Партнер раздела: Metrotile
Как я "влетел" с крышей. Урок мне и опыт вам :)
Старый 04.01.2008, 14:47   #41
RedApe
Аватар для RedApe
Сообщение от Dron
Инна, конденсат на кровле может появиться и в морозную погоду, если пригреет солнышко.
[/quote]izba, ценю Ваш опыт, начитанность и эрудицию, но в воздухе всегда есть влага. Например, сейчас за окном - 12 градусов, влажность воздуха 79%. Утром солнце нагреет крышу, куда выпадет конденсат?[/quote]
Вам пытаются объяснить, что конденсат появляется только при охлаждении воздуха, при нагревании относительная влажность воздуха уменьшается, что способствует высыханию поверхностей.
Если вы имеете ввиду, что при нагреве крыши солнцем иней и лед под ней растают и в виде воды намочат конструкции, то это влагу называть конденсатом неправильно.
RedApe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2008, 16:55   #42
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от RedApe
А откуда под крышей иней и лёд? Не конденсат-ли в замороженном состоянии?
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2008, 17:29   #43
sevlad
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Сообщение от Dron
Теплый влажный воздух из дома через стенки вентканалов, ляды на чередк, ... - потихоньку попадает на чердак, влага из стропильной системы выделается. Вот эта влага при контанке с более ХОЛОДНОЙ поверхность выпадет в россу (и замерзает зимой).
Но кол-во этой влаги ничтожно мало, и она улетучиться в результате проветривания чердака.
Старый 04.01.2008, 17:40   #44
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от sevlad
Так это и есть определение конденсата.
Старый 04.01.2008, 17:41   #45
Dron
Аватар для Dron
Конденса́т (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) — продукт конденсации паробразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму.
Старый 04.01.2008, 17:46   #46
RedApe
Аватар для RedApe
Сообщение от Dron
Как бы да, но все-таки конденсат - это то что сконденсировалось, т.е. перешло из газообразной формы в жидкую.
Поэтому, когда вы говорите о конденсате, все думают, что вы говорите о процессе конденсации, хотя на самом деле вы имеете ввиду процесс таяния, подразумевая (неявно) что этот лед образовался ранее.
Старый 04.01.2008, 17:51   #47
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от RedApe
Ну наконец-то.
А разве иней это не конденсат? Который мгновенно замерзает при соприкосновении с холодной поверхностью.
Старый 04.01.2008, 18:00   #48
RedApe
Аватар для RedApe
Сообщение от Dron
Наверное нет, поскольку конденсат - жидкость. А когда конденсат замерзает, он перестает быть "конденсатом"
Старый 04.01.2008, 18:01   #49
sevlad
Сообщение от Dron
ну и? А теперь читаем то что ты написал
Сообщение от Dron
На что тебе 3 человека ответило - никуда не выпадет. На нагретую крышу из более холодного воздуха ничего выпасть не может, так как это противоречит определению конденсата.
Старый 04.01.2008, 18:12   #50
Dron
Аватар для Dron
Каюсь, не верно выразился. Не подумал что будет что-то не ясно.
Старый 04.01.2008, 22:47   #51
izba
Аватар для izba
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 407 раз(а) в 164 сообщениях
Табличка
izba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2008, 01:42   #52
Dmitry
Отправить сообщение для Dmitry с помощью AIM
Сообщение от sevlad
позвольте не согласиться ;)
вот цитата из википедии
Давление насыщенных паров воды сильно растёт при увеличении температуры (см. график). Поэтому при изобарическом (то есть, при постоянном давлении) охлаждении воздуха с постоянной концентрацией пара наступает момент (точка росы), когда пар насыщается. При этом «лишний» пар конденсируется в виде тумана или кристалликов льда.
т.е. во-первых, иней -- это тоже конденсат.
а во-вторых, даже при -20 возможен конденсат, что видно из графика.
но случается он гораздо реже при низких температурах, т.к. уменьшение температуры должно быть значительно больше чем при плюсовых (расстояние по горизонтали от одной кривой к другой кривой тем больше, чем ниже температура).
