Партнер раздела: NeoLight
Какую систему "умный дом" выбрать?
Старый 21.01.2015, 13:19   #841
freeman_ua
Аватар для freeman_ua
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Все зависит от мотивации. Я не электронщик, но в ардуино чуть научился программировать. Для этого модуля есть уже готовые прошивки, со старта отправляющие данные в облако. Это как сделать скворечник
Из Китая я брал бы с керамическими антеннами и кучей gpio. У нас их нет. А на попробовать лучше здесь.
Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров.
Прошивки готовые есть, есть серия статей на хабре, но по той же ардуине сильно больше информации и код дружелюбнее
freeman_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 13:49   #842
smartdom
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 335 раз(а) в 294 сообщениях
Сообщение от freeman_ua Посмотреть сообщение
Могу сделать на микроконтроллерах, обвязать датчиками (можно снимать и с вашего, если там обычный UART), запрограммировать логику. У Вас уже есть примерный алгоритм работы?
А что Вы собираетесь автоматизировать??
как Вы собираетесь избавляться от влажности??
smartdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 14:13   #843
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
кому как. еще есть nodemcu.com
Для меня легче управлять уровнями на перешитой плате, а для ардуино писать свой простой код, читающий эти уровни чем заставить ардуину управлять ESPшкой.
Но я ж не на продажу, а для себя и мне решение в 300 грн за все включая коробочку+субботняя ночь как то ближе чем покупать готовые решения. В годы моего детства радиодетальки были недоступны в моем селе
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 14:15   #844
freeman_ua
Я имел ввиду что можно обойтись голой esp, но я сторонник вашего варианта - управлять espшкой с ардуины или другого МК
Старый 21.01.2015, 14:18   #845
ViktorBucha
не, я как раз пользую голый esp. с блоком питания и на моменте 2 датчиками
Старый 21.01.2015, 14:19   #846
freeman_ua
Вообщем мы друг друга поняли
Этот пользователь сказал Спасибо freeman_ua за это полезное сообщение:
ViktorBucha (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 15:10   #847
REYDER
Аватар для REYDER
Вы сказали Спасибо: 2,045
Поблагодарили 1,815 раз(а) в 1,115 сообщениях
Рейдер, имеете что то против regin или так просто..
нет конечно же))) сам его часто использую))) и температуру и влажность и т. д.
Как простенький термостат справится с влажностью?
как и всегда. Все просто не выдумывайте велосипед. Есть термостат с датчиком влажности, выставляется приоритетность или ограничения и все. Много так объектов реализовано и все прекрасно работает.
REYDER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо REYDER за это полезное сообщение:
bms-group (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 18:41   #848
гюго
Вы сказали Спасибо: 642
Поблагодарили 603 раз(а) в 354 сообщениях
Отправить сообщение для гюго с помощью AIM
Сообщение от smartdom Посмотреть сообщение
На кухне должна быть вытяжка, которая решает большую часть проблемы с влажностью. А гараж это немного проблемно. Нельзя просто так воздух выкидывать и загонять без подготовки. Тут нужно вент установку городить. Это если по правильному...или может такое prana.org.ua/
Добавлено через 7 минут
А вообще как у Вас сейчас организованна вентиляция??
На кухне вытяжка над плитой принудительная. кроме того вытяжка с обратным клапаном естественная для общеобменной вентиляции в помещении и плюс приток через анемостат. На кухне жена любит забывать включать вытяжку когда готовит и тогда влажность растёт. С ней прекрасно бы справлялась естественная вентиляция, но порой там тянет так что аж гудит. Потому, регулируя анемостат, приток сделал по минимуму, чтобы не задубеть в мороз. Но если нет притока, то и вытяжка естественная плохо тянет, это и понятно. А вот когда принудилка включается, то её и надо ограничивать по температуре, чтобы жену не морозить, а с другой стороны она лишний раз сама бы и не включилась при нормальной влажности и СО2. В ванной аналогичный набор, только там естественной в полном смысле нет. там труба вытяжная высокая, метров 7-8, но в неё вставлен вентилятор, который тормозит естественный поток тёплого воздуха из ванной, а анемостат гонит холод и потому хотелось включать вытяжку только при превышении влажности. Сушить тут специально воздух не надо особо, так как в ванну поступает воздух нормальной влажности из прихожей и там смешивается с влажным и удаляется из помещения. Весь дом с тёплым полом и он не сушит так сильно воздух как батареи. Опять же воздух с улицы приходит с низкой температурой и даже если относительная влажность на улице высокая, то воздух заходя в дом согревается и относительная влажность его сильно понижается. На диаграмме Мольера хорошо всё видно. Зимой всё просто, ограничение холод. Приостанавливаешь вентиляцию, воздух прогревается и потом снова вентилируешь и постепенно приводишь в норму. Такой примерно алгоритм. Летом хуже, так как если на улице баня, то ничего не высушишь без кондёра. В гараже аналогично, как в ванной, но нет длинной трубы. а просто в стене вытяжной вентилятор и на притоке анемостат. Влаги там больше всего. Она от тающего снега с машины и льда. Надо в гараже держать не ниже +5-7С и влажность 60-70% В гараже батареи к сожалению. Был бы тёплый пол влага с пола уходила бы быстро и при минимуме вентиляции. Погреб аналогичен гаражу, только там нет ничего из подогревателей, но надо не остудить помещение ниже +2, но и при возможности не более +4 и так же держать заданную влажность. Тепло определённое поступает от системы водоподготовки и бака накопителя. Прибор СО2 AirSense Model 310e
Прибор новый, я брал тот что дорабатывал Мики Фолли. Он работает в условиях высокой влажности. Для поверки достаточно прокачать свежий воздух на улице. Если не стоять у выхлопной трубы, то обычно воздух по СО2 свжий 400ppm.
