один сервер. Якщо клієнти мають одинакові/сумісні кодеки то сервер може бути доволі простим. Якщо різні -то на сервері виконується перекодування, і от тут і починаються усі складнощі.
SIP дозволяє передавати аудіо, відео та сигнали керування. IP-камера, чи якась інша може видавати потік локальному SIP-клієнту, який відправлятиме його на сервер.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 10:04   #51
maia
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
не совсем точно выразился - SIP поможет, но сама технология, ее настройка и поддержка слишком сложная для большинства пользователей. а простую IP камеру настроить думаю сможет каждый.
у меня реализовано просто без звонка, т.е. просто тело звонит мне, я смотрю в камеру, и если надо открываю ) домофоны с GSM тоже попадаются, но только на одного клиента (номер телефона). а так чтобы все и сразу, в одной коробке, просто и без глюков - пока все еще не получается
либо солянка сборная, либо цена - космос.
Старый 18.03.2013, 10:11   #52
bms-group
Ай, да ладно, что там настраивать? Я IP АТСку в декабре за 0,5 дня с нуля поставил и настроил, скучно было.
А чтоб IP камера позвонила тоже с SIP придется связываться, без него никуда.
На самом деле можно с SIP инициировать дозвон на группу вызова, а дальше звонок пойдет как настроите: на панель домофона, потом на домашние трубки, потом, через шлюз на один мобильный, второй и т.д., пока не надоест.
Как правило поток с камеры домофона можно забрать так-же как и с простой IP камеры.
Старый 20.03.2013, 19:20   #53
gnom_slava
Аватар для gnom_slava
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 345 раз(а) в 264 сообщениях
народ, а подскажите: хочет один заказчик поставить в доме три домофона: на первом, втором этаже и в гостевом домике. от калитки до дома примерно метров 20, между домиками ещё 20. я пока предварительно предложил два домофона плюс трубку-интерком, но возможно потребуют всё таки все три точки с видео. что посоветуете?
gnom_slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 21:44   #54
smartdom
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 335 раз(а) в 294 сообщениях
Может это вам поможет
www.slinex.kiev.ua/
smartdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 22:32   #55
gnom_slava
smartdom, спасибо, конечно, но я поиском пользуюсь неплохо, и читать могу
интересовало больше практическая реализация: будет ли потеря видеосигнала, если просто взять, например КОКОМ, два KCV-801 плюс KCV-801R. или какой другой, только конкретный, набор, который будет работать при таких условиях.
Старый 21.03.2013, 10:47   #56
Domofons
Поблагодарили 115 раз(а) в 91 сообщениях
Сообщение от gnom_slava Посмотреть сообщение
На таком растоянии почти все марки домофонов будут работать, кабеля которые потребуются заложить между домофонами и вызывной панелью - витую пару или для удобства сигнальный медный кабель 6х0,22 в экране в паре с коаксиальным RJ-59 (для передачи видео без потерь качества).
Если требуется упор на дизайне, посмотрите эти модели - Slinex SL-07, SL-10 там в интеркоме можно до 8-9 штук подключать (1 ставится главным к которому подводяться кабеля с панелей, камер, а другие домофоны подключаются к нему параллельно).
Если упор на функциональности посмотрите данную модель - Gardi max v2. Там помимо множества интересных функций есть адресный интерком между домофонами, то есть возможность позвонить с любого на любой
Domofons вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Domofons за это полезное сообщение:
gnom_slava (21.03.2013)
Старый 21.03.2013, 22:57   #57
gemba
Спасибо за рекламу, но эта ветка для брехаловки за IP домофоны.
Эти ваши Слюнексы разве IP ???
Старый 21.03.2013, 23:15   #58
smartdom
Поэтому я осторжно спросил, " может поможет" имея ввиду в качестве альтернативы ip.
Старый 22.03.2013, 12:29   #59
Domofons
Slinex не айпи. Из полноценных IP домофонов сейчас развиваются Bas-IP, но еще дорабатывается их функционал и возможность управления через интернет, а не только по локальной сети. Но организация такой системы все еще не из дешевого удовольствия..
Старый 22.03.2013, 15:57   #60
gnom_slava
gemba, не судите строго, это я не там спросил. просто зациклился на Комаксах и Кокомах. понравилась моделька KVR A510, поиск по форуму сюда забросил. вот тут и спросил. спасибо добрым людям, что направили в нужное русло. хотя эту модельку тоже предложу заказчику - уж больно возможности её понравились.
Метки
ip видеодомофон, ip домофон
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +2.
