Замена окон в квартире. Помогите определиться.
Старый 24.04.2012, 00:30   #1
uglubka
Вы сказали Спасибо: 112
По умолчанию Замена окон в квартире. Помогите определиться.
Всем доброго времени суток. Встал вопрос замены старых деревянных окон в квартире на металлопластиковые. Посидев в Сети и почитав много разной, интересной и, в тоже время, противоречивой информации вроде бы как определился, что я хочу.
В городе есть много фирм, но почему то склоняюсь к более-менее известным (что б была гарантия). Хотя простому заказчику, как я, иногда сложно определить какая фирма более, а какая менее. Поэтому и хотел бы услышать мнение гуру и знающих.
В квартире(2 этаж) имеется три окна и балконный блок (на рисунке).
Одно окно(спальня-1 ) выходит на юг, а два окна(спальня-2 и кухня) и балконный блок(общая комната) выходят на запад, балкон застекленный.
В двух спальнях - однозначно пяти-камерный профиль и двойной энергосберегающий стеклопакет, думаю даже с аргоном.
В кухню думаю такой же профиль и однокамерный энергосберегающий стеклопакет. Но в одной фирме сказали («Нови Викна»), что для кухни наоборот надо двухкамерный стеклопакет т.к. там больше вероятность образования конденсата.
В общую комнату хочу такой же профиль и двухкамерный энергосберегающий стеклопакет, но смущает высота двери(233см) – нагрузка на фурнитуру. Учитывая, что балкон застеклен но не утеплен вообще, достаточно ли будет однокамерного энергосберегающего стеклопакета?
И вот теперь самое интересное – выбор производителя .
В доме на первом этаже у одного соседа стоят «ноунейм-окна» (однокамерный стеклопакет) – зимой постоянно окна чуть запотевшие и внизу окна роса, хотя в квартире тепло(во всем доме у всех индивидуальное отопление). У другого соседа с первого этажа осенью поставили «Окна Корса» (двухкамерный стеклопакет, а вот энергосберегающий или нет – не знаю) но всю зиму окна не запотевшие и конденсата внизу окна не видел.
«Окна корса»: профиль REHAU, фурнитура GU, ну и стеклопакеты вроде тоже качественные. Смущает перфорированая армировка и тоньше стенка самого профиля, хотя с другой стороны при такой высоте двери – может и плюс – легче сама конструкция. Гарантия 10 лет.
«Нови Викна»: профиль BROKELMAN, армировка намного толще чем у REHAU, да и стенки самого профиля потолще тоже, фурнитура MACO, стеклопакет тоже энергосберегающий, а вот сами производят или нет – так и не понял. Гарантия 5 лет.
«ВИЗАЖ»: профиль TROKAL, KBE, фурнитура вроде WINKHAUS, а вот с стеклопакетами только обычные, т.к. менеджер не рекомендует, ибо были случаи, что шли пятна через 5 лет.
«БОЛЕНА»: не был у них, но в нете смотрел и ролики и сайт - пока ничего не могу сказать, надо будет сходить и посмотреть.
Еще крутил в руках профиль VEKA – понравился, но тот представитель – вроде как ЧП и буквально недавно появился.
Есть еще много фирм которые предлагают разные профиля о которых в принципе слышал… может я и ошибаюсь.
Изображения
Тип файла: jpg okna.JPG (8.6 Кб, 22 просмотров)
Контакты
uglubka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2012, 00:58   #2
Алік
Аватар для Алік
Вы сказали Спасибо: 11,238
Поблагодарили 16,781 раз(а) в 5,446 сообщениях
Отправить сообщение для Алік с помощью AIM
Сообщение от uglubka Посмотреть сообщение
Я сам работаю с Корсой, армирование не "перфорированное", а "гофрированное", но есть и гладкое 2 мм. Про стенку профиля - это Вам в Новых Викнах сказали?
По ушам они Вам ездили.
Странно, фирма достаточно известная, не плохая, а менеджер...
Достойная компания, конкурент Корсы.
Тоже хорошая система.
Имя им нам - легион...