гюго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 19:16   #849
smartdom
я не понял у вас центральная приточка или нет? и вы что воздух с улицы без подогрева подаете?
Старый 21.01.2015, 20:13   #850
dip
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 295 раз(а) в 238 сообщениях
Сообщение от REYDER Посмотреть сообщение
Что это за термостаты с датчиком влажности?
Какие есть готовые у Гиры, Сименса, Мертена в KNX?
Они имеют 2 датчика - температуры и влажности?
dip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2018, 16:47   #851
y-dom
Вы сказали Спасибо: 545
Поблагодарили 301 раз(а) в 186 сообщениях
По умолчанию Раут-автоматик отзыв (обзор)
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Ничего себе мелочная задача - мониторинг 200 датчиков! С подобными проектами сталкивался, но там это решалось на контроллерах Siemens, Honeywell, оборудовании LonWorks и т.п.
Есть аналоги подешевле - например, РАУТ-автоматик
Предыстория
Достаточно давно под свой проект купил на Рауте контроллер Maxycon, проект отпал, контроллер остался, разобраться с программированием руки не доходили.
И вот прилетело письмо от Раута, что 18 мая 2018 г. - презентация с обучением новой среды разработки программ для контроллеров Raut-avtomatic RAUT Qubix со стоимостью 480 грн с НДС.
Не вопрос, подумал я, заодно и со старым контроллером разберусь.
Чем Раут интересен
1. Новая серия серия контроллеров MaxyCon Flexy-S2 c цветным дисплеем, Ethernet на борту (Modbus TCP IP Master и Slave, одновременно возможно 4 Socket соединения, более мощный процессор, больше памяти), Modbus RTU (правда только c параметрами 8N1)
2. Рабочая лошадка Freemax mini стоимость около 200 долларов
Программирование с FBD-конфигуратора (конфигуратор бесплатный). Входы: аналог. - 5шт., дискр.-5шт.
Выходы: аналог. - 3шт., дискр. - 6шт. Интеграция в систему диспетчеризации по Ethernet (ModBus-TCP) - встроенный порт или по интерфейсам RS-485 (протоколы Юниверс, Modbus-RTU(8N1)), LonWorks путем доустановки интерфейсных плат.
3. Бесплатная среда FBD (функциональные блоки) с возможностью написания блоков на ST (Pascal, C, Basic)
Тезисы по семинару
Такт работы всех контроллеров жестко зафиксирован и составляет 100 мс.
В среде FBD появились переменные, которые упрощают работу. А именно задается, например, одна переменная, двум разным блокам и программа понимает это уже как связь между блоками.
ST - язык программирования очень удобен для написания блоков с математическими вычислениями.
Переработан блок Modbus TCP и RTU - теперь можно отправлять групповые запросы и настраивать индивидуально тайминг опроса. Это очень уменьшает нагрузку на Modbus сеть.
Показали пример каскадной схемы с корректирующим и стабилизирующим контуром на примере вентиляции.
ЛОЖКА дегтя или недостатки Раута
1. Самый главный недостаток - это директор Вадим Просяников.
Кто, возможно, был на Рауте, тот знает, что находятся они в здании Квазар-Микро - производственный комплекс еще советской постройки. Офис у Раута страшненький и неухоженный. Сам семинар проходил в большом, грязном помещении без жалюзей и штор, в котором просто поставили два 24" монитора, а перед ними поставили офисные столы. Кто сидел перед ними повезло, а кто нет тот слушал и смотрел сбоку или со второго ряда. Участников семинара было человек 20.