к примеру при текущих +20С и 50% влажности температура должна упасть до (приблизительно) +6С, чтобы образовался конденсат.
при текущих +0С и тех же 50%, температура должна упасть до -20С.
А Андрей (изба) сказал то , что относительная влажность 50% подразумевает количественно разное содержание влаги в воздухе, из приведённой им таблицы видно 3,623 г/м3 при +6С и 0,440 г/м3 при -20С. Т.е. другими словами, зимой на улице значительно суше, чем летом и значительно реже случается конденсат.
Dmitry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2008, 07:17   #53
RedApe
Аватар для RedApe
Сообщение от Dmitry
Сообщение от sevlad
Позвольте вам не позволить.
Речь идет не об этом, а о том, что на нагретую крышу из более холодного воздуха ничего выпасть не может.
Старый 05.01.2008, 07:59   #54
izba
Аватар для izba
Другими словами зимой из уличного воздуха может выпасть иней, но его количества по определению ничтожны. Опастность представляет воздух из помещений - вот если он пойдёт на чердак беспрепятственно, то тогда действительно на металочерепице появиться огромное количество влаги в виде льда плоть до сосулек что видно из моих фото.
Старый 05.01.2008, 20:17   #55
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от RedApe
Я же говорю, не на нагретую, а утром когда крыша нагревается то с неё капает конденсат, который в свою очередь образовался вечером-ночью в виде инея.
Старый 06.01.2008, 08:17   #56
izba
Аватар для izba
Уважаемый, чтобы что либо закапало с крыши - его должно быть много... закапало - это сугроб начал таять, сосульки потекли... вот если у вас за ночь на внутренней поверхности мет. черепицы сосульки образуются - тады да - днем они даже не закапают, а просто отвалятся от крыши и попадают на пол чердака, а если у вас конденсат в виде измороси, то он элементарно испаряется с поверхости листа - то есть говоря просто исчезает бесследно, и в любом случае ничего не капает.
Капать может в случае с гражданкой, у которой весь тёплый влажный воздух из дома выходит в чердак, что неправиьно и нужно устранять недостаток. 8)
Старый 09.01.2008, 12:17   #57
Dave
Аватар для Dave
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 154 раз(а) в 58 сообщениях
Сообщение от izba
Вопрос к Izba: на Вашем форуме есть информация/дискуссия по поводу правильной постройки холодного чердака? Буду признателен ссылке.
Господа, вопрос настолько прост, что дискуссий по этому поводу не возникало ни у кого - я предоставил фото - стропильная система, нечастая обрешотка - металлочерепица с просветами неба... на чердаке сквозняк везде из окон и из щелей - чего же более?
Что тут ещё объяснять?
А что делать с контробрешеткой в этом случае?
Имеем: стропила, обрешетка. Дальше что - металлочерепица, или сначала планки? Если планки, то какие - горизонтальные или вертикальные?
Dave вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2008, 12:24   #58
Romka
Аватар для Romka
Да. На обрешетке сразу металл.
я так понимаю планки уже просто есть?
и они кажись горизонтальные - т.е. дублируют обрешетку?
Старый 09.01.2008, 14:24   #59
Dave
Аватар для Dave
Сообщение от Romka
На гараже - есть (горизонтальные). Но в даном случае я уточнял уже для правильного сооружения кровли над домом. Там еще ничего нет
Старый 09.01.2008, 14:58   #60
Romka
Аватар для Romka
Ты определился с изоляцией чердака? холодный или эксплуатируемый?
Похожие темы
Мансардный этаж. "За" и "Против". IrokeZZ Кровля, Мансарда 45 22.05.2015 18:34
Alice, Ворзель, "Модерн с плоской крышей" Alice Как мы строим дома и делаем ремонты 64 28.03.2010 10:30
Нужны ли титулы "эксперт", "гуру" SadKo Важные и глобальные вопросы 25 03.12.2006 12:45
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +2.
