Крепление стропил
blin09
Кровля планируется двохскатная, стропила будут опираться на конёк сверху и мауэрлат внизу. Мастера пердлагают гвоздями крепить стропила к коньку, а вот крепить к мауэрлату предлагают так - делать запил стропил и сверху сквозь стропила крепить саморезом под ключ длиной 300мм(сторила 200мм) к маэрлату. Я думал будут использовать клямеры,но они говорят что саморез не хуже будут держать.
Я что-то сомневаюсь в таком креплении стропил. Просмотрел сайт ostroykevse.com/Krisha/09.html там такого креплния стропил не видел. Так что лучше использовать клямера или саморез тоже можно?
мне бы тоже не понравилось. кроме того, неплохо было бы раскрепить стропило от кручения на маурелате. Когда саморез сквозь - то стропило может крутиться (наклоняться), что не добавляет жесткости крыше
Мастера говорят, что стропило на бок не упадет, так как саморез плотно прижмет его к мауэрлату, плюс креплние в коньке. Я понимаю, что им чем быстрее сделать, так как с самонарезом быстро работа пойдет. Про клямера говорят, может расщепить дерево, что не хорошо. Но сдругой стороны старая кровля была на клямерах и гвоздях и ничего нигде не расщепило клямером.
надо бы смотреть схему крыши. Если внизу должен быть ползун (безраспорная кровля), то это прижатие только вредит. Учтите, что для саморезов диаметром больше 8 (кажется, точно не помню) требуется предварительное сверление меньшим диаметром. ИМХО
Если это не сруб, зачем "ползун"?
Добавлено через 6 минут
Опрометчиво вы Винт для дерева DIN 571 обозвали "саморезом".
Нормальное крепление, между прочим
Мы делаем так:
1. Просверливаем отверстие на несколько миллиметров меньше диаметра винта
2. Перьевым сверлом делаем углубление на 1/3 высоты сечения стропилки, под широкую шайбу
3. Загоняем винт
4. Ставим между стропилами распорки из доски того же сечения, что и стропила
5. Сразу крепким лобовую.
П. 4 и 5 позволяют не пойти стропиле пропеллером. А она так может сделать при любом крепеже
Ну так мастера сказали, я и повторил.
3. Загоняем винт
Сверлить да, а потом винт туда. По углубление уточню. Просверливание не ослабит стропило?
Если я правильно понял то даже при креплении винтом через стропило, соединение будет шарнирним с одним степенем свободы? Тогда распора не стены не будет?
Добавлено через 3 минуты
Да что там смотреть, двохсткака в центре коньок, подпертый балками, края конька ложатся на фронтоны(стены из кирпича).
При наличии конькового прогона, схема автоматически безраспорная. Это понятно было изначально
Стропилина ослабляется от сверления. Равно как и от зарубки под мауэрлат.
Но в этом месте сечения много и не надо. Если конечно у вас свес не 1,5 м
Добавлено через 4 минуты
Углубление, как минимум, нужно для шайбы и что бы шляпка винта не мешала укладывать контрейку
Странные у вас "мастера" - сами себе создают лишний геморрой. Скажем так: "весь мир" бьет по 2 гвоздя в каждую пласть стропилины, и этим закрепляют стропило на мауэрлате. Потом можно между стропил распорку, как писал #roofinspector.
оно и так раскреплено обрешеткой
Если стропилина захочет вывернуться, то обрешётка ей не помеха. Проверено сотню раз.
Кто такой "весь мир"?
Стропилина должна давать определенное сопротивление отрыву. Не всегда пара гвоздей дают достаточную надежность
а как же - "ми завжды так робылы"?:D
если обрешетка не спасет , то закрепеление чем бы то ни было снизу тоже от кручения по всей длинне не спасет
Порадьте чим ліпше кріпити стропила до мауерлата, до конькового бруса. Все на гвіздки (якої довжини і товщини) гвіздки+шурупи, чи ще кутники використовувати, чи до мауерлату на скоби а верх на гвіздки. Мауерлат 100*150, стропила 150*50.
Мени крипили чисто гвоздями 200, як вище людина сказала по дви штуки в кожну пласть. Толщина 200 гвизда стандартна, доп метизи не використовувалися
Мы делаем так:
3. Загоняем винт
тобто одним гвинтом кріпити і все???
Да. Одним. Вас это смущает?
На болидах формулы 1 колёса прикручены тоже только одним болтом. И ничего.
Вопрос: каким и как?
Вот это уже другое дело.
Ну если строго говоря, то перед прикручиванием винта загоняем по парочке гвоздей по бокам. Но это не столько крепёж, сколько предварительная фиксация в проектное положение.
У винтового соединения есть одно важное преимущество: при затягивании винта возникает напряжение. Проще говоря: структура древесины стропильной ноги сжимается как пружина и при усадке древесины она остаётся прижатой к мауэрлату.
Как известно, сосна при высыхании уменьшается в размерах поперёк волокон на 8-12%.
Довольно частое явление, когда плотно собранный каркас стропил, при высыхании, начинает "висеть" на гвоздях или скобах
Не стропилина сопротивляется отрыву, а крепежь. И гвоздей хватает. Всегда.
Да и ураганов у нас как то не наблюдается. Пока.
А на "саморезах" не подвисает?
Подскажите график ураганов для наших широт, пожалуйста
Важно как "саморез" закручен. Если по бокам, под углом, то зависнуть может.
Если перпендикулярно сечению стропилина - то нет
уточните какая ориентировочная стоимость метизов на вальмовую кровлю 200кв.м по вашей схеме?
До мауерлата зрозуміло, 2-3 гвіздка + гвинт. А зверху крокви між собою болтами чи достатньо гвіздків. На верхню затяжку гвіздків буде достатньо чи додатково потрібно щось???
Не уточню. Я не продавец. Цифр в голове не держу.
Понятие "вальвая крыша 200 м.кв" всё равно что и "средний ужин с алкоголем" или "костюм на взрослого мужчину".
Т.е. неконкретно.
Есть много вводных, влияющих на спецификацию
может вывести среднюю сумму на метизы за последние 20 обьектов с площадью в 200 квадратов?
наперед скажу у меня площадь вышла 220 кв/м
стоимость метизов(без учета шурупов под МЧ) - 2500 грн
Каждый вибирает что ему больше подходит, кто-то на гвоздях крепит, кто-то на уголках, винтах и т.д. А кто-то и фермы заказавает. У себя лично на пристройке год назад ставил стропила на уголки, нудно делал запил, чтобы стропила сели идеально на балку. Сейчас разобрали эту кровлю над пристройкой, так вот некотрые стропила просто висели на шурупах и углоке, хотя при креплении все сидело на балке. Щель небольшая была, но была и все за год.
і який висновок??? чим тепер будете кріпити щоб такого не було???
лес должен быть сухой перед монтажом
Лес был куплен 2015г, был обработали средством и под навесом сложен через рейку 30*60мм, 2017 ставил временное покрытие. Лес был сухой?
Розбирали старий дах, там на клямерах було. Раніш планував на кутниках, але коли побачив таке на тимчасовому даху, передумав. На цяхах навіть якщо би так всохло дерево, то під снігом його би притисло би назад, а от з кутниками так не вийде. Тому думав купувати клямери, майстри порадили на винт садити стропила. Тому і створив тему.
