Ввод в эксплуатацию электрического котла Скат Протерм
zzr400
Здравствуйте!
Выполнены монтажные работы по подключению электрокотла.
Пока есть желание официально вводить котел в эксплуатацию, ставить на гарантию.
При прочтении в сервисной книжке условий гарантийного обслуживания выявлены следующие пункты:
- необходимость разрешений государственных органов на установку автономной системы отопления (рис 1)
- наличие разрешения и акта подключения электроэнергии для отопления (рис 2)
Подскажите как это происходит на практике....
1. Насколько нужен официальный ввод в эксплуатацию, гарантия - интересует практический опыт поломок, были ли данные поломки признаны гарантийными случаями. ... т.е. на сколько "гарантия" протерма является хорошей?
2. Обращает ли на наличие данных разрешений/актов внимание сервисный инженер авторизированной сервисной службы? Возможна ли официальная постановка на гарантию без данных документов?
Спасибо!
Гарантия протерма является очень дорогой!
У протерма есть служба 0 800 501-562 стоит уточнить у них.
Но если вы котел самостоятельно включали и запускали, то гарантии у вас уже нет, т.к. это должен делать сертифицированный специалист.
В чем именно ее дороговизна?
Вызов инженера на пуск до 200 грн. Считаю что нормально.
У Вас были поломки гарантийного котла? Что ломалось? Почему получилось и на гарантии и дорого?
Уточняю. Котел подключен к системе отопления, к электросети.
Воды в котле ни разу не было. Краны на подаче и обратке котла закрыты и обвязаны "сталькой" от случайного включения.
Электричества в котле то же не было. Автомат перед котлом самостоятельно "опломбирован" "сталькой" от случайного включения.
Не болтайте ерундой :)
В Скате нет счетчика наработки часов, посему выяснить запускался ли агрегат - нереально.
Мало того, подключить к сети, наполнить водой и развоздушить систему, что требуется перед приездом гарантийщика, не вскрывая переднюю панель, невозможно.
Гарантийщика цикавит в большинстве правильность подключения и наличия заполненной сервсисной книжки со штампом продавца. Все. Все Ваши разрешения и прочие бумаги ему глубоко в уме.
Уже лучше:)
По завершению обряда постановки на гарантию котел опечатывается?
Если планируется подключение комнатного термостата, снять перемычку с котла и подключить термостат можно будет после инженера или лучше сделать до? Или еще лучше доверится инженеру?
Вайлантовцы его опечатывают. Но я буду до крови воевать с ними насчет " нельзя снимать крышку", потому что в противном случае развоздушить котел нереально.
у себя вместо штатного спускника, поставил джакоминевский автомат.
200грн - вам повезло, что у вас сервис протерма за вашим забором.
Были поломки. Один раз засветилась ошибка, сутки разбирался как ее обнулить. Второй раз сгорел предохранитель. Если бы я вызывал сервис, каждый выезд обошелся бы гривень 600.
  • 10 місяців потому...
Коллеги, кто пускал эл.котел Proterm/Протерм Скат самостоятельно?
Какие есть ньюансы/особенности пуска данного электрического агрегата?
Стоимость сервисного пуска на сегодня составляет 195 грн/час + 55 грн вызов + 4 грн/км от КП(киева), т.е. для околокиевского региона это будет от 300 грн и выше. К тому же, очередь на недели две - предварительно... Стоит ли?
Например, эл.бойлер я подключал самостоятельно. Эксплуатация полгода - полет нормальный...
Никаких.
Все точки подключения всех датчиков описаны в мануале. Включить - и запустить.
На бачке с тенами вверху есть ручная развоздушка и шланг, который по недоразумению российких (да да, он там и собирается) конструкторов, сливает воду прямо в котел на плату. Посему, включить мозг и при развоздушивании шланг отвести в другую сторону.
Никаких.
Спасибо!
куцый шланг на бачке, который так и хочет обильно заплевать плату - тоже улыбнул :lol: - ну блин или разверните егу в другую сторону или дайте на полметра больше этого РТИ (шланга) дабы опустить его вниз "ходить под себя" )))
murava, подскажите, пожалуйста, на Вашем фото на котле горить лямпочка "залипание реле" - это не страшно? :shock:
П.С. А обвязка Ваша - произведение искусства! ;)
Пользуюсь протерм скат 6 уже второй сезон полет нормальный,реле тоже горит ,но читал вроде это ничего страшного.Подключали и запускали сами без сервиса.;)
Приедет сервис - починит :) Или как обычно - махнет рукой и скажет не обращать внимания. Если мы причины глюка не понимаем - для нас его не существует.
У этого аппарата при переводе в минимальную мощность почему-то эта лямпа горит. Хз, каждый котел - вообще штука загадочная и живущая своей жизнью...
Т.е. если горит лямпочка "залипание реле" - не обращать внимание, просто пользоваться как дополнительным освещением в котельной :)
Тогда вопрос, есть у кого реле не горит? и в каких режимах она не горит? )))
У меня при нагреве бочки ГВС оно живо отлипает, включается на всю свою дурь и греет воду.
Потом залипает снова на заданные 6 квт... Видать ему так удобней.
Понятно, спасибо, будем наблюдать и добавлять статистические данные в общую копилку знаний :beer:
Воздух спусти из котла.
Посмотрел на "свою" лампочку - горит:shock:
Начал читать инструкцию:
"«Залипшее» реле. В подобных случаях на панели управления котлом начнет мигать светодиод . Котел будет стремиться разлепить реле, а в случае неудачи на дисплее появится сообщение об ошибке F41. Котел будет работать на минимальный нагрев. Если после отключения и повторного включения котел начнет работать в запасном режиме, на дисплее будет продолжать мигать светодиод, необходимо обратиться в
специализированную сервисную организацию."
Т.е. сигнализируя о залипании реле лампочка будет мигать.
Читаю дальше
"HDO. Котел оснащен блоком включения с контактором, управляемым сигналом HDO (общего дистанционного управления), который подсоединяется к коннектору J13 (см. Электрическую схему котла, поз. 19). Светодиод сигнализирует замыкание контактора, управляемого сигналом HDO, а также отсутствие или наличие низкого
тарифа для автономного отопления. При пониженном тарифе загорается светодиод . Примечание: В случае неиспользования HDO светодиод сигнализирует подключение к сетевому напряжению"
Посмотрел еще и схему, куда же то HDO подключается....
Вроде как горение лампочки, без использования каких либо дополнительных внешних управляющих сигналов включения/выключения (комнатный термостат, внешний датчик температуры не в счет, т.к. подключаются к другим разъемам), сигнализирует лишь о наличии питания на плате управления. И, если верить инструкции, причин для паники, тем более для вызова сервисантов, замены реле/платы/.... нет.
Поправляйте, если где не правильно понял инструкцию:)
У меня в инструкции написано что оно будет гореть если не подключены другие доп.функции.Если вам нужно я процетирую из описания но завтра.Совершенно верно вы трактуете описание,я про это Вам хотел написать.
Другие доп функции не подключены. Значит пусть горит :)
у меня она загорается практически сразу же после включения котла в сеть и продолжает гореть в т.ч. и при максимальных мощностях.
четвертый день эксплуатации - полет нормальный.
12 кубов бетона бетона были успешно нагреты с 16 до почти 25 градусов за 2-3 дня работы на мощности 6-9 кВт. :beer:
по ощущениям в сравнении с обогревом конвекторами - в доме Ташкент )))
Да кпд у него в норме,засекайте расход электроэнергии и считайте деньги :D