Алік вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2012, 09:56   #3
ko&ko
Аватар для ko&ko
Вы сказали Спасибо: 3,318
Поблагодарили 6,503 раз(а) в 1,233 сообщениях
Отправить сообщение для ko&ko с помощью AIM
Вот интересно, как этот манагер с "новых окон" узнал о толщине армира в Rehau?
Второй манагер "визаж", должен сам написать заявление об уходе. Т.к. позорит компанию и профильные системы.
Категорически запрещаю своим менеджерам обсуждать или сравнивать с конкурентами. Свой продукт пусть выучат нормально для начала.
ko&ko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2012, 11:58   #4
uglubka
Сообщение от Алік Посмотреть сообщение
Т.е. можно заказать и поставят именно такое армирование? Вопрос стоит ли или будет достаточно гофрированного армирования? Думаю тогда для окон заказать гладкое армирование, а вот балконный блок при высоте двери 233см заказать с перфорированным.
Сегодня звонил еще в одну фирму(по городу три точки, надо будет зайти и посмотреть), работают с профилем VEKA - посчитали окна - очень понравилась цена 1400грн и 2250грн с энергосберегающим стеклопакетом, правда пакет вроде 4-10-4-10-4И, т.е. камеры одинаковые.
Сообщение от ko&ko Посмотреть сообщение
"Манагер" рассказал, что был случай 5 лет назад когда он пришел на работу и пришел заказчик с претензией, но заказывал он не при нем.
Последний раз редактировалось uglubka; 24.04.2012 в 12:32.
Старый 24.04.2012, 12:27   #5
Алік
Аватар для Алік
С какой целью он это рассказывал? С/пакеты с обычными стёклами проходят по ГОСТу только в южном регионе и то только 2-камерные 32 мм с тремя стёклами.
Что касается армирования Корсы, мой совет - доверьтесь специалистам, 10-летняя гарантия производителя чего-то да стоит, усиленное армирование в Вашем случае не помешает как раз в створке двери, а не в окнах.
Этот пользователь сказал Спасибо Алік за это полезное сообщение:
uglubka (24.04.2012)
Старый 24.04.2012, 13:06   #6
uglubka
1. Значит можно будет заказать гладким профилем армировку только самой двери? А по поводу стеклопакетов можете поправить/уточнить: на кухню может можно ограничиться однокамерным энергосберегающим стеклопакетом с аргоном? Почему уточняю - на кухне думаю окно будет юзаться намного чаще в плане открывания/закрывания, отсюда нагрузка на фурнитуру.
2. Если честно, то больше склоняюсь как раз к таким большим компаниям(гарантия, имя, которое заработано).
Старый 24.04.2012, 15:11   #7
Алік
Аватар для Алік
Менеджер Корсы должен сам заменить в створке перф. 1,2 мм на 2 мм гладкое согласно действующим ограничениям (макс. створка с 1,2 перф. - 700х2100 в белом цвете).
Насчёт веса стеклопакета: однокамерный ~20 кг/м кв., двухкамерный ~30 кг/м кв. Разница 10 кг/м кв. при таких размерах створки для нормальной фурнитуры не существенна. Но, при желании, можете и перестраховаться, однокамерный энергосберегающий с/пакет с аргоном имеет достаточно высокое сопротивление теплопередаче.
Старый 24.04.2012, 15:48   #8
uglubka
А где это будет отображаться? В заказе это где то отмечается? Понятно, что я проверить не смогу
т.е. приблизительно 24 кг будет 2-х кам. с/п створки ну + сама створка(профиль) тогда посмотрю по цене стоит ли . А в корса нормальная фурнитура?
Добавлено через 8 минут
Понравился подоконник ДАНКЕ, цена конечно чуть дороже, или не стоит заморачиваться? Но на форумах в соседних ветках украинский подоконник не очень то и хвалят.
Старый 24.04.2012, 17:23   #9
Алік
Аватар для Алік
Можете попросить распечатать наряд на изготовление (он формируется в ПО Корсы) при просчёте. Вообще-то это не распространённая практика, но лично я его даю по просьбе клиента.