Само выстуление разработчиков было экспромтом, не показали ни одного образца!
На обеде я лично сказал "президенту" конторы, что я думаю об организации мероприятия. И тут я узнал о себе, что я вообще не клиент, т.к. ничего не покупаю и что семинар мне не нужен. У них 3000 клиентов и отгружают 500 контроллеров в месяц. И что за сервисом надо идти в Siemens или Schneider, а они истинно украинская компания без понтов для нетребовательного потребителя.
Было озвучено, что мне никогда не продадут обородование и он, лично будет за этим следить.
Далее это чудо заявило, что отдает мне деньги за семинар и запрещает мне дальше участвовать в семинаре. Все это проходило в бухгалтерии, где мне дали подписать акты выполненных работ. Я сначала думал не подписывать. Потом, думаю, бухгалтерия, то в чем виновата, подписал.
Дирехтор достает деньги, я ему говорю, что мне его денег не надо, что я пришел на семинар .
Он мне говорит, что на семинар меня не пустит.
Я говорю ему, что я все равно пойду.
Он мне заявляет, что вызовит полицию.
Я говорю - вызывай.
После этого страсти слегка поутихли, бухгалтерша сказала, что когда-то я покупал контроллер. Мне вызвали специалиста, чтобы меня проконсультировали.
Саша из техподдержки провел мне микросеминар по оборудованию и программированию. А потом я пошел опять на семинар .
По окончанию мне выдали свидетельсво на укр и английском языках о проходжении семинара, за подписью самого "президента".
В общем остался осадочек.
2. Качество продукции оставляет желать лучшего
Все участники мероприятия - люди, которые с Раутом работали и каждый третий расказывал про свои проблемы с оборудованием.
У кого-то экран гас. Выяснилось, что сборщик не так конденсаторы впаивал.
У кого-то клавиатура висла и т.д.
Оборудование в принципе меняют и чинят, но люди мучаются пока разберутся, что это брак.
Заключение
Неплохая концепция оборудования с весьма посредственным исполнением.
Покупать или не покупать - выбор за клиентом.
Интересно, кто конкурирует с Раутом, кто предлагает похожее оборудование?
Последний раз редактировалось y-dom; 20.05.2018 в 18:42.
y-dom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2018, 17:00   #852
Humanite
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 1,248 раз(а) в 524 сообщениях
Сообщение от y-dom Посмотреть сообщение
В принципе это бич практически всех украинских компаний выпускающих оборудование. Если в само оборудование еще хоть что то вкладывают, то сервис, как гарантийный так и постгарантийный считается просто выбросом средств. Как в той пословице: почему бедный - потому что глупый. почему глупый - потому что бедный.
Humanite вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Humanite за это полезное сообщение:
Старый 20.05.2018, 17:51   #853
Блуждающий ТВЭЛ
Аватар для Блуждающий ТВЭЛ
Вы сказали Спасибо: 6,362
Поблагодарили 5,799 раз(а) в 1,962 сообщениях
Сообщение от Humanite Посмотреть сообщение
Быдлятство и бизнес-некомпетентность это не бич, а визитная карточка украинского бизнеса в массе. Особенно если организатор такого "бизнеса" - какое-нибудь морально устаревшее, извините, чмо в костюме и с кучей понтов. Оно грузит неизвестно кому и непонятно почему 500 своих кривых желтых поделок в месяц, и будеть рыдать и плевать на "владу", когда конкуренты уведут его клиентуру просто потому, что у них не принято хамить и вые....живаться
А вообще, старый офис Квазара на Северо-Сырецкой, какое-то проклятое место.
Блуждающий ТВЭЛ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2018, 18:31   #854
unreal1975
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 296 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для unreal1975 с помощью AIM
Сообщение от Блуждающий ТВЭЛ Посмотреть сообщение
О , у нас тоже есть такой товарищ, можна в лицо плевать, а он будет рассказывать какая классная у них продукция
Конкурентам достаточно выпускать тоже самое, но качественно
проклятость места скорее всего обьясняется дешевой арендой
unreal1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо unreal1975 за это полезное сообщение:
Старый 21.05.2018, 10:31   #855
Блуждающий ТВЭЛ
Сообщение от unreal1975 Посмотреть сообщение
- иногда это называют синдромом токующего тетерева. А "тетеревов-бизнесменов" после совка осталось много. И ощущение, что они еще и новое поколение вылупили.
- бывает, достаточно просто не хамить и организовать сервис
- а также убитостью зданий и конченым пропускным режимом
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +2.
