Питание кондиционера от постоянки
Varfolomey
Это сплит 9-12 в сезон охлаждать чтоб?
Экономически ваша затея не стоит усилий
Проще через инвертора и плевать на потери
Клапан если рассчитан включается от переменки 220, может включиться от по стоянки 220в, но сгорит в течении пару часов. У меня контактор сгорел от постоянки.
просто нужно последовательно клапану/контактору подключить сопротивление 30-50% его номинального значения ...
Самі поняли що написали?:fool: Про яке значення йдеться? Опір, напруга чи потужність? То ж якого опору має бути "сопротивление" и якої потужності?
А однофазный асинхронный мотор вентилятора как запитать от постоянки? И ради чего этот прикол с постоянкой для питания кондея?
а що тут непонятного ?
асинхронник надо менять на колекторник щобь била ласка питаться от постоянки ... що исчо вам невнятно никак не скукумекаю ?
хозяин - барин, ему и решать ...
купить в китае кондей под панели, они там уже в полную производятся.
Кстати ниша здесь эта пока свободна я так понимаю...
Добавлено через 3 минуты
нет, для того чтобы дать вам ответ и вы его поняли, вам нужно знать что такое реактивное сопротивление.. Но если бы знали, то и совета такого не было бы..
Краем глаза увидел на корпусе инвертора hisens принципиальную схему - к мотору наружного вентилятора идут 3 провода, то есть скорее всего он не от одной фазы питается и во время работы меняет обороты в широких пределах. Так что надо для установления истины самому разобрать несколько. К сожалению, нет времени копаться по мусоркам, там этого добра навалом.
ну у вас и мусорки там на Конче-Заспе..
.... нет, для того чтобы дать вам ответ и вы его поняли, вам нужно знать что такое реактивное сопротивление.. Но если бы знали, то и совета такого не было бы..
А) ... не учите меня електротехнике, коленопреклонное битте и данке !
Б) .. если у Вас есть желание учить, то я с удовольствием бь взял у Вас несколько уроков самба, ча-ча-ча, румба, джайв, фокстрот или куик степ.