Фурнитура ГУ УниДжет - хорошая европейская фурнитура, одного уровня с Мако, Рото, ВинкХаусом, Зигенией и т.д. Не экономьте на таких полезных функциях, как микропроветривание и микролифт с блокировкой ошибочного открывания.
Данке - хорошие подоконники, но ИМХО украинский подоконник (пусть даже с немецкой плёнкой) мог бы быть подешевле. На Корсе есть подоконники Рехау (сейчас только белые). Из украинских мне нравится Холздорф, но и с ним бывают проблемы.
Старый 24.04.2012, 21:08   #10
uglubka
Там в Вашем альбоме смотрел, могу конечно сходить в их офис и попросить пощупать но только смысл? хотя ради интереса, на следующей неделе планирую заказывать, что б в средине мая установили и вот по этому поводу вопрос: на сайте корсы есть список официальных представителей и в нашем городе тоже есть, понятное дело это ЧП-шник, но в городе еще есть одна точка и тоже окна корса и вывеска тоже "официальный представитель" но на сайте их нет в списке, так как оперделить это официальный представитель корсы или нет кроме как по списку на сайте?
Хотелось бы узнать Ваше мнение о сравнении подоконника рехау с данке.
И еще какой посоветуете с/пакет мне? 4-12-4-8Ar-4i или 4-16-4-10Ar-4i, хотя по этому поводу есть мои такие размышления: в окна 4-16-4-10Ar-4i, а в балконный блок 4-12-4-8Ar-4i. Или в балконыый блок можно в глухое окно установить 4-16-4-10Ar-4i, а в саму дверь 4-12-4-8Ar-4i? сорри за вопрос делитанта, ведь может это технологически не выполнимо, хотя там вроде только разность будет в самом штапике(в его толщине).
Старый 24.04.2012, 21:51   #11
vadimv
Аватар для vadimv
Вы сказали Спасибо: 34,890
Поблагодарили 32,621 раз(а) в 9,998 сообщениях
У нас в квартире стоит балконная дверь с однокамерным стеклопакетом (окно тоже). Конденсата нет, холодом не тянет. Балкон застеклен, но не утеплен.
vadimv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vadimv за это полезное сообщение:
Старый 25.04.2012, 09:36   #12
Andrey-ka
Однокамерного С/п с энергосбережением достаточно вполне! , тем более что у вас остеклён балкон.
Andrey-ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2012, 14:03   #13
Djeims_de_griz
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Djeims_de_griz с помощью AIM
могу посоветовать Rehau евро 70 с двойным стеклопакетом 40 мм (идет с энергосбережением ) ,усиления профиль 2мм , фурнитура Мако (все включено) , ручки Хоповские (усиленные )
Djeims_de_griz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2012, 14:27   #14
uglubka
Сообщение от vadimv Посмотреть сообщение
Сообщение от Andrey-ka Посмотреть сообщение
Если по деньгам будет не сильно отличаться, то конечно остановлюсь на двухкамерном, возможно с меньшей дистанцией между стеклами, а если разница будет ощутима - то однокамерный энергосберегающий. Хотя надо будет смотреть в комплексе что и как будет получаться.
А чем потом снаружи заделать откосы? И когда это лучше сделать, а то начитался про влияние ультрафиолета на пену но она еще и высохнуть должна.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Djeims_de_griz Посмотреть сообщение
А чем этот профиль отличается от профиля корса дизайн? Сама армировка в окне/двери между собой как-то соединется?
Старый 25.04.2012, 14:50   #15
Djeims_de_griz
занимаемся разными профилями ,но самые проверенные на качество сборки и профиля ,остановились на Rehau,Maco ,Hop - евро 60 и евро 70 ,ценовая разница между этими профилями небольшая ,поэтому советуем евро 70 - теплее. к нему стеклопакет 40 мм!!!,который уже идет с энергосбережением. будите заказывать у других интересуйтесь этим моментом есть и 28 и 32 мм . стандартное усиление (если не в гараже клепали))) 2 мм (толщина металла).
перемычку в дверь ?горизонтальную? перемычку конечно желательно ставить в любом случае. но если не поставите - чаше будете вызывать мастера на регулировку двери - у нас в течении года по гарантии -потом платно.
Окна Корса - эт фирма тоже производит окна Rehau,тоесть дизайн окон такой же как у них ,мы сотрудничаем с другой компанией,поэтому мы можем предложить дешевле чем корса) . в све время мы работали с разными компаниями ,сейчас работаем на таких условиях что выгодно и нам и заказчикам .
пенавысыхает в течении 1-2 х часов - с наружи заделать раствором , промазать гидроизоляцией и финишная отделка (вариантов много)
Старый 25.04.2012, 16:11   #16
uglubka
Спрашивал вообще как армирование между собой соединяется: например горизотнальная составляющая окна/двери и вертикальная.
Старый 25.04.2012, 17:17   #17
Алік
Аватар для Алік
В окнах и балконных дверях - никак не соединяется. Во входной группе есть специальные соединители.
Если ЧП-шник есть на сайте Корсы, можно идти смело. Я сам ЧП-шник, к тому же, в и фирменных офисах многих уважаемых фирм Вы будете подписывать договор именно с ЧП-шником. Особенность украинского бизнеса такая...
Данке красивее, Рехау крепче.
4-16-4-10Ar-4i теплее, чем 4-12-4-8Ar-4i, но, если Вам нравятся "круглые" штапики, их можно поставить только с 4-12-4-8Ar-4i, с более толстым 4-16-4-10Ar-4i можно установить только тоненькие 6,5 мм "плоские" штапики.
Ставить разные с/пакеты можно, но зачем?
Кстати, сейчас на Корсе акция - противовзломная фурнитура с ручками Хоппе Секьюстик идёт в базовой комплектации.
Старый 25.04.2012, 17:29   #18
Djeims_de_griz
как правило там должны ставить пласиковые вставки в метал профиль и снаружи скручивают между собой или не скручивают. компания Rehau регулярно проверяет заводы с которыми работает ,так что по поводу этого профиля можете не беспокоится,лиж бы кто окна из этих профилей не производит.
Старый 25.04.2012, 19:25   #19
uglubka
Значит поле выбора сужается - время поджимает, надо 3.05, в крайнем случае 7.05 заказать. Остановился на профилях VEKA или REHAU.
VEKA - установщиков/поставщиков окон несколько, все везут окна с винницкого завода, а вот что за завод так и осталось тайной цена отличается в общей сумме в пределах -+800грн, думаю это много. У одной фирмы только к-стекло, что немножко расстроило, т.к. где то читал(на каком то ресурсе - не помню, но могу найти) что сейчас лучше i-стекло и стеклопакет только 4-15-4-15-4, т.е. только с одинаковыми камерами. Ах да (везет же мне на менеджеров ) в этой же фирме, которая раньше работала и с REHAU, немного хаяли сам профиль REHAU, типа монтажники заметно ощутили разницу, типа пластик хуже стал(лет 5 назад был получше) и теперь занимаются только VEKA.
REHAU - установщиков/поставщиков окон тоже несколько, но серьезные вывески фирм видел только КОРСА и БОЛЕНА - завтра схожу в оставшиеся и уже надо будет определятся.
Старый 26.04.2012, 21:51   #20
uglubka
Значит после недолгих мытарств и сомнений определился с выбором:
профиль КОРСА ДИЗАЙН 70
в двух спальнях с/п 4-16-4-12-4И
в общей комнате (балконный блок)
- окно с/п 4-12-4-8-4И
- дверь с/п 4-16Ар-4И
почему такой выбор - нагрузка на фурнитуру в двери и по теплохарактеристикам с/п практически одинаковы.
кухня с/п с/п 4-12-4-8-4И
подоконники REHAU + отливы там гже нужно
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +2.
Выделить тендер
25грн
Вы можете выделить название тендера
жирным шрифтом и красным цветом
сроком на 7 дней. Это привлечет внимание компаний и Вы получите больше предложений. Также Ваши контакты смогут увидеть абсолютно все пользователи сразу с момента публикации тенедера.
Отправьте SMS с кодом:
S495436
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 7 дней.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн.
Служба підтримки: 056 735 77 77.
